Популярный пост Solved 531 Опубликовано 16 ноября, 2023 Популярный пост Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 ВАЖНО: - Если вы уже установили XENTRY XPT/XDOS и применили другие исправления, вы должны УДАЛИТЬ ВСЕ СЛЕДЫ XENTRY XPT/XDOS, файлы лицензий и любые другие исправления, прежде чем использовать это! Он предназначен для использования в СВЕЖЕЙ и НАТИВНОЙ установке. Вы можете найти URL-адреса прямой загрузки Daimler для XPT и XDOS в папке «XENTRY.Download.URLs». - При установке XENTRY XPT/XDOS на виртуальных машинах VMware требуется дополнительная настройка для изменения APPID 253 на 252, в противном случае при запуске приложения вы всегда будете получать ошибку «Нет авторизации доступа». Инструкции о том, как это сделать, можно найти в разделе «Изменить VMware APPID на 252.txt» в папке «VMware.Fix». - Безопасная загрузка ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА. - ОТКЛЮЧИТЕ антивирус ИЛИ установите соответствующие исключения антивируса, чтобы предотвратить помехи. Это пакетное решение попытается автоматически применить необходимые исключения Защитника Windows. Я представляю свое пакетное решение «полного исправления» для XENTRY XPT и XDOS! Увидев множество сообщений пользователей, испытывающих ошибки после использования старых «полных исправлений» с последними выпусками XENTRY XPT/XDOS, я решил создать собственное решение. Это простой процесс установки пакетного файла, состоящий из двух частей, который автоматизирует следующие исправления (некоторые из которых были изменены/обновлены/созданы мной): ИсправлениеConnectorAPI Fix Automated Windows Defender Exclusions XPT/XDOS Offline Fix by Automated lic_key_2 steps XENTRY Empty Pictures DAS Standalone 7.7.3.1 DAS Simulation DAS Special Functions Bypass DAS FDOK Keygen XENTRY Special Functions Keygen DAS SDconnect WIFI Connection HHTWin SDconnect for XENTRY Diagnostics IgnitionEnabler ZenZefi After-Sales STANDARD certificate Automated Application of XDPAD/XDPAD2 Desktop Wallpapers Также включает дополнительное «исправление»/обходной путь: исправление ошибки C003 (не уверен, кто автор... и не могу назвать это «исправлением»). если честно, это скорее обходной путь, но в определенных сценариях он может помочь пользователям, поэтому я создал для него дополнительный пакетный установщик. Прилагаемый файл « ПРЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ!!!.txt » объясняет немного больше по этому поводу. Пожалуйста, прочитайте инструкции (ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ!!!.txt в zip-файле) и внимательно следуйте инструкциям В ПОРЯДКЕ! Для начинающих объясняю, что это по сути кнопочное решение, чтоб настроить ваш HHT-DAS-Xentry на максимальную работоспособность без поиска всяких "заплаток", патчей, редактирования файлов и т.д. Просто ставим оригинальный софт 2023.09 и после этого запускаем то, что в архиве. ВСЁ! Работаем Ссылка для скачивания и пароль от архива: Mercedes.txt roma130a, and0926, blagof и 13 других 1 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 166 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 XENTRY_AIO_FULL_FIX_V2.5-c0n.7z 4 минуты назад, autochipkmua сказал: У меня скачалось. Скорее всего ссылку не полностью скопировали XENTRY_AIO_FULL_FIX_V2.5-c0n.7z Dendroid, Nick_MV, Alho и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Как на счет блек листов с С4? Когда то нужно было отдельно патчить чтобы известный серийник не залочило ПО. Может сейчас по другому, занимался этим еще в 18 году Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 9 минут назад, roma130a сказал: Как на счет блек листов с С4? Когда то нужно было отдельно патчить чтобы известный серийник не залочило ПО. Может сейчас по другому, занимался этим еще в 18 году Меняем номер на "белый" и забываем про эту проблема раз и на всегда)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Геморно, лень с этим возится, видимо старею))) патч для блек листов был в сам раз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 4 часа назад, roma130a сказал: Как на счет блек листов с С4? В этом "комбайне" есть подмена блэклиста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 25 минут назад, Мастак сказал: В этом "комбайне" есть подмена блэклиста Привет, не понял что ты считаешь "комбайном" ? Сам С4? Вижу ходят по сети версии passthru, есть SM2, но не уступает ли в функционале? HHT иногда бывает нужно, да и С4 пашет по WI FI, что тоже удобно, правда на 7ке 32 бит, на 10ку 64 бит так и не смог WI FI заставить работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 1 час назад, roma130a сказал: 7ке 32 бит Какая версия XENTRY? 1 час назад, roma130a сказал: 10ку 64 бит так и не смог WI FI У меня работает без проблем. Там нужно создать соединение компьютер -компьютер. 1 час назад, roma130a сказал: HHT иногда бывает нужно У меня ни на какой версии не удалось добиться чтобы работал. Может из-за того что DoIp..... 1 час назад, roma130a сказал: Вижу ходят по сети версии passthru, есть SM2, но не уступает ли в функционале Уступают. Но в связке кирпича С3 + пастру работать можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 25 минут назад, nawwizard сказал: Какая версия XENTRY? 17 год точно не помню, вроди 2017.09 25 минут назад, nawwizard сказал: меня работает без проблем. Там нужно создать соединение компьютер -компьютер Плюнул на эту @блю 25 минут назад, nawwizard сказал: У меня ни на какой версии не удалось добиться чтобы работал. Может из-за того что DoIp..... Вот она истина) а HHT несколько раз в год бывает мне очень даже нужным 25 минут назад, nawwizard сказал: Уступают. Но в связке кирпича С3 + пастру работать можно. Опять же @бля) у меня С4, останусь на 17 версии, свежее особо не заезжает, не мой профиль мерседес... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 3 минуты назад, roma130a сказал: Опять же @бля) останусь на 17 версии, свежее особо не заезжает, не мой профиль мерседес... Ну если свежее авто редко заезжает, то можно последнюю поставить на другой винт и в запас. Иногда можно и ланкабель подключить. 5 минут назад, roma130a сказал: Плюнул на эту @блю Я не правильно понял про винду. Соединение компьютер - компьютер то на 7-ке. На 10-ке ничего не нужно делать, только ввести пароль файфая мультика. Опять же так у меня. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 А вот это идея! Есть такая мысля на внешний диск влепить, когда то так практиковал, терпимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lappaa 36 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 Недавно купил маленькую коробочку для m2 ssd и пару ссд, на них развернул с акрониса xentry и odis. Жизнь стала однозначно лучше. 1 hour ago, roma130a said: А вот это идея! Есть такая мысля на внешний диск влепить, когда то так практиковал, терпимо roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2482 Опубликовано 16 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2023 4 часа назад, roma130a сказал: Привет, не понял что ты считаешь "комбайном" ? Сам С4? Я об этом сборнике патчей. Он подменяет файлы блеклиста автоматом при запуске roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 Скачал. Попробую на версии 03,2024 когда появится. Автору все равно спасибо за труд! 😁 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 5 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2024 2 часа назад, Nick_MV сказал: Скачал. Попробую на версии 03,2024 когда появится. Автору все равно спасибо за труд! 😁 🤝 Врядли поможет. Они уже чет там намутили в софте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 16 часов назад, nawwizard сказал: Врядли поможет. Они уже чет там намутили в софте. Ну вот. Я уж думал будет нормально хоть что-то работать Кстати, ребят, где новые версии можно скачать xdos? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 6 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2024 10 часов назад, Nick_MV сказал: Ну вот. Я уж думал будет нормально хоть что-то работать Кстати, ребят, где новые версии можно скачать xdos? Последняя нормальная 09.2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_MV 5 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 12 часов назад, nawwizard сказал: Последняя нормальная 09.2023 Нормальная это с поддержкой грузовиков, если я правильно понял нормальность. Ну а в целом? Дистрибутив скоро должен быть 03.2024, где слить можно для установки? Может ссыль есть на сайт Даймлера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersvova 2 Опубликовано 7 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2024 В 16.11.2023 в 03:23, Solved сказал: ВАЖНО: - Если вы уже установили XENTRY XPT/XDOS и применили другие исправления, вы должны УДАЛИТЬ ВСЕ СЛЕДЫ XENTRY XPT/XDOS, файлы лицензий и любые другие исправления, прежде чем использовать это! Он предназначен для использования в СВЕЖЕЙ и НАТИВНОЙ установке. Вы можете найти URL-адреса прямой загрузки Daimler для XPT и XDOS в папке «XENTRY.Download.URLs». - При установке XENTRY XPT/XDOS на виртуальных машинах VMware требуется дополнительная настройка для изменения APPID 253 на 252, в противном случае при запуске приложения вы всегда будете получать ошибку «Нет авторизации доступа». Инструкции о том, как это сделать, можно найти в разделе «Изменить VMware APPID на 252.txt» в папке «VMware.Fix». - Безопасная загрузка ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНА. - ОТКЛЮЧИТЕ антивирус ИЛИ установите соответствующие исключения антивируса, чтобы предотвратить помехи. Это пакетное решение попытается автоматически применить необходимые исключения Защитника Windows. Я представляю свое пакетное решение «полного исправления» для XENTRY XPT и XDOS! Увидев множество сообщений пользователей, испытывающих ошибки после использования старых «полных исправлений» с последними выпусками XENTRY XPT/XDOS, я решил создать собственное решение. Это простой процесс установки пакетного файла, состоящий из двух частей, который автоматизирует следующие исправления (некоторые из которых были изменены/обновлены/созданы мной): ИсправлениеConnectorAPI Fix Automated Windows Defender Exclusions XPT/XDOS Offline Fix by Automated lic_key_2 steps XENTRY Empty Pictures DAS Standalone 7.7.3.1 DAS Simulation DAS Special Functions Bypass DAS FDOK Keygen XENTRY Special Functions Keygen DAS SDconnect WIFI Connection HHTWin SDconnect for XENTRY Diagnostics IgnitionEnabler ZenZefi After-Sales STANDARD certificate Automated Application of XDPAD/XDPAD2 Desktop Wallpapers Также включает дополнительное «исправление»/обходной путь: исправление ошибки C003 (не уверен, кто автор... и не могу назвать это «исправлением»). если честно, это скорее обходной путь, но в определенных сценариях он может помочь пользователям, поэтому я создал для него дополнительный пакетный установщик. Прилагаемый файл « ПРЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ!!!.txt » объясняет немного больше по этому поводу. Пожалуйста, прочитайте инструкции (ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО ПЕРВЫМ!!!.txt в zip-файле) и внимательно следуйте инструкциям В ПОРЯДКЕ! Для начинающих объясняю, что это по сути кнопочное решение, чтоб настроить ваш HHT-DAS-Xentry на максимальную работоспособность без поиска всяких "заплаток", патчей, редактирования файлов и т.д. Просто ставим оригинальный софт 2023.09 и после этого запускаем то, что в архиве. ВСЁ! Работаем Ссылка для скачивания и пароль от архива: Mercedes.txt Добрий день, скиньте в особисті будласка або на пошту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FiL_In 0 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 Хорошая версия для openport? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 445 Опубликовано 17 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2024 В 07.02.2024 в 09:17, Nick_MV сказал: Нормальная это с поддержкой грузовиков, если я правильно понял нормальность. Ну а в целом? Дистрибутив скоро должен быть 03.2024, где слить можно для установки? Может ссыль есть на сайт Даймлера? В этом установщике есть прямые ссылки для скачивания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mekhanik77 0 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 В 16.11.2023 в 19:45, roma130a сказал: Привет, не понял что ты считаешь "комбайном" ? Сам С4? Вижу ходят по сети версии passthru, есть SM2, но не уступает ли в функционале? HHT иногда бывает нужно, да и С4 пашет по WI FI, что тоже удобно, правда на 7ке 32 бит, на 10ку 64 бит так и не смог WI FI заставить работать На 10ке работает через роутер (просто роутер включенный в розетку и без интернета) без проблем - просто подключаешь и голову и комп, сеть у меня workshop, пароль - любые восемь цифр, одно время даже использовал телефон как точку доступа, но телефон не всегда правильные айпишники назначает. На выезд патчкорд беру) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavil 2 Опубликовано 13 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2024 А с N3Line кто-нибудь пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 946 Опубликовано 3 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2024 Дошли руки до переустановки системы под xentry, ну и само собой оновить ПО до 2023.09. Активатор отработал все четко, автору спасибо. Но вот с wifi ну ни в какую, винда 10×64, создал в командной строке вируальную wlan карту как в инструкции сказано, вроди все настроил, но так связи по wifi так и не добился, по шнурку пашет, хотелось бы и беспроводную прикрутить, может кто сталкивался с этими граблями, что не так не пойму Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
