Nissan Rogue 2015 ошибка C1154 в блоке ABS, глюки стабилизации
В 09.11.2023 в 10:29, Vadym_M сказал:
Записал видео с программы cvtz50 в момент возникновения ошибки.
Это не видео, а какая-то пара скриншотов
Попытка №2
NISSAN_Rogue_2015_Transmission (AT, CVT)_11_11_2023__11_48_23.csv
Так же приложил файл csv в котором построчно описаны параметры с привязкой ко времени.
Ещё десяток подобных файлов выложите. Может уже к специалистам поедете?
10 минут назад, akpgaraz сказал:
Я был в 5-ти специалистов, из них 2 оф. диллера. Ответа нету. П.С.: ясли Вы думаете что Ваши коментарии как то помогают, то это не совсем так.
Вы клиент,вам уже написали что нужно сделать получения полной картины,вам люди написали к кому можно обратиться. Продолжайте заниматься писаниной дальше)
29 минут назад, akpgaraz сказал:
А с чего взято что я не был в тех специалистов? Я написал выше, смотрели 5 спецов.
  • 1 месяц спустя...
В 31.10.2023 в 23:56, Vadym_M сказал:
Если верить опыту из других ресурсов, то похожая проблема убиралась софтово ).
Доброго дня! Это было мое описание проблемы и так как я не очень понимал какие еще функции авто были отключены прошивкой, то с эбэя был заказан б/у блок коробки с аналогичным номером и вставлен на место прошитого. На данный момент ошибка есть и она никуда не делась, но в одну из диагностик заметил что если диагност подключившись через разъем обд сидит в блоке абс, то ошибка не выскакивает. Как так, никто не может объяснить.
В 11.11.2023 в 18:07, Vadym_M сказал:
Вам удалось разобраться с проблемой? То что написано в мануале сделано и результатов никаких.
34 минуты назад, sibiryak сказал:
К сожалению проблему не решили.
18 минут назад, Vadym_M сказал:
Ну мы со своей стороны тоже пробуем решить, буду периодически отписываться о проделанных манипуляциях, может коллективно найдем решение
В 11.11.2023 в 12:32, Vadym_M сказал:
Огласите тех, у кого вы были. Ну, кроме официалов -  с ними и так все понятно
І ще дайте він  автомобіля. Може там історія цікава.
  • 2 недели спустя...
В 06.01.2024 в 11:28, Vadym_M сказал:
Вы к нам попали тогда, вроде договаривались, но не помню, были или нет?
В 15.01.2024 в 21:11, NikKo сказал:
Был. Но увы (
В 29.01.2024 в 14:44, Vadym_M сказал:
Был. Но увы (
В общем подкидывали новый гидроблок вариатора и ошибка не ушла. Заменили кулису кпп, так же не помогло. Ищем дальше, завтра снова еду к спецам
  • 3 месяца спустя...
Был. Но увы (
Добрый день! Не нашли решение проблемы? Сейчас уже думаю может это задний редуктор мозг парит? По электронике вроде нет проблем
8 часов назад, sibiryak сказал:
Добрый. Пока все без изменений к сожалению.
  • 1 месяц спустя...
Продолжаю поиски проблемы. Пока без результата. Очень много всего было проверено. На очередной диагностики было обнаружена интересная закономореность, если при остановке, к примеру стоя на светофоре, включить положение N, далее при старте быстро включить D, отпустить тормоз и сразу нажать педель газа (все действия происходят на протяни 1 - 1.5 секунд) то проблема не проявляется.
31 минуту назад, Vadym_M сказал:
Надо у себя попробовать так сделать. Вытаскивал предохранитель на полный привод, ничего не изменилось.
  • 1 месяц спустя...
Я так и не понял, положение селектора доходит до блока абс? кан-шину кто-то проверял между этими блоками?
3 минуты назад, 2butor сказал:
Да, блок АБС видит селектор и все положения. Подключали осцилограф для проверки сигнала в момент возникновения ошибки и на осцилографе было видно что сигнал не пропадает в момент появления ошибки в блоке АБС. (знаю, звучит как мистика)
Кто может подсказать, или проверить на другом nissan rogue, как себя ведёт датчик рыскания? У меня показания всегда в динамике на стоячем авто.
И еще одно "обновление" поведение моего авто. В блоке АБС теперь частенько стала появляться кроме C1154 ещё и U1002-01
В 12.09.2024 в 08:21, Vadym_M сказал:
Тут или замена блока абс или поискать отзывную кампанию, возможно перешить блоки нужно
