Nick24 15 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 Здравствуйте. Попала в работу такая машина. Суть проблемы сильно дымит на перегазовках, особенно с низких оборотов под нагрузкой. Уже была удалена сажа и отключен ЕГР(заглушен механически). Софт был кривой + затерта вся маска ошибок. Софт передал был, но дым не ушел и никаких ошибок нету при этом. Машина едет отлично, турбина с ремонта (видно что прям недавно) на запрос выходит. Беспокоит только сильный дым, черный не сгоревшей соляры. Утечек не обнаружил, видно что интеркулер стоит новый. Были большие коррекции по форсункам, сняли завезли на стенд. Сказали идеал, видимо уже ремонтировали до этого. Дали новые коды, прописал и коррекции не больше 0,5 стали. Вот не знаю куда копать... Возможно расходомер врет, но вроде как правильно показывает до 40+кг/ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 прошивки покажите, что было, что переделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 2 часа назад, Nick24 сказал: Здравствуйте. Попала в работу такая машина. Суть проблемы сильно дымит на перегазовках, особенно с низких оборотов под нагрузкой. Уже была удалена сажа и отключен ЕГР(заглушен механически). Софт был кривой + затерта вся маска ошибок. Софт передал был, но дым не ушел и никаких ошибок нету при этом. Машина едет отлично, турбина с ремонта (видно что прям недавно) на запрос выходит. Беспокоит только сильный дым, черный не сгоревшей соляры. Утечек не обнаружил, видно что интеркулер стоит новый. Были большие коррекции по форсункам, сняли завезли на стенд. Сказали идеал, видимо уже ремонтировали до этого. Дали новые коды, прописал и коррекции не больше 0,5 стали. Вот не знаю куда копать... Возможно расходомер врет, но вроде как правильно показывает до 40+кг/ч У Вас есть опыт работы с прошивками?Я без сарказма,просто спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 8 часов назад, volvomafia сказал: У Вас есть опыт работы с прошивками?Я без сарказма,просто спрашиваю. Есть у него опыт))) volvomafia и by_one 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
scuka 47 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 10 часов назад, Nick24 сказал: Здравствуйте. Попала в работу такая машина. Суть проблемы сильно дымит на перегазовках, особенно с низких оборотов под нагрузкой. Уже была удалена сажа и отключен ЕГР(заглушен механически). Софт был кривой + затерта вся маска ошибок. Софт передал был, но дым не ушел и никаких ошибок нету при этом. Машина едет отлично, турбина с ремонта (видно что прям недавно) на запрос выходит. Беспокоит только сильный дым, черный не сгоревшей соляры. Утечек не обнаружил, видно что интеркулер стоит новый. Были большие коррекции по форсункам, сняли завезли на стенд. Сказали идеал, видимо уже ремонтировали до этого. Дали новые коды, прописал и коррекции не больше 0,5 стали. Вот не знаю куда копать... Возможно расходомер врет, но вроде как правильно показывает до 40+кг/ч Сток пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 На стоке машина в аварии и до 3 тыс не едет, соответсвенно и дыма меньше. После 3 тыс дымит так же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 2 часа назад, Nick24 сказал: На стоке машина в аварии и до 3 тыс не едет, соответсвенно и дыма меньше. После 3 тыс дымит так же. если она в аварийном дымит, проблема механическая. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Вот и я склоняюсь к этому, только вопрос в чем..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Можливо в надуві, герметичність, забитість… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 На надув виходить без проблем. З динамікою ніяких проблем немає. По забитості я б не сказав би що вона є. Двигун в хорошому стані, не такий як на реношних бусах с мільйоном пробігу. Завтра ще буду опресовувати... Як би проблема була з компресією, була б погана динаміка і поганий запуск вранці. Але з цим все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 91 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 22 минуты назад, Nick24 сказал: Як би проблема була з компресією, була б погана динаміка і поганий запуск вранці. Але з цим все ок. Це двигун реношний чи Пежо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Renault F9Q 1.9L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir Sici 6 Опубликовано 13 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 проверьте расход воздуха . Если расходомер имеет отклонение будет такой эффект . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Какие показания должны быть? Дилерской диагностики нету на эту машину.... Склоняюсь к покупки нового расходомера.... так как уже больше нечего проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Насколько помню с отключенным егр расход воздуха на хх 50кг/ч Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Так и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Максимальное какое? Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 500кг/ч было на 4000тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 10 минут назад, Nick24 сказал: 500кг/ч было на 4000тыс. Что то многовато. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 2 часа назад, Nick24 сказал: 500кг/ч было на 4000тыс. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 14 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 Значит все сходится по расходомеру, в момент 500кг/ч наддув был где то 2350 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 19 часов назад, lonqlife сказал: А подскажите пожалуйста, что за программа? Или можете поделиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 2 hours ago, silman said: А подскажите пожалуйста, что за программа? Или можете поделиться? Ответил в личке silman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 15 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2023 2 часа назад, silman сказал: А подскажите пожалуйста, что за программа? Или можете поделиться? вам для чего? я это для пересчёта воздуха при тюнинге использую, программа самописная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich-ukr 11 Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Не видасть 1.9F9Q реальних 500кг повітря,дуже затична гбц і распредвал+мала турба,на 3000тис обертах- 320-350кг і 1,2надува.ДМРВ бреше 100%.І саме головне провірити зазори в клапанах,а то всі думають що там гідрики.По дмрв з дешевих асам турецький більш менш а краще оріг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
