Akrapovic 253 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 5 часов назад, checkdrive сказал: CAO95H30 да можно, но не мало будет только калибровок? Так надо было попробовать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Внимательно изучите отличие вашей осциллограммы от всех эталонов, оно есть. Если смещение обоих распредвалов порядка 16 градусов, то у вас мотор z18xer снятый с Опеля. У него задающий диск отличается от f18d4, положением пропуска, примерно на 16 градусов. На таком конфиге оно едет весело, но не долго. Если бы выложили то что просил Виджар, уже сделали бы машину.. Внимательно изучите отличие вашей осциллограммы от всех эталонов, оно есть. Если смещение обоих распредвалов порядка 16 градусов, то у вас мотор z18xer снятый с Опеля. У него задающий диск отличается от f18d4, положением пропуска, примерно на 16 градусов. На таком конфиге оно едет весело, но не долго. Если бы выложили то что просил Виджар, уже сделали бы машину.. Виджар, Мастак и __AvtoExpert__ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 39 минут назад, autobug сказал: Внимательно изучите отличие вашей осциллограммы от всех эталонов, оно есть. Если смещение обоих распредвалов порядка 16 градусов, то у вас мотор z18xer снятый с Опеля. У него задающий диск отличается от f18d4, положением пропуска, примерно на 16 градусов. На таком конфиге оно едет весело, но не долго. Если бы выложили то что просил Виджар, уже сделали бы машину.. Внимательно изучите отличие вашей осциллограммы от всех эталонов, оно есть. Если смещение обоих распредвалов порядка 16 градусов, то у вас мотор z18xer снятый с Опеля. У него задающий диск отличается от f18d4, положением пропуска, примерно на 16 градусов. На таком конфиге оно едет весело, но не долго. Если бы выложили то что просил Виджар, уже сделали бы машину.. Все верно, что бы мы не ставили и валы и фазовращатели все равно метки не совпадают с эталоном. Завтра приедет мой датчик давления сниму и выложу картинку, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 2 часа назад, autobug сказал: Внимательно изучите отличие вашей осциллограммы от всех эталонов, оно есть. Если смещение обоих распредвалов порядка 16 градусов, то у вас мотор z18xer снятый с Опеля. У него задающий диск отличается от f18d4, положением пропуска, примерно на 16 градусов. На таком конфиге оно едет весело, но не долго. Если бы выложили то что просил Виджар, уже сделали бы машину.. Внимательно изучите отличие вашей осциллограммы от всех эталонов, оно есть. Если смещение обоих распредвалов порядка 16 градусов, то у вас мотор z18xer снятый с Опеля. У него задающий диск отличается от f18d4, положением пропуска, примерно на 16 градусов. На таком конфиге оно едет весело, но не долго. Если бы выложили то что просил Виджар, уже сделали бы машину.. Нашли старого хозяина и пытали с пристрастием, была замена двигателя и точно от опеля Z18XER. Теперь мои действия: 1) сменить читалку на колене и 2) распреды поставить те китайские с дореста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autobug 22 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 1) да 2) если сейчас стоят оригинал валы, то попробуйте сперва с ними. Если на родных валах двигали задающие диски, то ничего страшного, можно подогнать под правильную синхру, зубилом в упор широких зубчиков они спокойно двигаются, если страшно то можно сперва нагреть феном __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 14 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 6 часов назад, autobug сказал: На таком конфиге оно едет весело, но не долго. Привет. Эт точно .... перегородки на поршнях осыпаются вмиг... ))). Ну если подтвердится эта версия (скорей всего да).. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Итак итог сей басни: Заменили маркерный диск читалку колена и все метки встали как на эталоне, ошибки пропали. Всем спасибо! Мастак, Виджар, kerygun и 2 других 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 23 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Итак итог сей басни: Заменили маркерный диск читалку колена и все метки встали как на эталоне, ошибки пропали. Всем спасибо! Валы будем ставить его Китайские, на этих рестовых запуск на холодную очень плохой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
