MASTER CLASS 994 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Здравствуйте,кто точно скажет SRS может блокировать запуск двигателя после ДТП?Стартер крутит,ошибка только в SRS стрелнуто подушка пезопасности передние пассажира и ошибка не стирается.Авто KIA Ceed 1.6 diesel 2013гмеханика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 А дамп где? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 На рено точно, а вот кия-хендай не разу не встречал. Куча битых киа и хендай переделал не разу не было чтоб не своим ходом не приехали. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Дампа ещо нет,заране хочу понять откуда начинать,от двигателя или SRS,чтобы и хозяином договорился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Если даже отключить блок Srs заводиться будет. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 ищи причину в другом MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 там хоть с крашнм хоть без краша , хоть с блоком хоть без блока пофигу заводится будет, а вот кнопка которая бензаннасос при дтп отрубает сто проццентовв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 При прокрутке стартера бензонасос срабатывает? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Здесь дизель,краш сделал SRS потух,но не заводится,про кнопку IFS нет инфа где оно если установлено,да и по схеме топливной подкачивающий насос на баке не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Тогда ТНВД смотреть регулятор давления топлива, давление присутствует в рампе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Вот и смущает он,0 bar мертвы не шевелится,ходя ручная подкачка в филтре топливной станет туго при прокачке,а ошибки некакой. Посмотрел и с Bosch KTS, и с Launch Топливной не проблема разберусь,главное не пропустить какое до секрет отключатели,такое авто впервые,за это и не спеша перестраховаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D3nsrs 6 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 в коллекторт быстрый стратр может и прогонит воздух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keldych 4 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Быстрым стартом можно переборщить если редко это делаешь( Отрывает корпусы стартеров). Обычный бензин в распылитель и вперед распылять в воздухан и смотреть параметры по топливу. А секреток там нет никаких? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Дополнение секретки не стоит,давление по механическим манометром поднимается на секунду и уходит,и не всегда,при этом давление по датчику всегда на 0.Всем спасибо,в понеделник продолжаем поиски и отпишусь. Утечки в форсунках нету,каждый по очереди заглушен,обратки тоже в норме,интересно что оно не завелос после реставрации ДТП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 смотреть куда был удар провода походу сгнили и проверить осликом сигнал на регулятор на тнвд MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 994 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Здравствуйте,сегодня наконец завел авто,всем большое спасибо ,отчитываюсь,сегодня проверял форсунки на стенде все отлично,проверял нету импульса на форсах с осциллограф,давления топлива в норме,сигнал от коленвал распредвал в норме,сдавлю ключ в читалку программатора транспондер не определено,думаю может авто без иммо,проверяю накачку в замке оно присутствует,Разбирал ключ там нет чипа,по каталогу ставлю ID60 40Bit (по каталогу 80бит должен)и пишу в дамп иммобилайзер,авто завелся.Здесь заблуждают до что если чипа нет до лампа секюрита не горит вообще…дурной систем,а когда вставляешь прописанни ключ тогда оно гонит всегда пока не запускаешь авто,вот и не подозревал,в моторном не одной ошибка все время,я третий сервис который мучится на это авто,ещо раз всем спасибо,тема закрою чуть позже. Мастак, inkoga и zkf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
