_peccator_ 5 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 Здравствуйте. На Zafira B отказал центральный замок и не показывает уровень топлива. Предохранитель 38 в REC целый. На пульт не реагирует. Личинка в замке не рабочая (даже ключ не залазит). С кнопки на консоли ЦЗ не реагирует. OPcom видит состояния дверей (все в норме). На тест открытия -закрытия ЦЗ не реагирует. Задняя дверь (багажник) не открывается ни вручную ни через opcom. Другие тесты REC выполняет нормально. Но при включении зажигания замки щелкают. Разбирал REC - визуально в порядке, внутри чисто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 Сними клемму на несколько часов. У меня уже два раза подобное было, неправильно работал задний блок – не мог понять почему проблема. Случайно оставил без акм на полдня все заработало. И такова была ситуация другим авто, сняв клемму несколько часов все заработало. Все проблемы возникали после просадки акм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 2 часа назад, macgiver сказал: Сними клемму на несколько часов. У меня уже два раза подобное было, неправильно работал задний блок – не мог понять почему проблема. Случайно оставил без акм на полдня все заработало. И такова была ситуация другим авто, сняв клемму несколько часов все заработало. Все проблемы возникали после просадки акм. не помогло. в блоке присутствуют ошибки b0575-05 цепь ДУТ и b3902 получен неверный идентификатор иммо. также блок rec не принимает карпасс из сервисной карточки (на двигателе и магнитоле карпасс совпадает). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 6 минут назад, _peccator_ сказал: в блоке присутствуют ошибки b0575-05 цепь ДУТ и b3902 получен неверный идентификатор иммо. также блок rec не принимает карпасс из сервисной карточки (на двигателе и магнитоле карпасс совпадает). Что от нас требуется? Поправить комплектацию, заменить блоки, связать их в кучу или поставить доп сигналку с приводами для открывания дверей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 2 минуты назад, omdm сказал: Что от нас требуется? Поправить комплектацию, заменить блоки, связать их в кучу или поставить доп сигналку с приводами для открывания дверей? Может ли не работать цз из-за этих ошибок? Есть подознрение что rec не родной (не принимает карпас). Мог ли он заглючить (конфигурация поменяться или ещё чего) после снятия клеммы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 100 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 4 минуты назад, _peccator_ сказал: Может ли не работать цз из-за этих ошибок? Есть подознрение что rec не родной (не принимает карпас). Может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 10 минут назад, _peccator_ сказал: Может ли не работать цз из-за этих ошибок? Вряд ли. 10 минут назад, _peccator_ сказал: Мог ли он заглючить (конфигурация поменяться или ещё чего) после снятия клеммы? А почему нет? И основной вопрос. Вы лично видели, что ЦЗ вообще работал. 5 минут назад, Ан.Дрей сказал: Может. Тогда ЦЗ на этом блоке никогда не работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 3 часа назад, _peccator_ сказал: Но при включении зажигания замки щелкают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 4 минуты назад, _peccator_ сказал: Но при включении зажигания замки щелкают. вы об этом расскажите модулям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 1 минуту назад, omdm сказал: вы об этом расскажите модулям. в смысле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 5 минут назад, _peccator_ сказал: в смысле? что замки щёлкают. То бишь, что они установлены, какие именно и что ими нужно управлять. Так понимаю, что они работали вы лично не видели. И результат не работы замков- замена блока или тыкание кнопочек на чудо приборчике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 59 минут назад, omdm сказал: что замки щёлкают. То бишь, что они установлены, какие именно и что ими нужно управлять. Так понимаю, что они работали вы лично не видели. И результат не работы замков- замена блока или тыкание кнопочек на чудо приборчике. лично не видел. сказали что перестали работать через 2 дня после химчистки. пытался достать карпасс из rec. вроде 8154. но код не принимает. верно ли пин посчитан? zafira_b_rec_5DK008669-72_HL_25040_pin8154_backup1.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macgiver 24 Опубликовано 24 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 del Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 После сброса модуля цз заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Но "нормально" привязать модуль не получается. Захожу в блок rec — программирования — ввод кода — сброс кода — программирование Vin — запись кода. После каждой операции пишет, что всё ок. И в конечном итоге сохраняется старый карпасс блока rec. VIN меняет нормально. Также в конфигурации блока меняет все кроме типа кузова. Пробовал вручную в дампе поменять вин, а потом залить дамп — пишет что вообще вин неправильный. Также замена carpass вручную в дампе не помогает. Правленный дамп opcom 08-2010 rus хавает, и говорит что с дампом всё ок. Carpass в дампе тот что нужно. Но на авто блок с правленным дампом пишет что вин invalid и никакой карпасс не принимает (ни родной от блока, ни правленный), спецом несколько раз пробовал, таймаут выдерживал. Пробовал несколько разных версий опком — безрезультатно. Может нужно флэш править иле ещё что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 8 минут назад, _peccator_ сказал: Может нужно флэш править иле ещё что-то? Нужно взять тэч2 и думаю всё получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 1 час назад, a_electric сказал: Нужно взять тэч2 и думаю всё получится. Несколько раз подобное делал (замена моторного, новые ключи, замена приборки) опкомом и всегда без проблем. А тут ...опа. Tech2 раньше не было нужно. Не имеется. А зафира старая машина. Там всё должно опкомом делаться (я был почти уверен что сделается...) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 237 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Недавно делал замену симтека71. Пин вытащил по диагнозе. Сброс делал опкомом. Ну и заодно уже им же решил привязать. Вроде всё прошло нормально и в параметрах всё хорошо, а запуска нет. Пробовал несколько раз - без толку. Взял тэч и всё привязалось и завелось. И за опкомом таких косяков замечал много, хотя пользую его редко, в основном для сброса блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Решил не плодить тему а дописать в этой. По блоку REC ошибка b0575-05 обрыв ДУТ или высокое напряжения. Посмотрел в схеме на REC приходит зелено-синий провод. Подал на него минус через индикатор - код ошибки сменился на b0575-02 низкое напряжение. Пробовал через резистор 1кОм - b0575-05. В приборке коды ошибок P-460-71 Цепь ДУТ вне диапазона и U2141-71 Неверные данные от REC. Возможно прошивка не та? Может есть у кого дамп блока REC на Zafira B , Z16YNG? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 498 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 6 часов назад, _peccator_ сказал: Пробовал через резистор 1кОм - b0575-05. В приборке коды ошибок P-460-71 Цепь ДУТ вне диапазона А какое сопротивление самого датчика в баке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 5 часов назад, Malina сказал: А какое сопротивление самого датчика в баке? Не проверял. Для проверки нужно с ямы смотреть (для удобства и наверняка). Вчера не имел возможности и времени. Поэтому самый быстрый на мой взгляд способ было подать минус через индикатор на блок rec. Завтра с ямы посмотрю. А какое сопротивление надеялся кто подскажет, и буду от этого плясать. Подкинуть там резистор +- и смотреть как система на это реагирует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 498 Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Самый быстрый способ - это измерить сопротивление на входе в задний модуль и уже из этого исходить. Если обрыв, то не заморачиваться и лезть проверять проводку от рек-а до бака и далее датчик в баке. Если сопротивление укладывается в допуск 30-400 Ом (приблизительно) то уже копать в электронику, а вы даже не померив сопротивление на двух контактах на входе уже проделали кучу лишних движений. Кстати, тут такая проверка с замыканием на массу уже не прокатит. Это не авто 80-х, где при замыкании стрелка уходила за горизонт. Здесь сопротивление датчика имеет пределы, нижний и верхний. Иначе ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 30 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 1 час назад, Malina сказал: кучу лишних движений. Возможно лишних но не кучу. Во первых, я узнал, что rec реагирует на сигнал с провода от ДУТ, а значит линия живая. Во вторых диапазон от 0 до 1 ком — это "разница" между высоким и низким напряжениями. Осталось подбирать, имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
