Malina 503 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Ищу схему (а еще лучше мануал) зарядки ВВБ и 12В аккумулятора. Сейчас после запуска ДВС нет заряда ни туда, ни туда и вылазит ошибка P30F2 - Discharge control. и мотор глохнет. Схема с Митчела не подходит. На оф сайте (правда европейском) не могу посмотреть документацию (https://carmasters.org/topic/58463-ошибка-при-загрузке-на-офф-сайте/#comment-744987) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 В механике дело.Первичный вал срезало в сухом сцеплении)) В дате глянь вращение электромотора,если нет,снимай коробку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Напишите vin авто, посмотрю схему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 503 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Спасибо, в понедельник буду на работе, напишу. 12 часов назад, akpgaraz сказал: В дате глянь вращение электромотора Значить, стоит мотор-генератор? А то сбила с толку схема в Митчеле с обьічньім генератором и отсутствие схем зарядки ВВБ. Есть мануал на Рог 2017. но по факту на Pathfinder немного не так, вот и терзают сомнения. А разбирать пол машиньі и вручную все вьізванивать тоже не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Принцип работы одинаковый,что рог,что пафик. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 Charging - Circuit Repair.pdf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 503 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 В 21.10.2023 в 10:17, поднявшийся спящий сказал: Charging - Circuit Repair.pdf 114.54 \u043a\u0411 · 2 загрузки Спасибо за внимание, но не оно. Я же написал, что с Митчела не катит. ВИН 5N1CR2MM7EC655365 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 21 минуту назад, Malina сказал: Спасибо за внимание, но не оно. Я же написал, что с Митчела не катит. ВИН 5N1CR2MM7EC655365 Так это не митчелл.. ща приеду по вину посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 503 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Извините, действительно, Alldata. А схема точно как в Митчеле - форма подачи, цвета, расположение на схеме.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 посмотрите - по инфинити может подойдет Desktop.zip Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 1 час назад, Malina сказал: Спасибо за внимание, но не оно. Я же написал, что с Митчела не катит. ВИН 5N1CR2MM7EC655365 Вин определяет, по вину один в один схема как до этого выкладывал. Как может быть не оно?:))))) Starting_Charging - Charging Circuit .pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: Вин определяет, по вину один в один схема как до этого выкладывал. Как может быть не оно?:))))) Starting_Charging - Charging Circuit .pdf 114.54 \u043a\u0411 · 4 загрузки там может перепахали давно франкенштейн какой не то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 503 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 2 часа назад, поднявшийся спящий сказал: Как может быть не оно?:))))) Вот так, это схема зарядки для обычного мотора, не гибрида. В таких справочниках инфа бывает неполной. В 20.10.2023 в 20:46, akpgaraz сказал: В дате глянь вращение электромотора Вращение есть, но очень сильно отличается от ДВС. Запуск на холодную, ДВС около 1500, электромотор - 1100. И секунд через 15 глушится ДВС и ошибка по батарее P30F2 - Discharge control. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Смотри по рог или икстр гибриды. Все одинаково,отличие только в наличии датчика температуры в электромоторе пафика и QX60 гибридных. 8 минут назад, Malina сказал: Вот так, это схема зарядки для обычного мотора, не гибрида. В таких справочниках инфа бывает неполной. Вращение есть, но очень сильно отличается от ДВС. Запуск на холодную, ДВС около 1500, электромотор - 1100. И секунд через 15 глушится ДВС и ошибка по батарее P30F2 - Discharge control. Свернуло шлицы на первичке. Обороты должны один в один быть. Или как вариант манжета в сухом сцеплении порвалась и диски проскальзывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 503 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 5 минут назад, akpgaraz сказал: диски проскальзывают. Но ведь вращение есть, пусть бы отключалось минут через 5 по перегреву сцепления, но зарядка сразу бы некоторое время шла, было бы логичнее. А так не понятно, почему сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Глянь эту ошибку в мануале икстр гибрид,она говорит о механической неисправности трансмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 260 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Длительный запуск двигателя из-за отсутствия бензина может привести к обнаружению этого кода неисправности. Это по этой ошибке Discharge Control (ALL Diagnostic Trouble Codes ( DTC )) - ALLDATA Repair.mhtml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Я даже сталкивался в практике с поломкой постоянных магнитов в роторе) Треснули пополам. Тоже будет вращение не один в один с движком. Практика-40 и более икстр гибр и штук 6 пафик+ QX60 гибр. Кстати заводиться со стартера или с гибридки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 503 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 17 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Длительный запуск двигателя из-за отсутствия бензина может привести к обнаружению этого кода неисправности. Это по этой ошибке Описание читал. Двигатель заводится с пол-оборота. 18 минут назад, akpgaraz сказал: заводиться со стартера или с гибридки Со стартера. Батарея подгулявшая, но после полной зарядки (на столе) довольно долго (минут 15) работает на ВВБ, слышно подкачивающий насос в коробке (параллельно с насосом пульсирует давление жидкости). Но не едет, и такое чувство (по звуку из-под капота) , что пробует завести гибридкой. К сожалению, пока еще маловато опыта с гибридами, сравниваю звук с Тойотой, их заезжало побольше. Кстати, все случилось после манипуляций с коробкой. Буду уточнять, что там делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 При нормальных условиях,ниссановские гибриды запускаются от ВВБ. Со стартера будет запуск если ВВБ разряжена,сильный мороз или не может запуститься от ВВБ из-за механической неисправности сухого сцепления. 5 минут назад, Malina сказал: Описание читал. Двигатель заводится с пол-оборота. Со стартера. Батарея подгулявшая, но после полной зарядки (на столе) довольно долго (минут 15) работает на ВВБ, слышно подкачивающий насос в коробке (параллельно с насосом пульсирует давление жидкости). Но не едет, и такое чувство (по звуку из-под капота) , что пробует завести гибридкой. К сожалению, пока еще маловато опыта с гибридами, сравниваю звук с Тойотой, их заезжало побольше. Кстати, все случилось после манипуляций с коробкой. Буду уточнять, что там делали. Могли и гидроблок от простого 3.5 засунуть)) Обезьян с ключами в лапах хватает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 В 20.10.2023 в 18:59, Malina сказал: P30F2 DTC P30F2: DISCHARGE CONTROL DTC Description DTC DETECTION LOGIC NOTE: Prolonged cranking due to running out of gasoline may cause the detection of this DTC. DTC DETECTING CONDITION DTC Trouble diagnosis (Trouble diagnosis contents) DTC detecting condition P30F2 DISCHARGE CONTROL (Discharge control) When SOC usage range is not satisfied and the output (discharge) continues. POSSIBLE CAUSES DC/DC junction box Li-ion battery controller HPCM Traction motor inverter Between DC/DC junction box and Li-ion battery controller harness Out of gasoline FAIL-SAFE The engine cannot be started. Illuminate hybrid system warning lamp. DTC CONFIRMATION PROCEDURE CHECK DTC PRIORITY If DTC P0AC0, P0AC1 or P0AC2 is displayed with DTC P30F2, first perform the confirmation procedure (trouble diagnosis) for DTC P0AC0, P0AC1 or P0AC2. Is applicable DTC detected? YES: Perform diagnosis of applicable. P0AC0: Refer to "DTC DESCRIPTION". P0AC1: Refer to "DTC DESCRIPTION". P0AC2: Refer to "DTC DESCRIPTION". NO: GO TO 2. PERFORM DTC CONFIRMATION PROCEDURE WITH CONSULT Turn ignition switch ON and wait at least 10 seconds. Select "Self Diagnostic Result" mode of "HV BAT" using CONSULT. Is P30F2 detected? YES: Refer to "DIAGNOSIS PROCEDURE". NO-1: To check malfunction symptom before repair: Refer to " INTERMITTENT INCIDENT ". NO-2: Confirmation after repair: INSPECTION END Diagnosis Procedure PERFORM SELF-DIAGNOSIS WITH CONSULT Perform "All DTC Reading" with CONSULT. Is DTC detected? YES: Perform diagnosis procedure of applicable DTC. NO: Replace Li-ion battery. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 503 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 1 час назад, akpgaraz сказал: Могли и гидроблок от простого 3.5 засунуть)) Обезьян с ключами в лапах хватает)) Со слов механиков- сняли помыли гидроблок (была стружка), разрядилась ВВБ и после этого все началось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Это его схемы? Nissan.7z Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 hbc QX60.rar EC QX60 GIBR.rar База одинаковая что RE52 что QX60 Malina и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 24 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2023 HBB QX60 GBR.pdf.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
