cncworkerr 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 4 часа назад, Фокс7 сказал: Сверху что за белый провод Бут пин выведен на разъём провода доппитания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 1 минуту назад, cncworkerr сказал: Бут пин выведен на разъём провода доппитания Интересно что будет если туда через этот разъем подать питание 🤯 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cncworkerr 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 8 минут назад, MotoEgor сказал: Интересно что будет если туда через этот разъем подать питание 🤯 Ничего, т.к. насколько помню ставил диод для таких случаев 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 9 минут назад, cncworkerr сказал: Ничего, т.к. насколько помню ставил диод для таких случаев 😁 Такое себе решение... На любителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cncworkerr 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 5 минут назад, MotoEgor сказал: Такое себе решение... На любителя. Если доп питание не требуется, а я и не припомню когда оно мне требовалось. То это обычное решение с минимальным вмешательством. Единственное лишаешься возможности подключения доп питания. А так если нужен aux, подключил, сделал работу, отключил. И ничего дополнительного болтающего нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 5 минут назад, cncworkerr сказал: Если доп питание не требуется, а я и не припомню когда оно мне требовалось. То это обычное решение с минимальным вмешательством. Единственное лишаешься возможности подключения доп питания. А так если нужен aux, подключил, сделал работу, отключил. И ничего дополнительного болтающего нету. А на столе, с бут/бенч кабелем, если нужно и нет повербокса, как быть? Мне то пофиг, у меня всё есть. Я же говорю - на любителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cncworkerr 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Только что, MotoEgor сказал: А на столе, с бут/бенч кабелем, если нужно и нет повербокса, как быть? Мне то пофиг у меня всё есть. Я же говорю - на любителя. А на столе достал другой кабель из комплекта и все. Это решение с aux только для работы с obd кабелем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoEgor 52 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 Да, не обижайся, не чем тебя не хотел оскорбить. Как самое простое решение - 💯 % 💪. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 10 минут назад, cncworkerr сказал: А на столе достал другой кабель из комплекта и все. Это решение с aux только для работы с obd кабелем. Это для прошивки Мицуби́си, Subaru? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cncworkerr 0 Опубликовано 8 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2024 2 минуты назад, MotoEgor сказал: Да, не обижайся, не чем тебя не хотел оскорбить. Как самое простое решение - 💯 % 💪. Да какие обиды 15 минут назад, Фокс7 сказал: Это для прошивки Мицуби́си, Subaru? Для них самых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 9 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2024 В 05.06.2024 в 23:44, deman-s сказал: здравствуйте заметил неточность в схеме пожалуйста исправьте контакт от стабилитрона U12 (ZMM33V) идёт не на коллектор BCP53 а на контакт после дросселя где вы отметили щупом 6v14 исправил по Вашему замечанию, перепроверить нет возможности Schematic_F105VCT6_2024-06-09.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано 10 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 В 09.06.2024 в 10:30, фин сказал: исправил по Вашему замечанию, перепроверить нет возможности Замечание по делу - перепроверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 13 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2024 мне задали вопрос в личку по печатке, вот дублирую мой ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak556 0 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 В 16.05.2024 в 20:35, mxxr сказал: Могу рассказать о своем опыте установки самодельного bluetooth-модуля в клон scanmatik 2. Конечно же, оригинальный модуль я не нашел, поэтому сделал свой на базе esp32. Использовал готовую библиотеку arduino для реализации последовательного порта по bluetooth. 1. Купил отладочную плату esp-wroom-32 за 3$ 2. Установил arduino ide, установил библиотеки для esp32 через tools --> board --> board manager ("esp32" от espressif systems) 3. Сделал простой скетч, исходник и скомпилированные файлы можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/Pj-oEHEK54vAuQ или в прикрепленных файлах 4. Увеличил размер буфера на прием и передачу в библиотеке BluetoothSerial. Для этого открыл файл "C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.16\libraries\BluetoothSerial\src\BluetoothSerial.cpp" и в строчках 43 и 44 увеличил буфер до 1 кбайта #define RX_QUEUE_SIZE 1024 #define TX_QUEUE_SIZE 1024 Без этого иногда терялись пакеты с данными. 5. Выбрал нужный com-порт для прошивки через tools --> port 6. Скомпилировал и прошил через sketch --> upload 7. После перезагрузки esp32 должно появится bluetooth-устройство (можно проверить с помощью смартфона) 8. Отпаял модуль от отладочной платы и припаял на проводах к плате scanmatik (нужно не забыть добавить rc-цепь из резистора 10 кОм и конденсатора 1 мкФ между выводами 3V3 и EN) 9. Засунул модуль в термоусадку и закрепил термоклеем scanmatik_2_bluetooth_v1.7zНедоступно Доброго дня, по ссылке на я диск у меня пустой скетч, так должно быть или убрали содержимое? если не сложно можно ли получить исходники на почту [email protected] заранее огромная благодарность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rachek.5011 3 Опубликовано 20 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2024 11 часов назад, kazak556 сказал: Доброго дня, по ссылке на я диск у меня пустой скетч Попробовал скачать всё в норме , скетч рабочий. Так что проблема с вашей стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 привет всем. прочитать залоченную ори можнокак описано тут. Ц касательно ucds. Але стосується всіх стм32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deman-s 76 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 1 час назад, gtk сказал: привет всем. прочитать залоченную ори можнокак описано тут. Ц касательно ucds. Але стосується всіх стм32 можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 23 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2024 Знаю. І можу. Хай розробнику сканмата напишу. Хай дасть прошиву. MotoEgor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 15 часов назад, gtk сказал: прочитать залоченную ори можнокак описано тут. без потерь данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllScan 97 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Фримваре сежее 22 не утекло, братья ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hohlam 38 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 1 час назад, AllScan сказал: Фримваре сежее 22 не утекло, братья ? В свободный доступ нет. Есть 26 версия только у людей, которые прошивают за деньги. Но им нужно присылать прибор. Онлайн не делают )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firstlunoxod 9 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 2 часа назад, AllScan сказал: Фримваре сежее 22 не утекло, братья ? В свежей версии есть что-то вкусное? AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 5 часов назад, Hohlam сказал: В свободный доступ нет. Есть 26 версия только у людей, которые прошивают за деньги. Но им нужно присылать прибор. Онлайн не делают )))) Даже китайцы еще не выпустили 26 версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak556 0 Опубликовано 24 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2024 Пища для размышлений, первая фото на холостом вторая в процессе поиска протокола спустя 5 минут, набор температуры после достигнутого вроде не поднимался, но это в открытом корпусе. Это после доработки модулем ESP32 огромное спасибо автору вроде все работает, к машине еще не подключался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 25 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2024 12 часов назад, kazak556 сказал: Пища для размышлений, первая фото на холостом вторая в процессе поиска протокола спустя 5 минут, набор температуры после достигнутого вроде не поднимался, но это в открытом корпусе. Это после доработки модулем ESP32 огромное спасибо автору вроде все работает, к машине еще не подключался. Лучше отдельно ШИМ стабилизатор поставить на модуль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
