Max21 10 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Притянули на веревке. Мотор dw10fuc. По диагностике ошибок нет. Обороты, синхронизацию и давление видит. Низкое давление тоже видит.Симптомы как при заклинившем егр. На педаль не реагирует. Глохнет. Один раз начала работать нормально, но после того как заглушили опять все вернулось. Под егр подсунул пластину. Не помогло. Отвел трубку в сторону, на случай забитой сажи, тоже не помогло. Пните в какую нибудь сторону... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sevel 7 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Форсунки на слив проверяли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Что проверено по высокому давлению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 24 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Пока нет. Но проверю. Схватывает нормально. Но в течении 1-20 сек глохнет. 1 минуту назад, Мастак сказал: Что проверено по высокому давлению? Ничего. Останавливает то что заводится сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 600 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 3 минуты назад, Max21 сказал: Пока нет. Но проверю. Схватывает нормально. Но в течении 1-20 сек глохнет. Ничего. Останавливает то что заводится сразу дроссельная не захлопывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 24 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 Склоняюсь к варианту подачи воздуха планирую начать разбирать впуск и все проверять. Но в таком моторе еще не лазил. Собираю инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 У меня недавно на Мастере 4 такой прикол был с такими же симптомами. Заводился и глох. На педаль тоже не реагировал. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 1е без расхода воздухабудет глохнуть 2е по поводу колочения, недавно был такой прикол кто то попутал фишки на форсах , методом активации каждой форсы подключил фишки правильно, реально они так с косы выходили что хрен определишь Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Без расходомера тоже самое. Расход воздуха при работе 400-500 8 часов назад, gluharenko сказал: 1е без расхода воздухабудет глохнуть 2е по поводу колочения, недавно был такой прикол кто то попутал фишки на форсах , методом активации каждой форсы подключил фишки правильно, реально они так с косы выходили что хрен определишь Провода на этом моторе не перепутаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 проверить на стружку был фрилендер 2 с подобной фигней Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Еще может быть обратка забита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 На выходных буду репетировать. Если ничего путного не найду, то топливная на стенд поедет...отпишусь по результатам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Сняли форсы. Топливщики сказали что внутри присутствует стружка. Будем снимать тнвд в ремонт. Бак чистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 1 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 1 час назад, Max21 сказал: Сняли форсы. Топливщики сказали что внутри присутствует стружка. Будем снимать тнвд в ремонт. Бак чистить. а я говорил Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 1 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2023 Всем спасибо за наводки Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Зачем метка на новом насосе? По инструкции ставится в одном положении. Датчика распредвала на нем нет. Особенности топливной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 На Транзите похожий насос. Переустанавливали. Ставится по меткам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 7 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 Мы предпологаем что для лучшей балансировки)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 На транзите давление качало. Разобрали, собрали по меткам-проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 8 часов назад, Max21 сказал: Зачем метка на новом насосе? По инструкции ставится в одном положении. Датчика распредвала на нем нет. Особенности топливной? Все одноплунжерные насосы ставятся по меткам. Что бы в момент впрыска плунжер подымался а не опускался. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 14 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2023 Машина уехала тему закрываю karel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
