demon00998 2 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Ауди А4 b8 была куплена без мотора наши умельцы всунули 1.9 pd блок управления двигателем ecd 16u31 в машине иммо 5 вообще реально как-нибудь подружить или как быть что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lari 18 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Как вариант сделать immo off и кататься. Потом решать вопросы по мере поступления))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon00998 2 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Это сделано а только ничего не работает из электроники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 637 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 а что должно работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 А по вин коду какой мотор стоял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 9 часов назад, demon00998 сказал: Это сделано а только ничего не работает из электроники Ну как достало, хотите нормальный ответ по существу - задайте нормально вопрос. Авто, год, что не работает? 9 часов назад, demon00998 сказал: ничего не работает из электроники Можно понять, что: щиток приборов не включается, ни один прибор в салоне и снаружи просто не включается (ни подсветка, ни повороты, ни свет, ни дворники, ни цз и так далее по всему, что есть в машине). Впихнули мотор, поставили аккумулятор и два тумблера в салоне - зажигание, стартер и так и ездите? saak и baken 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 257 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 10 часов назад, demon00998 сказал: Ауди А4 b8 была куплена без мотора наши умельцы всунули 1.9 pd блок управления двигателем ecd 16u31 в машине иммо 5 вообще реально как-нибудь подружить или как быть что делать Я же ответил Вам на другом форуме что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 9 минут назад, Malina сказал: Ну как достало, хотите нормальный ответ по существу - задайте нормально вопрос. Авто, год, что не работает? Можно понять, что: щиток приборов не включается, ни один прибор в салоне и снаружи просто не включается (ни подсветка, ни повороты, ни свет, ни дворники, ни цз и так далее по всему, что есть в машине). Впихнули мотор, поставили аккумулятор и два тумблера в салоне - зажигание, стартер и так и ездите? Что не включается понять можно, для всех блоков мотора на машине нет, ну не понимают они его, не на том языке по КАНу говорит.😄 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shady08 10 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 В 24.10.2023 в 00:25, lari сказал: Как вариант сделать immo off и кататься. Потом решать вопросы по мере поступления))) 100% самый простой вариант ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx_SD 0 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Я думаю сперва автору нужно сделать диагностику и выложить отчет сюда, тогда по ошибкам будем смотреть что кому из блоков не нравится и т. д.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
