11den11 316 Опубликовано 9 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 1 час назад, saak сказал: странно. в этих годах моторчиком управляет реле в бцм. ( нужно проверить) Упс.... точно - реле управляет! А реле не щелкает... Вскрою ка крышку багажника чтоб удостовериться. ...так определил по слуху )).... 7 часов назад, diwa25 сказал: отключить поворотники отдельно. кнопку аварийки. подать питание на любой из габаритов или поворот и посмотреть что происходит? Ну как бы.... попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 9 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2023 "Продублировал массу бодика. ......" А остальные массы как советовал "bachram" Проверили ( в смысле обслужили)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 В 09.11.2023 в 13:12, Vlad2023 сказал: А остальные массы как советовал "bachram" Проверили ( в смысле обслужили)? Это прошли уже после ответа bachram -а, а вернее - салон "обслужил" весь (две на пороге справа, две на пороге слева и по одной на каждой задней арке), но передние арки только сколько смог подтянул (там трудно подобраться для обслуживания). Визуально красиво все. Пытался шевелить и дергать сколько было доступа - подозрений не возникло. На передних ланжеронах масс много. Черно/серый - масса, идущая с правой передней арки на БЦМ продублировал в салоне. Смотрел массы осцылом относительно минусовой клеммы аккумулятора на самом аккумуляторе - все чисто по массам. Я как то не верю про "плавающую" массу, так как трабл возникает только в спячке и после определенных манипуляций (открыть багажник или двери в режиме спячки). Масса должна выявить себя и когда машинка в работе (токи кратно больше чем в спячке). В 09.11.2023 в 05:58, saak сказал: странно. в этих годах моторчиком управляет реле в бцм. ( нужно проверить) При мерцании в крышке багажника габаритами, подсветкой номерного знака и задними туманками, масса поднимается до 0.5В, а так как у моторчика ЦЗ один вывод сидит на багажной массе, а другой вывод идет на реле в БЦМ-е, который в исходном состоянии тоже замыкается на массу, то вот эти 0.5В и "стучат". 0.5В прсадку при розжиге восемь лампочек не считаю фатальным. Для проверки включил штатно все лампочки в крышке багажника и измерил падение на массу - 0.1В. Да и кидал доп массу, отключал всю багажную дверь (два разъема у задней левой арки) и все безрезультатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 на S-Max и Mondeo бывает что-то похожее иногда, когда переламывается жгут проводки в гофре, который выходит на крышку багажника но на Гэлакси такой проблемы не видел ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 13 минут назад, bachram сказал: на S-Max и Mondeo бывает что-то похожее иногда, когда переламывается жгут проводки в гофре, который выходит на крышку багажника Да, там вывод устроен по другому и трабла проявляется по другому. На Галаху по факту переломится не может - тут вывод/ввод со сдвигом в 20см разнесены и провода практически не гнутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 Надеюсь...победили машинку. Виновником сего кошмара был датчик дождя. Второй день мерцание наружного освещения себя не проявляет. Он подозрение вызывал уже с первого дня - а именно ошибок по нему как видно из диагн. отчета не было, но при проведении сервисной функции самодиагностики БЦМ, ошибка по связи с датчиком дождя выскакивала 50/50 (то она есть, то ее нет). Выдергивание предов в момент мерцания не влияет на дефект - мерцание продолжается. Даже если открыть/закрыть багажник, машинка опять входит в аут. Нужно, после отключения, разбудить машинку - открыть переднюю дверь или включить выключить зажигание. Хотел его отключить выдергиванием разъема уже в первый день, но оказалось пластмассовый декоративный кожух был приклеен.... и я забил на это, так как ну не как не мог привязать датчик дождя к данному дефекту. Но тут уже деться было некуда - пришлось "отклеивать" кожух и выдернуть фишку с него. Выписал его из комплектации, чтоб дворники работали в ручном режиме и не было ошибки. Пока на прогонке.... пс. подключение дат.дож. приводит к обратной ситуации - мерцанию. Выходит Lin не будит машинку, но и спать спокойно может не давать. Мастак, bashka_mc, Chytka и 4 других 1 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Пока все работает в штатном режиме - без мерцания. Теперь нужно разобраться с дверным модулем шоферской двери - U0300:4A-2F Internal Control Module Software Incompatible Continuous Memory DTCs. Сейчас установлен 7G9T14B533AE. Хозя говорит, что заказал идентичный по номеру со старого блока. Если так, то и старый блок не ориг, так как на разъеме со стороны проводов занятых пинов больше чем пинов в разъеме модуля. В пассажирской двери стоит модуль 7G9T14B533KF. Нужно найти "пару" пасс двери. Может есть у кого возможность пробить по VIN-у номер модуля шоф двери? В 02.11.2023 в 16:27, 11den11 сказал: VIN:WF0MXXGBWM9C54451 Нашел. В водительской двери должен стоять модуль с номером 7G9T14B533EF. Цитата Номера дверных блоков имеют следующий вид: <x>G9T-14B53<q>—<y><z> <x> — Год изготовления модуля. Здесь либо 7, либо 9 – для 2007 и 2009 годов соответственно <q> — Сторона, куда модуль ставился: 3 для передних дверей, 4 для задних <y> — Одновременно сторона, куда ставился модуль (A, B, C, D, E — лево, F, G, H, I, J, K — право), так и набор функционала. Чем «больше» буква, тем больше функционала. <z> — Версия прошивки модуля. Чем «больше» буква, тем новее (и с более богатым набором функций). Чтобы всё работало правильно и без ошибок, на всех блоках дверей должна быть одинаковая версия прошивки. То есть, если допустим, прошивка в модуле водительской двери – C, то и во всех остальных блоках так же должна быть C. Иначе, будут показываться ошибки (DTC), но это не критично – работать будет, на приборке ошибок не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vidmantas 2 45 Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Держи. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 24 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2023 Пришел дверной модуль 7G9T14B533EF. Поставил и ушли последние ошибки. Тему закрываю. Всем участникам - спасибо!!!! Ан.Дрей, Мастак, sega11811 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
