Прошивка для SM2 Pro Clone
2 часа назад, yalymka сказал:
Думаешь кто-то вменяемый будет прошивать оригинальный прибор 32 прошивкой ?
Оригинальный прибор работают со всеми версиями программ, по крайней мере я запускал и 13 и 22 и 32 и 35 , ПРИБОР АВТОМОТИЧЕСКИ обновляется под ту программу , в которой было последнее подключение, тому доказательство кратковременная задержка с секунды 3-5.
так что запускай любую программу, и все. На то он и оригинал
5 часов назад, Valery63 сказал:
обзывать устройство можешь как хочешь, но подключаться оно не будет
20250414_010505.thumb.jpg.a36453be2bcf950cdb42b86122bd1b0c.jpg.thumb.png.3c4feab3fc5944d07d9a2c0b8f477e5e.png2.thumb.png.3bf1d22e3bde2d42aecf87c87880445a.png
Вообщем провел эксперимент. С произвольным именем конфигуратор не видит устройство... но и четко серийник не обязательно. Есть там какой-то алгоритм))) часто вместо произвольного имени определяется как 0000A
7 часов назад, Roman St сказал:
Просто быстро сдались)))
Измените имя папки с установлиным pcm и пересоздайте ярлык. Потом установите другой.
Вот о чём и речь что он автоматом перешивается ,НАТО он оригинал и в той теме человек имеет ввиду откат прибора на 32 версию
В 27.02.2025 в 00:36, deman-s сказал:
Здравствуйте появилось немного свободного времени проверил esp32 на предмет зависания действительно при больших объёмах данных происходило зависание увеличил объём буфера теперь можно даже  оригинал обновлять через блютуз (если кто ставил в ориг)  в архиве файлы прошивки с изменённым буфером и новая версия программы flash download tool (которая должна работать в win 7)
sm2pro_,bluetooth_esp32_NEW_bufer.7zНедоступно
А можно исходник попросить?
Хочется покопаться.
void setup() {
  Serial.setRxBufferSize(1024);
  Serial.setTxBufferSize(1024);
Просто эти величины увеличены?
11 минут назад, Drexxter сказал:
Хочется покопаться.
void setup() {
Здравствуйте исходник дать не могу
Настройки буфера в скетче увеличить и ещё в плагине esp32 в программе arduino ide увеличить
17 часов назад, yalymka сказал:
Откатить оригу таким способом как на скринах не возможно. Назад дороги нет)))
2 часа назад, deman-s сказал:
Позвольте поинтересоваться - до каких величин достаточно увеличить?
29 минут назад, Drexxter сказал:
2048
14 часов назад, Max22 сказал:
21 час назад, Roman St сказал:
Здесь я говорил про то как поставить 2 разных версии PCMflash
Здравствуйте,имеется китайматик на версии 2.21.32,планирую добавить bluetooth на esp32,какой версией его лучше прошить,с номером - 78730 или 62122?
4 часа назад, Drexxter сказал:
#include "BluetoothSerial.h"
#include "driver/uart.h"
//#define USE_PIN // Раскомментируйте для использования PIN-кода при сопряжении
const char *pin = "1234";
const String device_name = "SCANMATIK #A111788"; // const для экономии памяти
BluetoothSerial SerialBT;
void setup() {
  Serial.setRxBufferSize(2048);
  Serial.setTxBufferSize(2048);
  Serial.begin(921600);
  // Настройка UART с аппаратным управлением потоком (RTS/CTS)
  uart_set_pin(UART_NUM_0, 1, 3, 22, 19); // UART, TX, RX, RTS, CTS
  uart_set_hw_flow_ctrl(UART_NUM_0, UART_HW_FLOWCTRL_CTS_RTS, 64);
  uart_set_mode(UART_NUM_0, UART_MODE_UART);
  SerialBT.begin(device_name);
  #ifdef USE_PIN
    SerialBT.setPin(pin);
  #endif
  Serial.print("AT-AB -BypassMode-\n");
void loop() {
  // Буферизованное чтение и запись для уменьшения задержек
  static uint8_t buffer[256]; // Статический буфер для уменьшения аллокаций
  size_t available;
  // Передача данных из Serial в Bluetooth
  available = Serial.available();
  if (available > 0) {
    size_t bytesRead = Serial.readBytes(buffer, min(available, sizeof(buffer)));
    SerialBT.write(buffer, bytesRead);
  // Передача данных из Bluetooth в Serial
  available = SerialBT.available();
    size_t bytesRead = SerialBT.readBytes(buffer, min(available, sizeof(buffer)));
    Serial.write(buffer, bytesRead);
Буферизация данных
Вместо посимвольного чтения (Serial.read()) используется буферизованный обмен (readBytes + write), что ускоряет передачу.
Статический буфер (static uint8_t buffer[256]) исключает лишние выделения памяти.
Оптимизация памяти
device_name объявлена как const String, чтобы избежать лишних копий.
Читаемость и надежность
Добавлены комментарии для настройки UART.
Использована функция min() для предотвращения переполнения буфера.
Снижение задержек
Пакетная передача уменьшает нагрузку на процессор.
Дополнительные рекомендации:
Если передаются большие объемы данных, можно увеличить буфер (например, до 512 или 1024 байт).
Рабочая версия сгенерированная ИИ осталось только потестить)))
Эксперементировал с ИИ (deepseek)...
Просил у него код для включения и выключения (для того что бы в обычном режиме esp много не жрала и не грелась) через Bluetooth терминал точки доступа wifi в esp32. Поднимал точку доступа с веб интерфейсом для обновления прошивки (OTA)через wifi. Как бы с костылями работает))) может и оптимизировать можно только что там обновлять в блютус модуле...
Другое дело что в теории можно и STM 32 прошить через ESP32 ИИ даже код дает но эксперементировать некогда....
Попробовал ваш скетч. В конец надо добавить закрытие функции. А так все работает.
Правда скорости обмена не добавилось.
Я экспериментирую с разными буферами на программировании одного и того-же блока по воздуху.
Полное время по кабелю 8 минут. По воздуху 22 минуты. От размера буфера зависимости нет. Ваш скетч тоже 22 минуты.
Может это так с программами БМВ х.з. Такое впечатление что увеличенные временные промежутки между посылками.
Сделал еще один адаптер на основе ЕЛМ-ки. так он программирует за 12 минут. Скорость у него 115200.
24 минуты назад, Valery63 сказал:
И не добавиться.... а еще и потери данных возрастут в разы при плотном потоке.
1 час назад, Valery63 сказал:
А вообще без буфера пробовали?
4 часа назад, Roman St сказал:
Здесь меняли значения?
Нету сейчас живого блока для экспериментов...
ИИ мне даже предлогал код с задействованием 2 ядер еспшки с задействованием FreeRTOS типо одно ядро на передачу другое на прием... обещал увеличение производительности)))
На сколько знаю, ЕСП на одном ядре крутит связь, на втором крутит код. Блютус/Вайфай стек - весьма прожорливые штуки ) Во всяком случае на 8266 всё зависало на время обработки вифи, ввиду одноядерности.
С static uint8_t buffer[256]; то же не понятно, почему бы и его не бахнуть 2048..
9 часов назад, Roman St сказал:
В вашем скетче не менял.
Пробовал с "типовым".
Буфер менял от 128 до 2048.
Время примерно одинаковое.
Такое ощущение что ещё где-то задаётся время между посылками.
12 часов назад, Drexxter сказал:
20 часов назад, Roman St сказал:
В esp32 с двух ядерностью можно игратся....
static uint8_t buffer[256] увеличил до 1024 - сканматик перестал выходить на связь. Не esp32, а сам (программный сбой).
Изменил на 512 - заработал. Время +- 21 минута.
Вальнул блок при программировании специально (отключил питание). С вашим скетчем блок не поднял. Не выходил на связь. Скорее всего по отклику.
Прошил обычный скетч с буфером 2048  - блок поднялся без проблем.
Короче "Лучшее - враг хорошего" )
Скетч с морганием светодиодами, буфером, и серийником 32-й версии.
Спойлер
// Пины для светодиодов
const int led_conn = 32;  // вывод для светодиода состояния подключения
const int led_data = 33;  // вывод для светодиода передачи данных
void setup() {
  // Настройка пинов для светодиодов
  pinMode(led_conn, OUTPUT);
  pinMode(led_data, OUTPUT);
  uart_set_pin(UART_NUM_0, 26, 27, 12, 14); //Set UART pins(UART, TX, RX, RTS, CTS)
  uart_set_hw_flow_ctrl(UART_NUM_0, UART_HW_FLOWCTRL_CTS_RTS, 64);  // 64 is the threshold for RX flow control (0 to 127 bytes)
  SerialBT.begin(device_name);  // Bluetooth device name
#ifdef USE_PIN
#endif
void loop() {
  // Проверка состояния подключения
  if (SerialBT.hasClient()) {
    digitalWrite(led_conn, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(led_conn, LOW);
  // Обработка данных
  if (Serial.available()) {
    digitalWrite(led_data, HIGH);
    SerialBT.write(Serial.read());
    digitalWrite(led_data, LOW);
  if (SerialBT.available()) {
    Serial.write(SerialBT.read());
sketch_scanmatic_LED_32_bufer.ino
А перед тем как начинать моргать светодиодами, узнать нужно сколько время занимает команда digitalWrite(). За скорость боритесь с якорем по асфальту...
"В цикле loop (), используя функцию digitalWrite, мы можем менять состояние пина с частотой максимум 72 кГц"
Это на ардуине, на 16мГц. На ЕСП32 - проверять надо.. И может ли оно напрямую через PORT управляться..
ESP8266 - 560кГц
Ок, на базе GPIO. Быстрее не будет я думаю.
Спойлер
#include "driver/gpio.h"
const gpio_num_t led_conn = GPIO_NUM_32;  // вывод для светодиода состояния подключения
const gpio_num_t led_data = GPIO_NUM_33;  // вывод для светодиода передачи данных
void setup() {
  gpio_reset_pin(led_conn);
  gpio_reset_pin(led_data);
  gpio_set_direction(led_conn, GPIO_MODE_OUTPUT);
  gpio_set_direction(led_data, GPIO_MODE_OUTPUT);
  gpio_set_pull_mode(led_conn, GPIO_FLOATING);
  gpio_set_pull_mode(led_data, GPIO_FLOATING);
#ifdef USE_PIN
#endif
void loop() {
    gpio_set_level(led_conn, 1);
  } else {
    gpio_set_level(led_conn, 0);
  // Обработка данных
    gpio_set_level(led_data, 1);
    gpio_set_level(led_data, 0);
53 минуты назад, Drexxter сказал:
Я тоже думаю чем проще код тем надежнее. Пусть и медленее....
Себе ставил буфер 1024... работает...
Но скорее всего прошюсь на первую версию она вроде как надежнее)))
1 час назад, Drexxter сказал:
Но если покопаться - GPIO там работает через обработчик FIFO с буфером, сколько он тактов процессора жрёт - не ясно, как и задержки.
У кого есть осцил под рукой - проверьте частоту
Спойлер
const gpio_num_t test_pin = GPIO_NUM_32;
void setup() {
  gpio_reset_pin(test_pin);
  gpio_set_direction(test_pin, GPIO_MODE_OUTPUT);
  gpio_set_pull_mode(test_pin, GPIO_FLOATING);
void loop() {
    gpio_set_level(test_pin, 1);
    gpio_set_level(test_pin, 0);
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
