_peccator_ 5 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Caddy 2007 1.6 бензин (BSF) заводиться с третьего-четвертого раза. Тоисть нужно крутить стартером несколько секунд и так несколько раз. Но когда заведётся, то работает норм. Держит ХХ. Едет норм. Была ошибка по датчику коленвала. Датчик заменили — ошибка ушла. Завелся с полтыка. Через час ситуация с заводкой повторилась. По моторному ошибок нет. В vcds в 12 блоке пишет 29 и 87 зубья. Осциллографом смотрел датчики коленвала и распредвала. Вроде в порядке. Когда авто не заводиться искра и сигнал на форсунки присутствует. Давление топлива на рампе в норме. Бывает что несколько раз подряд заведется нормально, а потом раз — и не заводится. Подскажите куда смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Температуру ОЖ блок управления адекватно видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Датчик колена бу или новый ориг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.ergey 44 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Если проблема только на горячую, после небольшого простоя,смотреть форсунки на герметичность, частая проблема этих моторов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 А давление топлива, когда не заводится какое? Сигналка стоит? Если стоит то разберитесь, что там её реле противоугонное отключает. Может стоит спрямить на время для проверки его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 5 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2023 Забыл спросить, свечи новые пробовали ставить? И подсоса воздуха случайно нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 За датчик не в курсе. Свечи заменили на новые. Проблема и на холодную и на горячую. Сигналки вроде нету (пульта точно нет). В момент прокрутки стартером (когда не заводиться) приходит сигнал на форсунки и есть искра. А сигнал идёт через реле бензонасоса. Поэтому если эбу включает реле, значит обороты видит, и на насос и форсунки питания приходит. То по идее даже если сигналка есть, то она не при чем. Насчет подсоса воздуха — это идея. Если долго крутить и так несколько раз, то иногда может стрельнуть в районе сопуна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 530 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Было давно похожее на Passat B5. Тоже заводился очень туго. Мотор был, кажись, 1.8. По какой-то причине слетели в прошивке настройки на первый запуск. Как правило, при запуске после простоя или на холодную мозги увеличивают впрыск топлива, но в том случае его было столько, что просто свечи заливало и приходилось долго по неск. раз крутить стартером пока хоть на каком-то цилиндре не подхватит и тогда уже мотор заводился. Решилось правкой дампа, небольшой области с установками на холодный пуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Датчик распредвала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Осциллограма датчик коленаала-распредвала. Щуп забыл откалибровать. А так выглядит осциллограма, когда не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Я бы подкинул датчик колена заведомо рабочий ориг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 3 часа назад, _peccator_ сказал: За датчик не в курсе. Свечи заменили на новые. Проблема и на холодную и на горячую. Сигналки вроде нету (пульта точно нет). В момент прокрутки стартером (когда не заводиться) приходит сигнал на форсунки и есть искра. А сигнал идёт через реле бензонасоса. Поэтому если эбу включает реле, значит обороты видит, и на насос и форсунки питания приходит. То по идее даже если сигналка есть, то она не при чем. Насчет подсоса воздуха — это идея. Если долго крутить и так несколько раз, то иногда может стрельнуть в районе сопуна. Так если стреляет подбрось другую катушку зажигания. В катушке на алюминиевом креплении плата стоит с микросхемой и транзистором, вот она может себя неадекватно вести и выдавать импульс на цилиндры как ей вздумается, а не как положено. Были случаи, что от катушки плавали обороты на горячую. да так, что иногда авто глохло и ошибок никаких не было. И не надо сбрасывать со счетов реле блокировки с сигналки, контакт подгорит (окислится) появится переходное сопротивление на контактной группе и будет хреново заводится. 2 часа назад, shru сказал: Датчик распредвала А разве ошибка есть о не соответствии датчика колена и распреда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shru 9 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Была проблема такая . Долго искал . Такой же мотор. Машинка глохла раз два в неделю. заводилась с третего раза. Поначалу была ошибка по коленвалу, поменял. Не помогло. Смотрел осцил -все норм. Ошибок нет. Подкидывал почти все, вплоть до моторного. Помогла замена датчика распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Скрин 30,31,32 групп покажите когда не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 5 минут назад, stutterer сказал: Скрин 30,31,32 групп покажите когда не заводится А может лучше 12, когда не заводится? Где третье окно должно быть в пределах 26-30, а четвёртое 86-90. Или зонды интересуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artemco 8 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 С толкача заводится хорошо? Была схожая проблема, стартер давал большие помехи, после замены стартера проблема ушла. На датчик распредвала идут помехи, вполне возможно что катушка зажигания пробивает на массу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Авто случаем не на газу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 14 минут назад, BORODINSN сказал: Авто случаем не на газу? Если про проверку давления топлива писал, значит нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_peccator_ 5 Опубликовано 6 августа, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 8 часов назад, Александр_2019 сказал: 12, когда не заводится В первом посте написал. В 05.08.2023 в 06:55, _peccator_ сказал: 12 блоке пишет 29 и 87 зубья. 7 часов назад, artemco сказал: С толкача заводится хорошо? С толкача не пробовали. Газовая установка стоит, но заводится всё равно на бензине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 6 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 Частенько на машинах где установлен газ бывают такие проблемы. В момент старта вместе с бензином попадает газ и запуск затруднен. Причиной ,как обычно, в газовом редукторе. Можно попробовать перекрыть газовый баллон и убрать весь газ из системы. После этого пробовать запускать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 В 06.08.2023 в 21:00, BORODINSN сказал: Частенько на машинах где установлен газ бывают такие проблемы. В момент старта вместе с бензином попадает газ и запуск затруднен. Причиной ,как обычно, в газовом редукторе. Можно попробовать перекрыть газовый баллон и убрать весь газ из системы. После этого пробовать запускать. перекрыть балон и ждать перехода на бенз. быстро избавит от газа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 14 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2023 13 минут назад, svized сказал: перекрыть балон и ждать перехода на бенз. быстро избавит от газа Перекрыть можно, но этим не получится полностью исключить влияние гбо, 1. Смотрим топливные коррекции (не оптимальная газовая смесь загонит коррекции, что повлияет на пусковую фракцию бензиновой смеси). 2. Исключаем сброс газа с редуктора. Редуктора почти всех производителей имеют клапан аварийного давления, выходной штуцер которого монтажники не редко подключают к ресиверу напрямую, или тройником к вакуумной трубке редуктора. Если клапан подключен, отключаем, место подключения глушим. Отрезок трубки подходящего диаметра, одеваем на штуцер аварийного клапан, другой конец трубки опускаем в стакан с водой. Клапан не должен пропускать газ, как при работающем, так и при отключенном гбо. 2 минуты назад, SSergey сказал: Перекрыть можно, но этим не получится полностью исключить влияние гбо, 1. Смотрим топливные коррекции (не оптимальная газовая смесь загонит коррекции, что повлияет на пусковую фракцию бензиновой смеси). 2. Исключаем сброс газа с редуктора. Редуктора почти всех производителей имеют клапан аварийного давления, выходной штуцер которого монтажники не редко подключают к ресиверу напрямую, или тройником к вакуумной трубке редуктора. Если клапан подключен, отключаем, место подключения глушим. Отрезок трубки подходящего диаметра, одеваем на штуцер аварийного клапан, другой конец трубки опускаем в стакан с водой. Клапан не должен пропускать газ, как при работающем, так и при отключенном гбо. На бензин контроллер гбо переключит по заданному минимальному давлению, и в редукторе и магистралях газа еще достаточно останется, чтобы настроение испортить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
