Nokio 0 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 тоже нужен дамп 95080 и 25080 , если есть у кого поделитесь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Тысячу извинений за поднятие древней темы, новую такую же не вижу смысла строчить. Ищу чистый епром 95080, тут же прочёл что 25080 не одно и то же! В этой теме что то есть 95080 но нет доверия. Реле поменял родное действительно подгорело, полевик целый, диоды шоттки целые, мотор само собой, сопротивление то что 0.056 в порядке так же, а ошибка 600Е никак не уходит. Пытался прошить даже епром дампом с первой страницы тот что для 25080, как не странно ничего не изменилось. Есть надежда что чистый от 95080 прояснит ситуацию. На всякий фото шильдика добавлю. Буду благодарен за любой пинок в нужую сторону Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikiy981 1 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 На плате стоит стабилизатор 4264. На всякий проверь есть ли вход 12в и выход 5в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Стабилизатор по напряжению не проверял, но по логике блок на связи, значит 5 вольт должно быть теоретически. Проверю и его. На столе блок на связь вывести с диагностикой реально, или без машины ни как? Не знаю топологии CAN на этом кузове совсем Не могу понять как он определяет проблему с електромотором даже не пытаясь им управлять? Выводы на мотор в состоянии спокойствия оба на минусе, реле не щёлкает вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 48 минут назад, roma130a сказал: Стабилизатор по напряжению не проверял, но по логике блок на связи, значит 5 вольт должно быть теоретически. Проверю и его. На столе блок на связь вывести с диагностикой реально, или без машины ни как? Не знаю топологии CAN на этом кузове совсем Не могу понять как он определяет проблему с електромотором даже не пытаясь им управлять? Выводы на мотор в состоянии спокойствия оба на минусе, реле не щёлкает вообще На столе можно, шина pt-can. На счёт как узнает то если посмотришь то есть кроме силовых ещё и контроль цепей. Сколько их делал в основном проблема в реле или eeprom. Пару раз ещё попадалось неисправность датчика нагрузки. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 57 минут назад, Nick-tex сказал: Пару раз ещё попадалось неисправность датчика нагрузки. Я так понимаю при этой неисправности и ошибка будет соответствующая, а не 600Е ? Реле "g8nd-2" установил не синие как было а черного цвета, но оно по тестеру в адеквате, обмотки по 175 Ом и контакты прозваниваются согласно даташиту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikiy981 1 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 3 часа назад, roma130a сказал: Стабилизатор по напряжению не проверял, но по логике блок на связи, значит 5 вольт должно быть теоретически. Проверю и его. На столе блок на связь вывести с диагностикой реально, или без машины ни как? Не знаю топологии CAN на этом кузове совсем Не могу понять как он определяет проблему с електромотором даже не пытаясь им управлять? Выводы на мотор в состоянии спокойствия оба на минусе, реле не щёлкает вообще При подаче питания реле должно щелкнуть один раз. Плата делает диагностику наличия обмотки мотора следующим образом: проц подаёт сигнал. Одно реле на долю секунды щёлкает пропуская питание через обмотку мотора. И этот сигнал летит обратно на проц. Инициализация наличия мотора. Но конечно перед этим должен загрузиться проц. Черное реле такое же только сопротивление обмоток другое.( не критично). Китайцы присылают бу, и они часто подгоревшие или в зависоне. Реле без нагрузки не проверить. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikiy981 1 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 roma130a, удалось починить твой блок ручника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Нет, не спешно ищу другой бу, с тем что только не делал так и не поборол ошибку по движку, реле вроди и щелкает, а силового минуса на выводе реле нет, что только не проверял все исправно, может где переход на плате не доглядел, хз что ему мешает работать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 11 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2021 Заменил на бу, работает. Отремонтировать никак не получалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Ребят кто подскажет как отключить с помощью NCS парковачный тормоз так что бы не вылетела ошибка на приборке всё равно им не пользуюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 1 час назад, Timsan сказал: Ребят кто подскажет как отключить с помощью NCS парковачный тормоз так что бы не вылетела ошибка на приборке всё равно им не пользуюсь. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 1 час назад, Patuk сказал: Дело в том что ручник был отключён и ошибка не выскакивала. Я кодирование блок kombi по умолчанию и теперь висит. Вопрос есть ли знающие люди тут как де активировать ручник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Закодировать блок Kombi не "по умолчанию" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 7 минут назад, ANDRIKSSON сказал: Закодировать блок Kombi не "по умолчанию" Есть может у кого готовый ман файл, или где в ncs Dummy его найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDRIKSSON 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Ну так вычитай с приборки трейс и поправь что нужно в Dummy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colins007 0 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 3 часа назад, Timsan сказал: Дело в том что ручник был отключён и ошибка не выскакивала. Я кодирование блок kombi по умолчанию и теперь висит. Вопрос есть ли знающие люди тут как де активировать ручник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timsan 1 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 14 минут назад, colins007 сказал: Спасибо тебе добрый человек за подсказку. Я искал Parking Brake Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolt86 1 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста дампом 95080. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolt86 1 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Проблема была в реле. Заказал у китов. Пока ждал реле вычитал дамп 95080 [email protected] Fakhriddin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Блин ,тоже запустил мотор - все прекрасно...реле в идеале ,оба контура щелкают и при этом цепь замыкается,размыкается . Похоже епромина, 25080...Но нет прав скачать (((( поделитесь добрые люди на почту [email protected] HW03 SW V05.00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 2 часа назад, Andryyakovlev сказал: Блин ,тоже запустил мотор - все прекрасно...реле в идеале ,оба контура щелкают и при этом цепь замыкается,размыкается . Похоже епромина, 25080...Но нет прав скачать (((( поделитесь добрые люди на почту [email protected] HW03 SW V05.00 Может всё-таки 95080 ? Отправил на почту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 8 минут назад, aurum сказал: Может всё-таки 95080 ? Отправил на почту. Спасибо ) Нет у меня атмел 25080 рядом с мото ...в любом случае спасибо. Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 Ну так вы хоть процитируйте то что скачать не можете. Я увидел файл от kolt86, его и отправил. Но тема то большая. 2 часа назад, Andryyakovlev сказал: Но нет прав скачать (((( поделитесь добрые люди на почту [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 53 минуты назад, aurum сказал: Ну так вы хоть процитируйте то что скачать не можете. Я увидел файл от kolt86, его и отправил. Но тема то большая. Да я вроде написал подробно о файле и епром ) ну да ладно ) в любом случае огромное спасибо ... 2 часа назад, aurum сказал: Может всё-таки 95080 ? Отправил на почту. Сравнил я свой слитый файл с выложенным здесь и кажется они разные по софту ...Да и мотык у меня MC9S12DG128. единственное,что не понравилось начиная с адреса 200 - 20F в моем FF ... Есть возможность посмотреть и понять??? Atmel_25080_HW03_SW_V0500_ori.bin 25080-OK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
