jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 4 минуты назад, Dimа сказал: Если только попробовать подцепить старый насос, привязать CIM старый насос не идет на диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 136 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Мастер у нас тут местный чинил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, den5 сказал: Мастер у нас тут местный чинил старый насос отдавали такому же спецу . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 136 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Наш местный планировал проц перереболить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 За чей счёт этот банкет. Там не такой ключ может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 136 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 И такой пойдёт если 7946 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 203 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Вот такие бывают встречаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 503 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 4 часа назад, jeny сказал: я сбросил насос Как сбрасывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 9 минут назад, Goldic сказал: Как сбрасывали? вычитал карпас с нового насоса , сделал сброс , зашел в сим модуль . нажал замена эбу двигателя 17 минут назад, den5 сказал: И такой пойдёт если 7946 там на сколько помню 7946 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 503 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 5 минут назад, jeny сказал: зашел в сим модуль . нажал замена эбу двигателя карпас чем вычитывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 1 минуту назад, Goldic сказал: карпас чем вычитывали авди оригиналом родной из панели прогером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 132 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Там есть и сброс cim модуля - его сбрасывали - если да - геим овер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goldic 503 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Плохо что сим сбросили, и моторник родной мёртвый,сейчас старый ключ не подхватит.В китайских ключах сейчас в основном ставят эмулятор PCF 7946,заводить будет ,ЦЗ нет. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 10 минут назад, Goldic сказал: Плохо что сим сбросили, и моторник родной мёртвый,сейчас старый ключ не подхватит.В китайских ключах сейчас в основном ставят эмулятор PCF 7946,заводить будет ,ЦЗ нет. попробую псм вычитать моторник возможно . еще не решил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 10 часов назад, jeny сказал: а если залить прошивку от вектры С тем же псм флешером ? по железу одинаковые насосы ? 10 часов назад, jeny сказал: а почему псм флешером нельзя ? он читает фул дамп Не желательсно использовать PCM Flasher для клонирования этого блока. Дело в том, что этот ТНВД, на заводе, проходит тестовую калибровку, данные которой записаны в дамп (аналог - дизельные форсунки которые имеют уникальные коды на время открытия). Работать конечно будет, но не правильно поскольку регулировочные данные не будут соответствовать ТНВД jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 globaltis установил . подскажите - нажимаю иконку и у меня открывается браузер и пишет не удается отобразить ету страницу пля я так понял еще нужно активировать подскажите какие кнопки нажать для получения ключа ? может кто то активировать ? registration.pdf R188878621 DD01-AACF-4DC2-966A-F64A-E0B9-CDA9-C69AAEC7-9082-F131-0AE8-BA16-B278-1B3C-7EDB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 1 час назад, jeny сказал: R188878621 DD01-AACF-4DC2-966A-F64A-E0B9-CDA9-C69AAEC7-9082-F131-0AE8-BA16-B278-1B3C-7EDB T188878622 0615-795A-D6A1-46CD-A931-A5C2-9098-791B-20F6-614D-8845-D1AB-9D0A-3991-3D73-A8A8 jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 а кнопка зарегистрировать лицензионный ключ должна быть активной ? пс зарегистрировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 подскажите что еще нужно ? загрузка обрывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 никто не знает или ето платная информация ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 426 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 2 часа назад, jeny сказал: подскажите что еще нужно ? Java downgrade jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 7 минут назад, bank сказал: Java downgrade хотел поставить 6.12 не нашёл . свежую так и не понял стала или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 253 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 "Установка и удаление программ" - удалить все версии Java - установить нужную jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 180 Опубликовано 22 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 установлена вроде бы последняя версия явы . винда 7 Только что, Greymos сказал: "Установка и удаление программ" - удалить все версии Java - установить нужную а нужная ето какая ? последняя или 6.12 ? пс нашёл . заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 426 Опубликовано 22 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2023 12 минут назад, jeny сказал: а нужная ето какая ? последняя или 6.12 ? Читати тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
