11den11 300 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 Так и не кто не ответил - как ведет себя стабилизатор напряжения, не греется ли из за повышенного потребления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 23 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2024 4 часа назад, фин сказал: кондер 1uf запаял как в datasheet EN to GND. у автора EN to VCC(3V3). Проверил на том же автотазе, подождал когда прогреются ДК далее переменные графики, работает всё красиво. Зачем на кондер провод тянул можно бутербродом сделать припаять на резистор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 на старых мицубиси(92г-2010г) проверьте при возможности, по шнуру подключается, по блютуз либо не подключается совсем, либо очень долго. возможно и оригинал также тупит, нет возможности потестить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan35 14 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 13 часов назад, Фокс7 сказал: Зачем на кондер провод тянул можно бутербродом сделать припаять на резистор? Бутером нельзя, ресет неправильный будет, нужно по даташиту. Как заметил Ломастер, с номиналами можно немного поиграть, сохраняя постоянную времени RC цепи. PS. имхо автор ошибочку закинул умышленно, кто знает зачем эта цепочка - разберётся firstlunoxod и AllScan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 1 час назад, vovan35 сказал: Бутером нельзя, ресет неправильный будет, нужно по даташиту. Как заметил Ломастер, с номиналами можно немного поиграть, сохраняя постоянную времени RC цепи. PS. имхо автор ошибочку закинул умышленно, кто знает зачем эта цепочка - разберётся Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 15 часов назад, Фокс7 сказал: Зачем на кондер провод тянул можно бутербродом сделать припаять на резистор? внимательно читайте сообщения которые цитируете, и схемы которые прилагаются. R1 pull-up, C3 pull-down !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 4 минуты назад, фин сказал: внимательно читайте сообщения которые цитируете, и схемы которые прилагаются. R1 pull-up, C3 pull-down !!! Так я и читал внимательно автор выложил фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 2 минуты назад, Фокс7 сказал: Так я и читал внимательно автор выложил фото? Я про свои сообщения которые Вы цитируете. Ещё раз повторю, открываем (документ прикреплён) стр. 19 пункт 7 Peripheral Schematics. Смотрим КУДА подключен pin EN. (About This Document This document provides the specifications for the ESP32-WROOM-32 module.) Такое же подключение pinEN и на заводской плате P.S. Всем свойственно ошибаться. esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 10 минут назад, фин сказал: Я про свои сообщения которые Вы цитируете. Ещё раз повторю, открываем (документ прикреплён) стр. 19 пункт 7 Peripheral Schematics. Смотрим КУДА подключен pin EN. (About This Document This document provides the specifications for the ESP32-WROOM-32 module.) Такое же подключение pinEN и на заводской плате P.S. Всем свойственно ошибаться. esp32-wroom-32_datasheet_en.pdfНедоступно Все понятно! Хотел уточнить там одно тут другое и еще модуля нету чтобы проверить схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 20 часов назад, 11den11 сказал: Так и не кто не ответил - как ведет себя стабилизатор напряжения, не греется ли из за повышенного потребления? ставишь такой LM1085IS-3.3/NOPB, LDO стабилизатор 3.3В 3А TO-263-3 и забываешь про нагрев. Распиновка у них с AMS1117-3.3 одинакова, справа - IN слева - GND, средняя нога и площадка для пайки - OUT Спойлер тык Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 7 минут назад, фин сказал: ставишь такой LM1085IS-3.3/NOPB, LDO стабилизатор 3.3В 3А TO-263-3 и забываешь про нагрев. Скрыть контент тык Bluetooth что навесу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 117 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 28 минут назад, фин сказал: Скрыть контент тык Куда 3 ампера?!!🤭 Норм там всё будет и на родном стабе (до 800 ma). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 13 минут назад, Фокс7 сказал: Bluetooth что навесу? да, в моём случае не принципиально лепить его на что-то к чему-то. Только что, Ломастер сказал: Куда 3 ампера?!!🤭 Норм там всё будет и на родном стабе. Первое: чё было под рукой😉, поставил и забыл, а то эти китайцы могут в SOT-223 и стаб в корпусе SOT-23-3 на выходе те же 3,3 тока не надолго😂 Второе: для тех кому мало 0.8А Третье кто любит с запасом🤣 19 минут назад, Ломастер сказал: Куда 3 ампера?!!🤭 Норм там всё будет и на родном стабе. добавлю немного от себя по LDO: в идеале питать 3,3 лучше от 5 вольт так принято во всех схемах(например 1,8 от 3,3; 5,0 от 8,0 питают), здесь же он запитан от напряжения 12 в. Спойлер из интернета 1) Стабилизаторы напряжения AMS1117 у разных производителей разные 2) у мною тестируемых экземплярах нет ограничения по току, а точнее я не загнал их в тот режим устраивая им полное КЗ при этом наблюдая ток в моменте включения более 1А 3) тепловая защита отрабатывает но не всегда (3.3В пробился при кз на выходе и примерно 8.5В на входе) 4) если пробивается то замыкает вход с выходом тоесть всё с входа стабилизатора поступает на выход и в следствии выжигает мк 5) не рекомендую подавать на вход для 3.3В стабилизатора более 6В и аналогично для 5В не более 8В тоесть работать в режиме стабилизации с низким падением от 1.5В до d=Вх-Вых=3В 6) напоминалка ограничение по мощности sot223 600mW (600mW/d3V=200mA, 600mW/d2V=300mA), а sot89 всего 400mW. Например если с 12В сделать 5В то нагружать не более 600мВт/(12В-5В)=600мВт/7В=85мА . Опять же это не точно, и временно можно перегружать, ведь режиме тепловой защиты при тесте КЗ, 1117 отдавали примерно 1.2Вт при 150С (очень горячо). 7) В случае перегрева уменьшается выходное напряжение, требуется радиатор(припаять пластинку или прилепить на термоклей и т.д.), а лучше не перегружать... AllScan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 на всякий случай, раз заговорили про ток потребления, стоит учитывать еще и рассеиваемую мощность стабилизатора, при условии что у нас на входе 12 вольт(не помню, но вроде там около 7 должно быть) а на выходе 3,3, то путем нехитрых вычислений получаем 12-3,3=8.7в х 100мА в пиковом потреблении есп = 870мВт, и это не считая потребления самого китаймата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 13 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 2 часа назад, фин сказал: да, в моём случае не принципиально лепить его на что-то к чему-то. Первое: чё было под рукой😉, поставил и забыл, а то эти китайцы могут в SOT-223 и стаб в корпусе SOT-23-3 на выходе те же 3,3 тока не надолго😂 Второе: для тех кому мало 0.8А Третье кто любит с запасом🤣 добавлю немного от себя по LDO: в идеале питать 3,3 лучше от 5 вольт так принято во всех схемах(например 1,8 от 3,3; 5,0 от 8,0 питают), здесь же он запитан от напряжения 12 в. Показать контент из интернета 1) Стабилизаторы напряжения AMS1117 у разных производителей разные 2) у мною тестируемых экземплярах нет ограничения по току, а точнее я не загнал их в тот режим устраивая им полное КЗ при этом наблюдая ток в моменте включения более 1А 3) тепловая защита отрабатывает но не всегда (3.3В пробился при кз на выходе и примерно 8.5В на входе) 4) если пробивается то замыкает вход с выходом тоесть всё с входа стабилизатора поступает на выход и в следствии выжигает мк 5) не рекомендую подавать на вход для 3.3В стабилизатора более 6В и аналогично для 5В не более 8В тоесть работать в режиме стабилизации с низким падением от 1.5В до d=Вх-Вых=3В 6) напоминалка ограничение по мощности sot223 600mW (600mW/d3V=200mA, 600mW/d2V=300mA), а sot89 всего 400mW. Например если с 12В сделать 5В то нагружать не более 600мВт/(12В-5В)=600мВт/7В=85мА . Опять же это не точно, и временно можно перегружать, ведь режиме тепловой защиты при тесте КЗ, 1117 отдавали примерно 1.2Вт при 150С (очень горячо). 7) В случае перегрева уменьшается выходное напряжение, требуется радиатор(припаять пластинку или прилепить на термоклей и т.д.), а лучше не перегружать... Совершенно согласен про схемотехнику питания. Недавно получил с ремонта оригинальный СМ2про. Сгорел на ровном месте. Не выдержал нагрузки стабилизатор 3,3в, что привело к выходу из строя проца и блютуз. Специалист с скансервиса написал, что вина всему процессор, который коротнул. Ë- моë. Ну доведите до ума схему питания! Сделайте промежуточное питание вольт на 6-7 перед стабилизатором 3.3 и установите стабилитрон, который примет на себя перенапругу при нештатной ситуации. Попросил кусок схемы, отвечающюю за питание, чтобы разобраться в причине а , может быть, и помочь разработчикам, но им это не нужно. Теперь работаю с оригинальным прибором но без блютуза с ценой за ремонт, как два китайматика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 25 минут назад, sergggik сказал: Совершенно согласен про схемотехнику питания. Недавно получил с ремонта оригинальный СМ2про. Сгорел на ровном месте. Не выдержал нагрузки стабилизатор 3,3в, что привело к выходу из строя проца и блютуз. Специалист с скансервиса написал, что вина всему процессор, который коротнул. Ë- моë. Ну доведите до ума схему питания! Сделайте промежуточное питание вольт на 6-7 перед стабилизатором 3.3 и установите стабилитрон, который примет на себя перенапругу при нештатной ситуации. Попросил кусок схемы, отвечающюю за питание, чтобы разобраться в причине а , может быть, и помочь разработчикам, но им это не нужно. Теперь работаю с оригинальным прибором но без блютуза с ценой за ремонт, как два китайматика. Привет сосед, вот схема, может что интересное найдёшь😉. На сколько энтузиазма хватило, рисовал в EasyEDA со своего кита (22 версия). Возможно есть ошибки, исправляйте информируйте дорисуем. P.S. ADuM5000 в схеме не найдешь ибо в моем случае это кусок пластика с ножками и с платы я его удалил тоже. Schematic_F105VCT6_2024-02-21.pdf AllScan и sergggik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
фин 25 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 по нагреву LDO и модуля, после работы 11 минут и 23 минуты 11 мин..mp4 23 мин.mp4 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tonnky 4 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 В 16.5.2024 в 18:35, mxxr сказал: Ich kann Ihnen von meinen Erfahrungen bei der Installation eines selbstgebauten Bluetooth-Moduls in einem Scanmatik 2-Klon erzählen. Natürlich konnte ich das Originalmodul nicht finden, also habe ich mein eigenes auf ESP32-Basis erstellt. Ich habe eine vorgefertigte Arduino-Bibliothek verwendet, um eine serielle Schnittstelle über Bluetooth zu implementieren. 1. Kaufte ein ESP-Wroom-32-Entwicklungsboard für 3 US-Dollar. 2. Installierte Arduino-IDE und installierte Bibliotheken für ESP32 über Tools -> Board -> Board Manager („ESP32“ von Espresso Systems). 3. Eine einfache Skizze erstellt, Quelle Code und kompilierte Dateien können über den Link https://disk.yandex.ru/d/Pj-oEHEK54vAuQ oder in den angehängten Dateien heruntergeladen werden . 4. Die Größe des Empfangs- und Sendepuffers in der BluetoothSerial-Bibliothek wurde erhöht. Dazu wird die Datei „C:\Benutzer\BENUTZERNAME\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.16\libraries\BluetoothSerial\src\BluetoothSerial.cpp“ geöffnet und in den Zeilen 43 und 44 vergrößert den Puffer auf 1 kByte Ohne dies gingen manchmal Datenpakete verloren. 5. Über Tools -> Port den gewünschten COM-Port für die Firmware ausgewählt. 6. Über Sketch -> Upload kompiliert und geflasht. 7. Nach dem Neustart des esp32 sollte ein Bluetooth-Gerät erscheinen (man kann es mit einem Smartphone überprüfen). 8. Ausgelötet Entfernen Sie das Modul von der Debug-Platine und löten Sie die Drähte an die Scanmatik-Platine (Sie müssen daran denken, einen RC-Schaltkreis aus einem 10-kOhm-Widerstand und einem 1-μF-Kondensator zwischen den Pins 3V3 und EN hinzuzufügen). 9. Stecken Sie das Modul in einen Schrumpfschlauch und befestigen Sie es mit Heißkleber Здравствуйте, Михаил! Спасибо большое за инструкцию и схему. Переконвертировал 2 штуки по вашей инструкции и они прекрасно работают. Я тестировал его на своей Lada Vesta и на телефоне Android. Я говорю СПАСИБО за ваши старания и работу. большой привет из Германии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 300 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 7 часов назад, фин сказал: здесь же он запитан от напряжения 12 в. Очередная беда со схемотехникой!!!! Я бы импульсник впихнул, но опять с шумами бороться надо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фокс7 110 Опубликовано 24 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2024 8 часов назад, Фокс7 сказал: Bluetooth что навесу? 5 часов назад, фин сказал: Привет сосед, вот схема, может что интересное найдёшь😉. На сколько энтузиазма хватило, рисовал в EasyEDA со своего кита (22 версия). Возможно есть ошибки, исправляйте информируйте дорисуем. P.S. ADuM5000 в схеме не найдешь ибо в моем случае это кусок пластика с ножками и с платы я его удалил тоже. Schematic_F105VCT6_2024-02-21.pdfНедоступно Можете схему в л.с закинуть не могу от сюда скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergggik 13 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 10 часов назад, фин сказал: по нагреву LDO и модуля, после работы 11 минут и 23 минуты 11 мин..mp4 23 мин.mp4 У меня тепловизор есть, можно посмотреть, если будет желание и дорога в нашу сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
гошка 67 Опубликовано 25 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2024 BK3231S F9688---Проблема купить продают только за доллары. Нужна регистрация для просмотра и чтобы связаться. Так что лучше ваши варианты. Тоже хочу попробовать вставить в свой второй для эксперимента. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kratosG 3 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 10 часов назад, гошка сказал: BK3231S F9688---Проблема купить продают только за доллары. Нужна регистрация для просмотра и чтобы связаться. Так что лучше ваши варианты. Тоже хочу попробовать вставить в свой второй для эксперимента. Где продают ? В долларах не проблема . Проблема где и цена - опт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 В 24.05.2024 в 15:41, фин сказал: здесь же он запитан от напряжения 12 в. нет. сделал замеры. если у вас питается от 12 вольт, ищите проблему. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 300 Опубликовано 26 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2024 1 час назад, carfan сказал: нет. сделал замеры. если у вас питается от 12 вольт, ищите проблему. Ну.... тогда и со схемой выше изложенной проблема, так как +_BAT_S3M это напряжение бортовой сети через два диода.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
