Vandiyer_1990 10 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 Здравствуйте всем, может кто проверить содержимое дампа блока master key (89990-53021) на корректность? Авто Лексус ИС250 2007 год вин: JTHBK262365023130, или может поможете советом, суть проблемы в том что авто после просадки аккума не заводится, ошибка в моторнике B2799 immo, процедура 4и13 контакт на 30 мин не решает проблему, Заранее спасибо 93С86 DUMP SMART KEY LEXUS IS250.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 39 минут назад, Vandiyer_1990 сказал: Здравствуйте всем, может кто проверить содержимое дампа блока master key (89990-53021) на корректность? Авто Лексус ИС250 2007 год вин: JTHBK262365023130, или может поможете советом, суть проблемы в том что авто после просадки аккума не заводится, ошибка в моторнике B2799 immo, процедура 4и13 контакт на 30 мин не решает проблему, Заранее спасибо 93С86 DUMP SMART KEY LEXUS IS250.bin 2 \u043a\u0411 · 0 загрузок Если защелка руля есть то смотри в ту сторону. Японци это велосипед из за просадки ничего не слетает. И при защелке тоже выдает ошибки по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 Слетает и в японцах….. но редко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 1 час назад, Vandiyer_1990 сказал: ошибка в моторнике B2799 Кроме синхры это также ошибка связи с ID-code box. Есть ли ошибки в блоке сертификации? Ну и банально предохранители и проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 12 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 1 час назад, Wozap сказал: Если защелка руля есть то смотри в ту сторону. Японци это велосипед из за просадки ничего не слетает. И при защелке тоже выдает ошибки по иммо. Зашелка и центрозамок отрабатывает как положено 38 минут назад, Malina сказал: Кроме синхры это также ошибка связи с ID-code box. Есть ли ошибки в блоке сертификации? Ну и банально предохранители и проводка. В блоке смарт нет ошибок кроме моторного, проверил все предохранители все целые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 https://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000sjv00wx.html там все по шагово расписано. ОПИСАНИЕ из TechDoc Этот DTC выводится при выполнении одного из следующих условий: 1) когда ECM регистрирует сбой связи с блоком идентификационного кода; 2) когда ECM обнаруживает ошибки связи в линиях передачи данных; либо 3) если при попытке запуска двигателя различаются идентификаторы связи ЭБУ между блоком идентификационного кода и ECM. Прежде чем приступить к поиску неисправности, вызвавшей появление этого DTC, убедитесь в отсутствии DTC ЭБУ сертификации. В противном случае сначала найдите и устраните неисправность, которая привела к выдаче DTC ЭБУ сертификации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vandiyer_1990 10 Опубликовано 12 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 21 минуту назад, beka87 сказал: https://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000sjv00wx.html там все по шагово расписано. ОПИСАНИЕ из TechDoc Этот DTC выводится при выполнении одного из следующих условий: 1) когда ECM регистрирует сбой связи с блоком идентификационного кода; 2) когда ECM обнаруживает ошибки связи в линиях передачи данных; либо 3) если при попытке запуска двигателя различаются идентификаторы связи ЭБУ между блоком идентификационного кода и ECM. Прежде чем приступить к поиску неисправности, вызвавшей появление этого DTC, убедитесь в отсутствии DTC ЭБУ сертификации. В противном случае сначала найдите и устраните неисправность, которая привела к выдаче DTC ЭБУ сертификации. 1 час назад, Malina сказал: Кроме синхры это также ошибка связи с ID-code box. Есть ли ошибки в блоке сертификации? Ну и банально предохранители и проводка. Всем спасибо, авто завел но вопросы остались, то ли совпадение то ли нет, слева где стойка водителя снизу синий разьем снял никаких окислов нет воткнул обратно, отлучился немного, прихожу думаю давай еще раз гляну диагностикой та же ошибка, скинул и опа она стерлась, давай крутить и она завелась, так и не понял до конца в чем было дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 42 минуты назад, Vandiyer_1990 сказал: Всем спасибо, авто завел но вопросы остались, то ли совпадение то ли нет, слева где стойка водителя снизу синий разьем снял никаких окислов нет воткнул обратно, отлучился немного, прихожу думаю давай еще раз гляну диагностикой та же ошибка, скинул и опа она стерлась, давай крутить и она завелась, так и не понял до конца в чем было дело Чудо? (Вроде не бывает))) тоже вчера пред на Вито снял, обратно поставил, авто завелось. Поискал причину дальше, нашел перетертый провод can шины) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
