karlsoncik 69 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Добрый день. Машина Peugeot 407 2004г. забывает брелоки ключей если постаит закрытая больше 15 минут. Впечатление такое что как только уснёт теряет брелки. Синхронизирую опять - работают . Заменил блок бси. софт не переносил просто подвязал. Прописал ещё один ключь. Идеи кончились. Может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Доброго. В каком положении этот предохранитель? попробуйте его переставить. Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 7 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 В положении клиент Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Вин код оставить бы неплохо было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Возможно СОМ2003 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 или просадка по напряжению. АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 22 часа назад, carworker сказал: Возможно СОМ2003 Можно по подробнее немного, я не понял про что вы. VF36D3FZH21009683 На АКБ 12.04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Радиоканал в подрулевом блоке. Диагбокс определит этот блок как СОМ2000 или 2003. Зайдите параметры и все увидете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 Посмотрел в параметры ничего подозрительного не увидел. Ну вот ещё момент через минут пять после выключения зажигания начинает запускаться привод магнитолы раз в 30 секунд на полсекунды жужжит. По времени это событие совпадает с тем моментом когда машина забывает брелки. Питание на магнитоле проверил всё стабильно. Upd. Если завести машину потом заглушить на проводе включения магнитолы висит плюс где-то около 5 минут. А потом на нём начинают появляться импульсы очень короткие раз в полминуты из-за этого отрабатывает привод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 86 Опубликовано 8 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 А что за ключи, нечто подобное было когда подвязал не подходящую заготовку. Радиоканал лег, открывал-закрывал нормально, но через 10 минут отапливался ремоут, при этом заводил нормально. Переподготовки хорсовскую заготовку и проблема решилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 9 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2023 Ключа 2 один оригинальный от машины второй видно китайский. С обоими проблема одинаковая. Буду пытаться для начала разобраться почему магнитола постоянно включается. Может исправив эту проблему и с радиоканалом решится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Reactor77 13 Опубликовано 19 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2023 не решилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_39RUS 25 Опубликовано 21 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2023 В 07.07.2023 в 02:36, karlsoncik сказал: Добрый день. Машина Peugeot 407 2004г. забывает брелоки ключей если постаит закрытая больше 15 минут. Впечатление такое что как только уснёт теряет брелки. Синхронизирую опять - работают . Заменил блок бси. софт не переносил просто подвязал. Прописал ещё один ключь. Идеи кончились. Может кто сталкивался. Проблема однозначно в плате брелока. Особенно с алика. У них есть этот гемморой. Привязка обнуленного с разборки или абсолютно исправного родного ключа решит проблему. Если магнитолла не дает уснуть, значить попробуйте убрать ее из цепи событий- возможно БСИ не может корректно спать из-за стороннего конфликта по питанию!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karlsoncik 69 Опубликовано 11 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2024 Всему виной был датчик дождя. Отключил приключение закончилось Alpine ua, __GS__, saak и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
