Syavko 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Ford Transit Connect Привет, можете мне помочь. Форд транзит конект 2020 года из США бензин 2.0 Автомат. После ДТП. Не заводится. Был разбит перед Заменили коробку. Почистили краш дата в блоке Airbag. Машина не заводится. Стартер крутит, но машина незаводится. Бензин поступает. Нет искры, то есть импульсов. Сигнал с датчиков распредвалов и коленвала идет. Также прозвонил всю моторную косу всё ок. Предохранители все хорошие. Был перегорен предохранитель от коробки. есть несколько ошибок при чтении сканером. Ошибки по блоку PCM 1.P0073-00 2.P0135-00 3.P0480-00 4.P1703-00 Возможно у вас были такие похожие сиптомы, незнаю куда дальше искать. Вот он номер авто NM0LS7F26L1463667. Есть подозрение, что с блоком управления мотором есть какая-то проблема. Может, кто-то может мне его проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 Там в бодике по моему еще сброс аварии надо делать что бы насос включился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 7 часов назад, Syavko сказал: Бензин поступает. На форсунки импульсы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 9 часов назад, Syavko сказал: Ford Transit Connect Привет, можете мне помочь. Форд транзит конект 2020 года из США бензин 2.0 Автомат. После ДТП. Не заводится. Был разбит перед Заменили коробку. Почистили краш дата в блоке Airbag. Машина не заводится. Стартер крутит, но машина незаводится. Бензин поступает. Нет искры, то есть импульсов. Сигнал с датчиков распредвалов и коленвала идет. Также прозвонил всю моторную косу всё ок. Предохранители все хорошие. Был перегорен предохранитель от коробки. есть несколько ошибок при чтении сканером. Ошибки по блоку PCM 1.P0073-00 2.P0135-00 3.P0480-00 4.P1703-00 Возможно у вас были такие похожие сиптомы, незнаю куда дальше искать. Вот он номер авто NM0LS7F26L1463667. Есть подозрение, что с блоком управления мотором есть какая-то проблема. Может, кто-то может мне его проверить. А можно расшифровку кодов ошибок? Евгений1979 и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 все блоки выходят на связи делай отчет полный по диагностики и кидай сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 да блоки все выходят на связь но есть много ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 17 минут назад, Syavko сказал: да блоки все выходят на связь но есть много ошибок Так блок коробки ругается на ПО. Без коробки не заведется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 20 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 3 минуты назад, greencamp сказал: Так блок коробки ругается на ПО. Без коробки не заведется вчера не было этой ошибки. Я так понимаю, нужно прописывать коробку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 343 Опубликовано 20 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2023 5 часов назад, Syavko сказал: вчера не было этой ошибки. Я так понимаю, нужно прописывать коробку? UPD: это по блоку мотора P1674 (Ford) - Модуль управления двигателем (ECM) - программное обеспечение испорчены https://carmasters.org/topic/58290-не-заводится-ошибка-в-pcm-p1674/ Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 8 часов назад, greencamp сказал: UPD: это по блоку мотора P1674 (Ford) - Модуль управления двигателем (ECM) - программное обеспечение испорчены https://carmasters.org/topic/58290-не-заводится-ошибка-в-pcm-p1674/ Спасибо кто может проверить этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 21 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 2 часа назад, Syavko сказал: Спасибо кто может проверить этот блок. Тебе надо обновлять блок, а не проверять. Надо регистрацию на Fordservice.com, скачиваешь IDS для пасстру, покупаешь время и перепрограммируеш. scuka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 21 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2023 5 часов назад, Vasilitallin сказал: Тебе надо обновлять блок, а не проверять. Надо регистрацию на Fordservice.com, скачиваешь IDS для пасстру, покупаешь время и перепрограммируеш. Спасибо за ответ. Но у меня нет этого оборудования. Кто может помочь прошить блок? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 через UCDS скорее всего можно будет пролить софт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 22 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 11 часов назад, bachram сказал: через UCDS скорее всего можно будет пролить софт Подскажите, где можно в Украине купить данное оборудование. И может быть инструкция последовательность как залить софт. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 1 час назад, Syavko сказал: Подскажите, где можно в Украине купить данное оборудование. И может быть инструкция последовательность как залить софт. Спасибо А какой блок хоть установлен, шнурок сейчас не где не купить. Только через онлайн официальный форда можно сделать. Будет тип блока, может смогу помочь. Оборудование имеется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stilker08 12 Опубликовано 22 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2023 Добрый вечер. Блок походу MG1. Скорей всего без FDRS не обойтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 8 часов назад, stilker08 сказал: Добрый вечер. Блок походу MG1. Скорей всего без FDRS не обойтись. FDRS и FJDS через пасстру работают, по идее будут работать любые с КАН по 6,14 и 3,12 пинам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Syavko 0 Опубликовано 23 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 В 22.10.2023 в 10:21, bachram сказал: через UCDS скорее всего можно будет пролить софт 14 часов назад, Dok сказал: А какой блок хоть установлен, шнурок сейчас не где не купить. Только через онлайн официальный форда можно сделать. Будет тип блока, может смогу помочь. Оборудование имеется) вот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
