fricker123 70 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Народ помогите найти проблему, началось так что приехал на место и не глуша авто незакрывая водительскую дверь отошел на метров 7 и слышу щелчок и включились омыватель и дворники лобового, подхожу, смотрю офигевшый, глушу но ничего неменяется тогда с ключа пульта закрываю авто тогда всьо остановилось. Открываю завожу всьо типа норм но весит оповещение багажник открыт, "багажник без серво привода" пошел пробую точно открыт, закрыл, а оно дальше пишет что открыт, пошел попробовать, нет багажник закрыт и с кнопки на двери не открвается, с пульта откривается. Оставил закрытой, через час-два прихожу завожу, пише сообщение что севшый акум, приехал домой просканил лаунчем а там куча ошибок. В результате акум пришлось поменять так как с 90а.ч осталось в ньом меньше 40а.ч, акум заменил всьо было ок но за неделю опять выдало багажник открыт и за минут 5 включились дворники и омыватель, пришлось остановица и закрыть машыну. После всьо успокоилось но открыт багажник осталось. Минусовую и плюсовую клемы и провода переглянул почистил соединения, дренажы, попадание влаги не обнаружыл ни в салоне ни на блоках. Или ето szl так умерает или что провоцырует етот глюк непонятно.В задней двери воды влаги не нашел. между кузовом и зад. дверю провода проверил. Ето вычитал в первые как всьо началось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Машина была в дтп? проводку востанавливали? Проблема проявляется в мокрую погоду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Дтп небыло, проявлялось 4 раза и все в сухую погоду и до етого немылось авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Сегодня вопщем глюкануло окончательно я вынул предохран от дворников и поехал но отехал от дома метров 500 и как начньот кричать сигнал и включился поворот и дальний свет я домой и пока не снял клему сигнал не переставал. Буду искать осцылографом шыны, видать там чтото насыпает иззачего такое творитца. Или вода гдето или провода иди блок так умерает- или умер. На ютубе нашел видос в x5 e70 оборвался один з двух проводов кан шыны который шел к автомат коробке и там также дворники работали пока не закрыл машину спульта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 25 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Jbe, szl, dsc смотри лайв даты, станет круг поиска меньше fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 10 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 Походу jbe глючит начинает открывать багажник и в лайф дата показывает что нажымается кнопка откр. багажника (кнопка проверена) но после как начинает откр. баг. тогда и появляется ошибка что нет связи с szl, на лин шыне смотрел осцылографом и там без изменений. Тоесть получается что jbe сам придумывает себе команды и исполняет их ну и типа теряет связь с szl но на етой шыне есть еще блоки и они не тереются. Проводку всю не поднимал но всюду где смотрел никакой воды влаги ненашел. Проблема проявляется когда долго ехать или если авто простоит на солнце и разогреется тогда быстро начинаются те проблемы. Авто стоит в гараже, не мылась давно и дождь не падал на нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 865 Опубликовано 10 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 Попробуйте помыть, может что еще вылезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 10 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2023 Сьогодня проверил, отключил кнопку багажника продзовонил провод к jbe стал тестером на етом проводе прям на фишке jbe и смотрю тестер 12.6вольта и лайфдату пишет багажник закрыт кнопка багажника не нажата, минуту смотрю и слышу щьолк багажник открылся на тестере без изменений а лайфдата показала что кнопка нажата и напряжение на проводе неменялось, вывод jbe сам исполняет что хочет. Подозреваю софтовою проблему вызваную изношеным акб в блоке jbe. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Отключи PTC и посмотри на результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 11 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 8 часов назад, fricker123 сказал: Сьогодня проверил, отключил кнопку багажника продзовонил провод к jbe стал тестером на етом проводе прям на фишке jbe и смотрю тестер 12.6вольта и лайфдату пишет багажник закрыт кнопка багажника не нажата, минуту смотрю и слышу щьолк багажник открылся на тестере без изменений а лайфдата показала что кнопка нажата и напряжение на проводе неменялось, вывод jbe сам исполняет что хочет. Подозреваю софтовою проблему вызваную изношеным акб в блоке jbe. В JBE нет акб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 11 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Подозреваю софтовою проблему в jbe возникшую изношеным акб автомобиля. Ptc ето нагреватель в климе, я правильно понял? Уменя он в обрыве как купил авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 310 Опубликовано 12 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2023 19 часов назад, fricker123 сказал: Подозреваю софтовою проблему в jbe возникшую изношеным акб автомобиля. А обновить блок нечем? Что гадать то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 Я обновлять никогда не делал, такчто експерементировать не стал. Проблема точно в jbe, ноч авто стояло обезточеным я накинул клему и всьо ок тогда взял фен для волос и 10-15 сек погрел и он начал щолкать багажником и дворники включились, реагирует на прогрев. Завтра будет время попробую паяльным феном с тонкой насадкой буду пробовать греть по оддельности детали, чипы, может чтото найду. А если нет тогда придьотся менять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Походу дело в процесоре блока jbe, пропаял проц воздушной станцией 360 градусов и успокоелось, канешно неизвесно надолго ли. Буду тестить. Имею другой блок но топленый можна с него перепаять но не вкурсе надо будет кодировать блок или нет, память стоит с боку него но думаю что он тоже наверное програмируемый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 865 Опубликовано 17 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 1 час назад, fricker123 сказал: Походу дело в процесоре блока jbe, пропаял проц воздушной станцией 360 градусов и успокоелось, канешно неизвесно надолго ли. Буду тестить. Имею другой блок но топленый можна с него перепаять но не вкурсе надо будет кодировать блок или нет, память стоит с боку него но думаю что он тоже наверное програмируемый. Надо fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
someone 27 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 В 17.09.2023 в 21:32, fricker123 сказал: Походу дело в процесоре блока jbe, пропаял проц воздушной станцией 360 градусов и успокоелось, канешно неизвесно надолго ли. Буду тестить. Имею другой блок но топленый можна с него перепаять но не вкурсе надо будет кодировать блок или нет, память стоит с боку него но думаю что он тоже наверное програмируемый. Не проще JBE заменить?... Цена на разборке копейки. А кодить в любом случае нужно будет. Только без "радости" пересадки проца... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Кто может подсказать? Бу jdde куплен но закодировать неполучается, надо сначала вин код поправить а как непонятно, ето тоже есисом делается или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 16 минут назад, fricker123 сказал: Кто может подсказать? Бу jdde куплен но закодировать неполучается, надо сначала вин код поправить а как непонятно, ето тоже есисом делается или нет? Не нужно ни какой VIN править. Поставил верный JBBFE и закодил его ESYS например. И все. Если не кодится может CAFD отсутствует. fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Да кафд одсудствует, может есть способ вычитать со старого и вшить в другой бу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 А смысл. Detect CAFD to SWE ни кто не отменял. Интерфейс какой E-Net или ICOM ? Мож по удаленке подсобить ? fricker123 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Енет. Ну можно было попробовать но не знаю потенент ли интернет, там покрытие не очень, но если роздам с телефона может и получется Если не ошибаюсь то кнопка Detect CAFD to SWE не активна Может есть телеграм или вайбер через него быстрей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 42 минуты назад, fricker123 сказал: Енет. Ну можно было попробовать но не знаю потенент ли интернет, там покрытие не очень, но если роздам с телефона может и получется Если не ошибаюсь то кнопка Detect CAFD to SWE не активна Может есть телеграм или вайбер через него быстрей В Личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker123 70 Опубликовано 3 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Jde заменьон и закодирован. Тема роскрыта. Спаибо всем кто откликнулся. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
