море 182 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 День добрый.Парни подскажите какой чип в ключе.Машина не очень близко хотелось бы подготовиться.Утеряны ключи куплен б.у замок с ключем.Как лучше сделать по дампу или через OBD.Оборудование есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 17 минут назад, море сказал: День добрый.Парни подскажите какой чип в ключе.Машина не очень близко хотелось бы подготовиться.Утеряны ключи куплен б.у замок с ключем.Как лучше сделать по дампу или через OBD.Оборудование есть. 7936 море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 4D 60 чип . Пин по наклейке на замке коробка. море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 928 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Где не смотрю везде 7936 должен быть, откуда инфа про 4D 60? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 8 минут назад, roma130a сказал: Где не смотрю везде 7936 должен быть, откуда инфа про 4D 60? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 928 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 И я о том же Но это 2.2 dci, может нюанс в этом, но и по рено тех годов 4D 60 нигде не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Уточните также, от какого автомобиля замок. Что-то визуально не похож на X-Trail-ловский. Чтобы не было мучительно больно, если замок не подходит, контактная не такая и т.д. ЗЫ Возможно ошибаюсь, но лучше перепроверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 182 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Вот что на замке Вообщем этот замок и иммо который на фото не с этой машины.Какие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 41 minutes ago, море said: День добрый.Парни подскажите какой чип в ключе Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 24 минуты назад, море сказал: .Какие варианты? Нарезать ключ по замку и сделать чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 28 минут назад, море сказал: Вот что на замке Вообщем этот замок и иммо который на фото не с этой машины.Какие варианты? карпас по наклейки и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 182 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Вся засада в том что старого замка нет и соответственно иммо.Этот что на фото б.у купленный клиентом.Если сделать чип по дампу б.у иммо и каким-то образом засинхрить иммо и эбу или же в этом авто все сложнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 2 минуты назад, море сказал: Вся засада в том что старого замка нет и соответственно иммо.Этот что на фото б.у купленный клиентом.Если сделать чип по дампу б.у иммо и каким-то образом засинхрить иммо и эбу или же в этом авто все сложнее синхра пройдет автоматом,при записи чипа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Пин по наклейке и replace ecu в функциях nats море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 182 Опубликовано 21 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 6 минут назад, Rustik tj сказал: синхра пройдет автоматом,при записи чипа Это произойдет если все блоки родные? 6 минут назад, Juvelir сказал: Пин по наклейке и replace ecu в функциях nats В Autel 508 насколько я помню есть такая функция Еще вопрос, пин тут 4х значный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 пин 4 ех значный. только не помню, пин по замку или по бодику. надо уточниться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 11 минут назад, море сказал: Это произойдет если все блоки родные? В Autel 508 насколько я помню есть такая функция Еще вопрос, пин тут 4х значный? Даже если иммо не родной,синхра пройдет море 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 284 Опубликовано 21 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2023 Just now, Juvelir said: пин 4 ех значный. только не помню, пин по замку или по бодику Если по замку, то у вас пин 5176 Juvelir, море и Евгений1979 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoBot 0 Опубликовано 25 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2023 уважаемые одноклубники слетела синхра , nissan x-trail t30 2.2 dci 2003 год , чем прописать ключ потому как лаунч - fvdi с nats 5 не вяжутся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 И откуда же такие выводы про слет синхры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoBot 0 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 2 минуты назад, angell сказал: И откуда же такие выводы про слет синхры? Просадка батареи и ошибка по иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Еслы Вы читали тему, то все розжевано. PIN по наклейке, пишите ключи по новой и синхра ложится автоматом.И не надо рассказывать что ланчик с этим на справляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoBot 0 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 2 минуты назад, angell сказал: Еслы Вы читали тему, то все розжевано. PIN по наклейке, пишите ключи по новой и синхра ложится автоматом.И не надо рассказывать что ланчик с этим на справляется. 8 минут назад, angell сказал: Еслы Вы читали тему, то все розжевано. PIN по наклейке, пишите ключи по новой и синхра ложится автоматом.И не надо рассказывать что ланчик с этим на справляется. Все у меня есть и пин . И познания в теме как его ложить . Натс не читаем даже хтоолом... Т300 также ноль накачка есть кюч читабелен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 10 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2023 Тогда с орешком проблема.... Либо замена, либо чтайте содержимое и выкладывайте сюда..... Кто-то да и поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ключник22 0 Опубликовано 22 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2023 В 11.12.2023 в 00:53, AutoBot сказал: Все у меня есть и пин . И познания в теме как его ложить . Натс не читаем даже хтоолом... Т300 также ноль накачка есть кюч читабелен Делал подобные машины китайским MPW и даже Carman Scan Lite...все соединялось и по пину ложились ключики...и не один раз...4D60 чип был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
