alexandr81 96 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Здраствуйте! Имеется такой автомобиль рено траффик, попал ко мне из за причины из слов владельца ехал заглушил не заводится, тут выяснилось что пяти копеешные сто меняли сцепу, и не завели, так как в нормальных оказалось дорого, ну хоть рено не особо люблю согласился помочь, двс 1.6 R9M, что проверяли до меня, обороты видит при прокрутки 170-200, давление около 300, импульсы на форсах есть, компрессия тоже, даже они вытаскивали форсы и навесу пробовали, впрыск есть, но с их слов что ничего кроме сцепы и маховика ничего не менялось, снял сразу осциолограмму эту снял с авто это нашел на ротки правда с 2 литров, может кто то знает они идентичны с 1.6 или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Может это и неграмотно я бы попробовал завести на эфире чтобы исключить железо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 15 минут назад, sk0777@yandex.ru сказал: Может это и неграмотно я бы попробовал завести на эфире чтобы исключить железо Ребята пробовали схватывает. Уже проверено. Как бы параметры для запуска, там температура, давка обороты и тд соответствует. Вот что подозрительная осциолограмма. Хоть тоже странно что рассинхрон не показывает. Или он выдает на диагностику после заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 1 час назад, alexandr81 сказал: Вот что подозрительная осциолограмма. По неравномерности длинны фронтов ДПКВ видно, что либо мотор крутит не равномерно, либо там натяжитель дурит, по звуку стартера не слышно? Снять бы осцилограммы тока стартера(условно равномерности компрессии в цилиндрах) при прокрутке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 при разсинхроне впрыска не будет на слово ребятам верить нельзя надо все проверять самому на эфире секунд 10 может без проблем работать если только схватывает этого мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДмитрийАлымов 2 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 ну очень похоже на синхру между дпкв и дпрв ,может задающий диск не той стороной поставили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 102 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Маховик прикрутили не в том положении, если снять разьем с датчика коленвала должна завестись в аварии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 241 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Рено отлично определяет проблемы по синхре ещё и может заводиться без одного из датчиков фаз. Если ошибок нет и есть импульсы на форсунки значит - там все хорошо. Ищите механику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Да вот уже нормальные ребята разобрали. Действительно неправильно установлен маховик. Там отверстия есть на коленвале и маховике они не совпадают. Что интересно там место как под штифт направляющий но ничего нет. В завтра соберут будет видно 1 час назад, Volf542 сказал: По неравномерности длинны фронтов ДПКВ видно, что либо мотор крутит не равномерно, либо там натяжитель дурит, по звуку стартера не слышно? Снять бы осцилограммы тока стартера(условно равномерности компрессии в цилиндрах) при прокрутке. Да мне больше казалось что уже там стартер приходит. Предидущие его неделю мусолилиее 1 час назад, sk0777@yandex.ru сказал: если только схватывает этого мало Да сильно туда и не заливали, просто убедились или вообще заведется. Мало ли за неделю с ней делали. Да и хозяин этой машины хитро в...ний. мог сам туда лазить. Он уже интернетом не одну угробил. Просто сын его уболтал сделать, так что мы проверяли с осторожностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 24 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 35 минут назад, alexandr81 сказал: Да вот уже нормальные ребята разобрали. Действительно неправильно установлен маховик. Там отверстия есть на коленвале и маховике они не совпадают. Что интересно там место как под штифт направляющий но ничего нет. В завтра соберут будет видно Да мне больше казалось что уже там стартер приходит. Предидущие его неделю мусолилиее Да сильно туда и не заливали, просто убедились или вообще заведется. Мало ли за неделю с ней делали. Да и хозяин этой машины хитро в...ний. мог сам туда лазить. Он уже интернетом не одну угробил. Просто сын его уболтал сделать, так что мы проверяли с осторожностью Ну выкладывай теперь здоровую осциллку для коллекции! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 1 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Ну выкладывай теперь здоровую осциллку для коллекции! Да уже в завтра. Когда заведем. Самому интересно. В интернете на 1.6 ненашел. В первом сообщении нашел на 2л хочу сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 25 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 Завели автомобиль наконец то, все таки дело было в неправилно установленом маховике, предшественники походу не заметили считыающего кольца, да и правды добться с их слов тяжело. вот осцилограмма уже на исправном при вмт дпкв после пропуска на 15 зуб смотрит, механик сказал Volf542, sk0777@yandex.ru, Uriy1991 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dembelneizbezen 6 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 В 25.11.2023 в 14:01, alexandr81 сказал: Завели автомобиль наконец то, все таки дело было в неправилно установленом маховике, предшественники походу не заметили считыающего кольца, да и правды добться с их слов тяжело. вот осцилограмма уже на исправном при вмт дпкв после пропуска на 15 зуб смотрит, механик сказал R9m 450 biturbo - при вмт пропуск 15 зубів від вертикалі (+/- пропуск навпроти датчика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
