Caddy 1.6 PCR2.1 адаптация форсунок
Доброго времени суток, приехал Caddy с дерганьем на холостом и сильным стуком форс под нагрузкой. Человек сразу рассказал всё как есть: сдохла пьеза, поменял одну форсунку на б/у после стенда, вася у него есть, даже прописал ее, но его смутила тряска мотора на хх. И он нашел чудо функцию "адаптация малых доз впрыска". Запустил ее, долго держал педали, но чуда не произошло, т.к эта версия софта блока не поддерживает принудительную адаптацию, он самообучаемый. Теперь имеем блок в прострации, который не понимает как работать с форсунками. Есть идеи как его можно вернуть в реальность? Номер блока 03L906023FL, софт 8685, буквы двигателя CAYD
  • Ответов 52
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
А в адаптации нулевую группу позволяет прочитать и сохранить? Да и перепроверить не мешало бы прописку форсунок с их номерами.
24 минуты назад, sheff_one сказал:
Не поддерживает но запускает?
23 минуты назад, sheff_one сказал:
Одисом влить сток. Отремонтировать на что будет ругаться ( ЕГР, заслонки), Прописать коды форсунок со стенда и адаптировать впрыск. Ну или на худой конец взять рабочий фулл, залить, подружить с машиной и вернуться к тому что было
28 минут назад, sheff_one сказал:
стуком форс под нагрузкой... тряска мотора на хх
Всё он поддерживает. Вводите код доступа. И никакие педали держать не надо. Один раз нажмете как напишет диагностика и всё.
С держанием педалей процедура запускается но будет бесконечной.
5 минут назад, Серёгин сказал:
Пробовал через код доступа васей и одисом инженеркой. Да, педали держать не нужно, но 2 часа тарахтения результата не дали. что то происходит, но обороты приподнимает чуть выше холостых, через 20 минут перестаёт дергать оборотами, но адаптация не завершается. При выходе из адаптации дерганье оборотов возвращается. Одис не инженерка вообще не дает запускать адаптацию, не поддерживается пишет.
Если не проходит - форсы в ремонт.
Там процедура на 5 минут при исправных форсах.
36 минут назад, omdm сказал:
Да, у них есть такой прикол, там как то кастрированно в софте вырезанна эта функция и он в режим адаптации свалиться может, потому что вася внаглую шлет ему команду, а адаптация не завершается, потому что блок не дает ответ васе, что всё ок, адаптация пройдена. На дизельгейтном софте адаптация не кастрированна.
40 минут назад, omdm сказал:
Форсы все отремонтированны, полудохлые пьезы и такие же распылители были
4 минуты назад, Серёгин сказал:
Форсы уже после ремонта, закодированны, коды прописаны.
45 минут назад, omdm сказал:
Одисом влить сток.
Склоняюсь тоже к этому, одис по идее должен переписать область калибровок, чтоб самоадаптация запустилась,  потом попробовать залить по розетке его E2 вернуть взад
5 минут назад, sheff_one сказал:
Странно. Софт в блоке стоковый?
1 минуту назад, Серёгин сказал:
Нет, egt по нулям в диагнозе
Или может у кого есть проект под одис с этим софтом или фулл под pcm? Попробую пролить
Сейчас посмотрю
Есть под одис
23FL.rar
Можно в лс? Не дорос ещё рейтинг
17 минут назад, Серёгин сказал:
Сейчас посмотрю
Есть под одис
23FL.rarНедоступно
И что тогда ремонтные форсы в диагностике показывают на ХХ? А вдруг твоё троение, это проблема с компрессией?
1 минуту назад, Александр_2019 сказал:
Коррекция как шальная носится между всеми циллиндрами, общая постоянка -2мг. На холодную, пока моторник не включает третий предвпрыск мотор работает хорошо.
И он не троит, а дёргает оборотами на хх
Ну так попробовал бы всё же на заводские эбу сбросить, А давление топлива? Может шняга из-за давления?
2 минуты назад, Александр_2019 сказал:
Давление ровное, шим регуля не пляшет
Не надо сбрасывать со счетов, что форсы ремонтные и до фени на них уже номера. Их просто сделали, чтобы они вкладывались в норму слива и впрыска. Ну так попробуй показать двигателю, что он холодный и посмотри с прогревом от железа его трясёт или всё же от показаний электроники. Твои -2, это льют топливо форсы в обратку и это не факт, что форсы виноваты. Всё же для убеждения компрессию глянул бы на горячем двигле. Я понимаю, что легче софт загрузить, а не компрессию мерять.
Иногда ремонт не гарантирует об  исправности форс. Разные есть ремонтеры, с разными подходами. По хорошему после ремонта, тест планом им должны были присвоить новые коды и записать вам на бумажке.
8 минут назад, lonqlife сказал:
А разве у нас в РБ есть у кого-то такое оборудование, которые пьезо прогоняет и новый код выдаёт? По-моему нет такого оборудования в РБ ни у кого.
10 минут назад, Александр_2019 сказал:
У нас есть!
20 минут назад, lonqlife сказал:
В тестпланах присвоены новые коды, они же прописаны в моторник
1 минуту назад, sheff_one сказал:
Кстати да, а пьезики отдельно на стенде проверял кто?
Дизелисты удивляются ситуёвине, они уже делали такие авто, говорят просто коды со стенда вписали и в путь, стук был, но через 80км пропадал, мотор шептал., срабатывала самоодаптация
да, пьезы 170KOm по стенду
2 часа назад, sheff_one сказал:
недавно был гольф мучился 2-3 часа.
пока необновил ECM с помощьцию MAGPRO, до последней версии софта.
патом логин,
нажимаем-отпускаем педали скиупление + тормоз,
газ вполик отпускаем
4 минуты назад, pcichas сказал:
патом логин,
Сейчас буду одисом сток заливать, если что потом обновление, адаптации, удаление экологии
