SergeiZP 44 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Коллеги приветствую! Интересный автомобиль Volvo V50 2005 г. МКПП дизель. Изначально сгорел СЕМ модуль, дождались б/уху, перепаяли процессор машина завелась и проездила ровно вечер, с утра тяжело завелась, по дороге загорелась лампочка генератора, владелец приехал, заглушил и больше на данный момент не смогли завести. Заказали другой СЕМ , перепаяли процессор, результатов ноль. При включении зажигания включается реле главное управления двигателем R14 и всё панель приборов, климатик, музыка всё тёмное, иногда на панели приборов появляется надпись (на итальянском, приблизительно перевод критическая ошибка). На связь выходит три модуля СЕМ, АБС и иногда ЭБУ (не всегда видится). В СЕМ ошибка СЕМ6С34 неисправность модуля SCU (замок зажигания), хотя ключ принимается, видятся все положения ключа. Стартер соответственно не крутит. Подскажите куда копать, с чего правильно начать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 203 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Зачем паять когда можно просто прочитать? volvomafia, DCpowering и MASTER CLASS 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 1 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 Правильный вопрос, у нас работает коллега, хорошо владеющий паяльником вот и проявил инициативу, видимо на мою голову. Небольшое дополнение, почему выпаивалось, коллега по точкам подключился, прочитал, но в другой СЕМ записать не смог, вот и перепаял процессор. Изначально всё началось, после замены ламп ближнего света на лед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 203 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 дампы с СЕМ ориг сохранились? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 3 часа назад, SergeiZP сказал: Правильный вопрос, у нас работает коллега, хорошо владеющий паяльником вот и проявил инициативу, видимо на мою голову. Небольшое дополнение, почему выпаивалось, коллега по точкам подключился, прочитал, но в другой СЕМ записать не смог, вот и перепаял процессор. Изначально всё началось, после замены ламп ближнего света на лед. добрый вечер на лед или на китайский ксенон? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 4 часа назад, SergeiZP сказал: На связь выходит три модуля СЕМ, АБС и иногда ЭБУ (не всегда видится) Эти блоки как раз на одной шине .. похоже что проблема в кан-шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1196 Опубликовано 1 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2023 так речь про 1.6 или 2.0 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 2 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Спасибо всем за помощь, только добрался до компьютера. Лампы именно лед не ксенон, первый раз СЕМ модуль сгорел после их установки.1.6 или 2.0 сегодня уточню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 83 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 Помню в прошлом году хс70 была с блоком сем глючил. В самом блоке релюшки. Два блока так заменили. Пока их на новые не заменили. Без нагрузки как бы питание после них было как только кидаеш нагрузку все. Может и в этом случае так А хотя в даном случае. У вас на ключах. Схему нашел на него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 238 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 11 часов назад, alexandr81 сказал: Помню в прошлом году хс70 была с блоком сем глючил. В самом блоке релюшки. Два блока так заменили. Пока их на новые не заменили. Без нагрузки как бы питание после них было как только кидаеш нагрузку все. Может и в этом случае так А хотя в даном случае. У вас на ключах. Схему нашел на него XC70.и V50 -Это совершенно разное.В конструктиве,а тем более в по.Так что совпадение,не думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 83 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 6 минут назад, volvomafia сказал: XC70.и V50 -Это совершенно разное.В конструктиве,а тем более в по.Так что совпадение,не думаю. Да я потом понял когда схему блока посмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 147 Опубликовано 2 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2023 volvo xc60 кто-то пульт вязал? и чем? 2010 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 44 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Пора закрывать тему, авто завели, проблема была в еепром правого процессора, огромная благодарность (Frolov) он сразу же после моей просьбы предложил реальную помощь и хоть обошлись на данном этапе своими силами человек именно профи и по вольвам рекомендую обращаться к нему. Обошлись своими силами благодаря удачному стечению обстоятельств, на нашу СТО заехал Volvo S40, удалось привязать к нему эмулятор защёлки руля, затем вычитать из его СЕМ правый еепром и залить в наш СЕМ, поставили на наше авто эмулятор уже привязанный к еепром и авто ожило. Осталась одна проблема -не работает мультимедия, проблема решаемая ( нужно отключить защиту в MOST) в этом вопросе тоже обратились к (Frolov) он без проблем решает, ценник адекватный, ждём когда владелец авто созреет. Всем спасибо. Мастак и Frolov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
