Dextron777 57 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Привезли такое тело с большим списком. Все поборол, остался затык со стеклом. Была проблема с кнопками, от пинцета работало, от кнопок нет. Ждал сегодня владельца с кнопками. Что сразу и отдать. И тут неждан. Никакой реакции. На замыкание контактов пинцем тоже ноль. Потом нистого ни сего заработала водительская сторона, потом пассажирская, потом снова тишина. Все рандомно. Питание на моторах есть. Вопрос; какова фунция контата 6 на моторе от ВСМ? Там постоянно минус. Но если эту цепь разорвать, вообще работать не будет. Или там какой-то ШИМ должен быть? Просто совпадение, что долбаю моск оба стеклоподъемника или как-то связано с ВСМ? Кстати от ВСМ уже один косяк нашел, не дает "плюс" на замок багажника. Схема прилагается 0186_A3.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitagi 24 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 разъем под сиденьем водителя смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 52 минуты назад, vitagi сказал: разъем под сиденьем водителя смотрел? нет. какая связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 255 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Кан там по сиденьем и водичка скапливается. Dextron777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 354 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 20 часов назад, svized сказал: Вопрос; какова фунция контата 6 на моторе от ВСМ? Там постоянно минус. Но если эту цепь разорвать, вообще работать не будет. Или там какой-то ШИМ должен быть? Это инверсная 15-ая клемма. В активном режиме "минус", в деактивном "минус" пропадает. Делай ревизию под сидушкой как ребята говорят. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 28 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 дык, как я сказал - там минус постоянно. Не зависимо пашет подъемник или нет. Ну, ОК. Проверю. Отпишусь. Сидуху снимать? или доступный разъем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 886 Опубликовано 28 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2023 Там не только сидуху. Там еще и пол вскрывать надо. Сам разъем находится не под сидением, а в ногах пассажира за водителем! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Снял сидухи залез. Зелёный. Выкинул. Запахло все на прямую Чуда не случилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 278 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 В 27.06.2023 в 20:34, svized сказал: Кстати от ВСМ уже один косяк нашел, не дает "плюс" на замок багажника. А должен? ВСМ видит, что багажник закрыт, а кнопку открытия багажника нажали? В 28.06.2023 в 15:38, vitagi сказал: разъем под сиденьем водителя смотрел? Если на него посмотреть, заработает передний пассажирский? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 30 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Є трохи інша схема с таким жеш ЦЄКБС Кнопки однакові. Як що не вийде зробити орі перероби по цій схемі. Фішка в тому що дрот 21К це послідовна інформаціонна шина. Як що глюк у ЦЄКБС то буде глюк і модулях моторів склопідємників. 0118_A3.PDF Dextron777 и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 1 час назад, carworker сказал: Є трохи інша схема с таким жеш ЦЄКБС Кнопки однакові. Як що не вийде зробити орі перероби по цій схемі. Фішка в тому що дрот 21К це послідовна інформаціонна шина. Як що глюк у ЦЄКБС то буде глюк і модулях моторів склопідємників. 0118_A3.PDF 21 \u043a\u0411 · 0 загрузок Не пойдет. Там микрики, они по силе сразу сдохнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Домалюй до електро двигуна ще 2 релюхи 10 А. Або купи доводчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 18 часов назад, omdm сказал: А должен? ВСМ видит, что багажник закрыт, а кнопку открытия багажника нажали? Если на него посмотреть, заработает передний пассажирский? должен. если машина не на охране, то там постоянный плюс. Кнопка по минусу 5 часов назад, carworker сказал: Домалюй до електро двигуна ще 2 релюхи 10 А. Або купи доводчик. релюхи как вариант. А что доводчик даст? у него задачи другие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 1 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 Забув який але коли ще не було с чого робити ставив на 4 канала доводчик Він підіймає опускає с кнопок таще с пам"ятью. Потім своі почав робити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2023 42 минуты назад, carworker сказал: Забув який але коли ще не було с чого робити ставив на 4 канала доводчик Він підіймає опускає с кнопок таще с пам"ятью. Потім своі почав робити. простіше реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saak 49 Опубликовано 2 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 10 часов назад, svized сказал: простіше реле но ведь стеклоподъемник будет всегда. разъем под водителем влияет на задние стекла . измерь напряжения на контактах модуля стеклоподъемника. 1 и 2 контакты - 10-11 вольт (при отпущенных кнопках) если напряжения ниже 10 вольт работать не будет. (разбор и ремонт модуля.) 5 - не используется 6 - разрешение на работу модуля . 10-11в - модель не активен \ 0 в - активен. И в самом разъеме на модуль подогнуть контакты. В 27.06.2023 в 20:34, svized сказал: не дает "плюс" на замок багажника. переломан провод в гофре ляды. внешне целый . потянуть сразу рвется. по памяти черный тонкий (их том несколько) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 2 июля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2023 16 часов назад, saak сказал: но ведь стеклоподъемник будет всегда. разъем под водителем влияет на задние стекла . измерь напряжения на контактах модуля стеклоподъемника. 1 и 2 контакты - 10-11 вольт (при отпущенных кнопках) если напряжения ниже 10 вольт работать не будет. (разбор и ремонт модуля.) 5 - не используется 6 - разрешение на работу модуля . 10-11в - модель не активен \ 0 в - активен. И в самом разъеме на модуль подогнуть контакты. переломан провод в гофре ляды. внешне целый . потянуть сразу рвется. по памяти черный тонкий (их том несколько) контакты 1 и 2 коммутация на массу через кнопку! Какие 10-11 вольт? Я дал 12в с зажигания на провод выходящий с ВСМ, причем тут гофра? вопрос закрыт. Похожу прибита Lin-шина. Подрезал дорожки на реле на блоке стеклоподъемника, кинул комутацию с кнопок на минус -- все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
