mexanic 238 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Добрый день jetta 6 с безключевым доступом ,кто подскажет как адаптировать радиоканал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 при перезаписи ключа рк автоматом ложится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 1 час назад, mexanic сказал: Добрый день jetta 6 с безключевым доступом ,кто подскажет как адаптировать радиоканал? А он хоть заводит авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 да заводит ,ключ xhorse Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 2 минуты назад, mexanic сказал: да заводит ,ключ xhorse Ну незняю. Соседу два раза пробовал на 2.5se америкос, подносил ключ где должен быть замок там пиктограма есть и там считывающее кольцо на тот момент если батарея сядет в пульте, при вкл зажигания на жимал на 3 сек кнопку открития авто бикает и работало, если нет тогда повторная привязка, либо vvdi проверить или выплевывает радиоканал, или другой штуковиной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 241 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Так он работал и отвалился или после клонирования не хочет адаптироваться? Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Работал и отвалился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Какой год авто? И фото ключа желательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 72 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Год важен, если кейлесс то переписать ключ, если обычный то проста привязать радио канал…. На кейлесных часто после грабера радио канал отваливается… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Год 2011 кейлесс. Сначала отвалились кнопки, но работал без ключевой вроди, а сейчас вообще нихрена, только заводит. Ключ вот такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Если америкос, точно пропадает кейлесс после смены языка в приборке на русский, радиоканал сейчас точно не вспомню. Но попробуйте сменить язык в приборке. Вполне может восстановиться, если пропадет только кейлес, попробуйте привязать радиоканал через адаптацию, а потом вернуть обратно язык, а кейлес восстановится после того как вернёте язык который стоял. Ну а если есть чем переложить ключ, то лучше переписать, должно восстановиться, если с ключе все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Так вот со слов хозяина после адаптации и кейлесс отвалился, ключ проверил вроди все ок. Чем можно переложить ключ? Самый простой вариант.. Да телега америкос.. На счет языка, завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 7 минут назад, mexanic сказал: Так вот со слов хозяина после адаптации и кейлесс отвалился, ключ проверил вроди все ок. Чем можно переложить ключ? Самый простой вариант.. Да телега америкос.. На счет языка, завтра попробую И регион тоже. Америка 315 мгц европа 433 либо 434 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Да ключ 315 мгц Проверял ключ vvdi key tool кажет 315мгц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Только что, mexanic сказал: Да ключ 315 мгц Ключ то да. А неизвесно что адаптировали до вас 1 минуту назад, alexandr81 сказал: Ключ то да. А неизвесно что адаптировали до вас Там что бы поменять мили на км в некоторых приборках еще тот гемор. Нужно играться с регионами. Обестачивать потом еще кучу манипуляций. Это на 2015 года без максидота с обычным бортовиком. Но к счастью там был обычний ключ. Просто к чему веду не наклацали ли там лишнего. И для уверености посмотреть ли генерирует что то ключ. У меня к хорсам в последнее время доверие пропало. Сегодня мерс рыбку паял после батарейки дроселек отпал. Такое ощущение что припоя вобще пожалели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Ключ генерирует, проверен, говорят пробовали сделать адаптацию ключа в первом канале блока бортовой сети и после этого вроди и кейлесс пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 40 хвилин назад, mexanic сказав: Ключ генерирует, проверен, говорят пробовали сделать адаптацию ключа в первом канале блока бортовой сети и после этого вроди и кейлесс пропал. Ну в таком случае только привязка повторная радиоканала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Чем это можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 10 часов назад, mexanic сказал: Год 2011 кейлесс. Сначала отвалились кнопки, но работал без ключевой вроди, а сейчас вообще нихрена, только заводит. Ключ вот такой Родной тоже отвалился ? или только xhorse ? я так понимаю , копировали ключ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Родного нет только xhorse. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 48 минут назад, mexanic сказал: Родного нет только xhorse. У меня было такое , сделал клон ключа , без ключевой доступ. Ключ заработал . клиент уехал . Звонит минут через 20 . не работают оба ключа! Он одним закрывал другим открывал, и так несколько раз. после этого ключи отпали ! Ключи клоны . вероятно их нельзя держать в машине вместе, это касается только без ключевой доступ ! Потом пин код . и привязка ключей ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 10 часов назад, mexanic сказал: Да ключ 315 мгц Проверял ключ vvdi key tool кажет 315мгц. Это неудивительно что 315, как вы сказали авто америкос) а по ключам что у вас есть, оборудование? И переведите приборку в родной английский, даже лаунч это делает, и смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Да приборка на английском и Фаренгейты , ключами в основном не занимаюсь , из приборов по ключам есть только vvdi key tool xhorse, впринципе можно взять что нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 заново сгенерировать ключ хорс и привязывать а не клонировать, нужен прибор работающий с иммо ваг, дернуть епром и иммодату ну и соответственно обучение и с приборкой на км тоже будет вариант сделать им gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 26 минут назад, mexanic сказал: Да приборка на английском и Фаренгейты , ключами в основном не занимаюсь , из приборов по ключам есть только vvdi key tool xhorse, впринципе можно взять что нужно. Vvdi key tool max? Если он со всем комплектом, поидее этого должно хватить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
