wagner 312 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Доброго дня! Ford Transit Custom 2015, машина с нуля в благотворительной организации по перевозке инвалидов (была переделана на Ford, при покупке). Было и есть 2 рабочих ключа - один выкидной с кнопками, второй простой (не выкидной, без кнопок). Владельцы решили заказать третий ключ, обратились на Ford, оплатили почти 250 Евро (за обычный ключ, без кнопок, пусть и оригинальный... жесть), ждали как и положено около 10 дней, приехали - а Форд не может его прописать. Вроде как пол дня там ломали голову, и сказали бубуле - в авто 2 аккума, оба дохлые, решите проблему с этим, потом мы привяжем вам ключ. Такие дела.... Приехали бабульки к нам. Я вчера (бегло, почти на ходу) попробовал (есть 2 прибора Xhorse - KeyToolPlus и KeyToolMaxPro) - оба выдают ошибку... Причем в меню, при выборе авто - Transit Custom начинается у них с 2018 года, хотя авто 2015. Если выбираю просто Транзит - то тоже ошибка. Если выбирать вариант Custom c 2018 там в меню есть пункт чтения ПИН. Но он тоже не читается. Если варианты постарше - меню чтения ПИН нет... Сегодня сделаю фотки и выложу сюда - какие именно ошибки. Родные 2 ключа читаются нормально, попробовал через вариант клонирования - и хотя написано что колонируемые - не клонируются (на стадии подключения к серверу пишет что данный тип не клонируемый). Из странного заметил - при повторном включении зажигания обнуляются часы на магнитоле и соответственно радиостанции припадают. Конечно сегодня займусь плотнее - посмотрю как там реализовано 2 АКБ, ну и конечно запитаю от внешних источников (блин, неужели Форд так не попробовал?)... Подскажите пожалуйстаа - в каком направлении двигаться чтобы прописать третий ключ? Возможно что-то делаю не то, и не так? Никак из головы не выходит - почему форд сдулся и оригинальный ключом... PS. из диаг приборов для этого авто есть Forscan, Guttman, Bosch KTS250 и Launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Привет. Чтобы не мучаться долго самому, в телеграмме @xJustHunteRx. Онлайн пропишет wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komote 34 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Было такое. Приехал клиент, что не работают кнопки на на ключе. Авто заводилось и когда автомобиль немного поработал кнопки начинали работать, А через несколько минут переставали работать , Клиент настоял на прописке нового ключа, Тоже не мог прописать, пока не поменял аккумулятор под водительским сидением,тот что ближе к салону.(6 вольт был) wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 На одной из батарей 2 вольт. Возможно тут причина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 В общем замена обеих АКБ ничего не дала в плане добавления ключа. Хотя. Менять надо было по-любому. Перестало радио слетать, и заработали кнопке на ключе. Помог привзять ключ xJustHunteRx остается вопрос - почему дилеры облажались? Или все же из-за мертвого второго акб? ну и конечно претензия к Xhorse (ну это риторически 😂) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Покупаете Б\У ключ и пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 6 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 26 минут назад, baza сказал: Покупаете Б\У ключ и пишите. Лишь бы что-то написать? Просто от фонаря? Реально было лень тему почитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 6 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2023 Я всегда писал такие транзиты обдстаром. У него с ними проблем не было никогда. А дилер видимо совсем ленивый попался что даже не захотел им аккум новый продать MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 7 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2023 Доброго. вариант добавления третьего ключа при наличии двух рабочих . в этом авто не предусмотрено ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 8 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2023 В 06.07.2023 в 20:58, DmitryDmitry сказал: . А дилер видимо совсем ленивый попался что даже не захотел им аккум новый продать Видимо ценник заломил неприличный))) хз… MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 4 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Был такой у меня транзит в работе, зеленка и пад не сделали (аутела тогда небыло). Прописал лонсдором Чип тоже не клонился ни кд, ни ввди MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
