avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 28 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 Доброго всем дня. Притащили авто, с известной проблемой, "Чек не горит, авто не заводится..." если чек загорится то двс работает , в этот момент ошибок в эбу нету. На авто делаю диагностику Х-341 (желтый свисток), в момент когда чек не горит, на к-линии 0В, если чек горит, на к-линии 10,8В. Снимаю эбу с авто, подключаюсь на столе, тем же Х-3-431, сколько не делаю диагностику эбу на связь выходит, диагностика проходит,сколько не вкл/выкл зажигание, если подключиться autocom, на столе, блок на связь не выходит. Проверяю питание к-линии, если х-431, то питание есть, если autocom,питания нету. Какая-то ерунда получается, х-431 подает 10,5-11В на к-линию блока и тот в свою очередь отзывается и пускает в диагностику. Как такое может быть? И почему такого нету если блок стоит на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 28 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 Потому, что на к-линия в машине сидит не только на эбу моторного.... подсаживается. к-линия подвязана к 15-ой клемме. Подтяни к-линию к +12В. Видно автоком не подтягивает к-линию, что весьма странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 28 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2023 Вопрос в том, что эбу больше мерт чем жив? Не понятно, если эбу на столе выходит на связь, значит эбу жив, но почему только х-431, его читает? И еще на к-линии напряжение появдяеться только в момент начала соединения с эбу, а не в момент подачи питания на блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 29 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 Получается в autocom нет подтяжки к 12в, поставить резистор 1к между k-line и 12в и заработает. Vadim Bogat и avtoteh_dnepr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 29 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 1 час назад, conner сказал: Получается в autocom нет подтяжки к 12в, поставить резистор 1к между k-line и 12в и заработает. Интересное решение. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 29 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 да, решение очень интересное... вот взять бы и открыть схему любого самопального К-line адаптера, и посмотреть, что там с подтяжкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 29 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 ЭБУ должен сам подтягивать к line к 12 вольтам.Отключи для проверки к линию от моторного и посмотри не садит ли её другой блок. И не пропадает ли питание 30 31 и 15 клема СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 29 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2023 11 часов назад, Vadim Bogat сказал: ЭБУ должен сам подтягивать к line к 12 вольтам.Отключи для проверки к линию от моторного и посмотри не садит ли её другой блок. И не пропадает ли питание 30 31 и 15 клема Так в этом и прикол - моторник включается через ж..пу.... т.е. от внешней подтяжки по к-линии. А у автокома нет подтяжки, и ты можешь потеть до потери пульса дергая 15-ую клемму на моторнике... а он так и не включится пока не разбудишь его через зад. Вроде как сам тс писал про - В 28.07.2023 в 21:00, avtoteh_dnepr сказал: Притащили авто, с известной проблемой, "Чек не горит, авто не заводится..." Только я не догоняю в чем затык у него, если сам же написал что известная проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 30 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2023 В 29.07.2023 в 22:47, 11den11 сказал: Так в этом и прикол - моторник включается через ж..пу.... т.е. от внешней подтяжки по к-линии. А у автокома нет подтяжки, и ты можешь потеть до потери пульса дергая 15-ую клемму на моторнике... а он так и не включится пока не разбудишь его через зад. Вроде как сам тс писал про - Только я не догоняю в чем затык у него, если сам же написал что известная проблема. Вводит в заблуждение две вещи. это то что на столе, через х-431 блок выходит все же на связь, и второе, что , как правильно сказано, через ж...пу, но все же авто заводится, и если заведется, то может работать сколько угодно долго, пока не выкл/вкл зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 По ходу проблема в моторном. Сталкивался с аналогичными проблемами, но с другими моторными фирмы Bosch. Всё заканчивалось заменой ЭБУ. По крайней мере на хреновые контакты тут точно не похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 31 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 В 29.07.2023 в 22:47, 11den11 сказал: Только я не догоняю в чем затык у него, если сам же написал что известная проблема. Проблема известная. Неизвестно что теперь делать.) avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 31 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2023 3 часа назад, ZoZ сказал: По ходу проблема в моторном. Сталкивался с аналогичными проблемами, но с другими моторными фирмы Bosch. Всё заканчивалось заменой ЭБУ. По крайней мере на хреновые контакты тут точно не похоже. ME7.4.4 есть Bosch Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
