Basilius 2 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Проблема похожая, как здесь: Сх9 запрос wd по линии преда ROOM 15a Центральный замок, бесключевой доступ ( с автозапуском?). После закрывания на центральный замок не полностью усыпает, есть потребление тока порядка 300 мА, бывает немногим меньше около 200.. Пути ведут в сторону салона по предохранителю ROOM в подкапотном блоке. Заставить заснуть полностью можно если на ЦЗ закрыть и кратковременно отключить клемму АКБ. Через несколько минут после такой процедуры ток потребления становиться около 70 мА. Если не включать зажигание то при открывании-закрывании замка в дальнейшем блоки усыпают с потреблением 70-80 мА. В моем понимании в BCM включается некий триггер и не усыпает ожидая какого-то события после выключения зажигания, а оно не наступает. Если скинуть клемму АКБ триггер обнуляется. В BCM все выглядит чисто. Имитировал концевиками зарывание дверей, закрывал на ЦЗ, скидывал разъемы блоков по боковыми обшивками багажника, магнитофон, климат, замок зажигания, сидухи перередние и много других фишек кроме тех что на BCM - 250-300 мА .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Проверь ещё генератор, откинь от него силовой плюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 От гены все откл. Не помогло Один из разъемов BCM откл. повышеное потребление, но в нем может быть и масса или питание самого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 315 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 2 часа назад, Basilius сказал: есть потребление тока порядка 300 мА Хммм... оч много. Это как минимум лампочки подсветки - перчатник, багажник.... Если оставить дверь открытой, включить свет в салоне от дверей, то тоже свет не выключается через время? Концевик багажника не мерцает? Внешние дверные ручки не мерцают на открывание (бесключевой доступ)? Отключи блок бесключевого доступа (если такой имеется). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_161 21 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Сколько ждали засыпания ? Некоторые 25 минут засыпают ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 50 минут назад, 11den11 сказал: Хммм... оч много. Это как минимум лампочки подсветки - перчатник, багажник.... Если оставить дверь открытой, включить свет в салоне от дверей, то тоже свет не выключается через время? Концевик багажника не мерцает? Внешние дверные ручки не мерцают на открывание (бесключевой доступ)? Отключи блок бесключевого доступа (если такой имеется). На концевики подсветка нормально реагирует. Автоотключение по открытой двери проверить надо. Подсветка в багажнике норм. работает. Подсветки зеркал откл., предохранители в салоне доставал. Отключал все "сторонние" блоки безопасности (метку, ЦЗ). 25 минут назад, Юрий_161 сказал: Сколько ждали засыпания ? Некоторые 25 минут засыпают ! Долго, когда изначально все блоки на местах были - по току видно что засыпает в несколько этапов, достаточно продолжительно , однако последняя стадия держиться хоть сутки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CarOren56 18 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 250-300 mA похоже на доп. реле . Может присутствует где -то в авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 9 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2023 Недавно был случай с маздой 3кой, тоже жрала ток, не засыпал майфун. Никаких допов не было. Закончилось обновлением софта в бодике. antonpupatch 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 10 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2023 Вчера при отключенном "почти все" ток был 200 мА - скинул разъем на блоке блютуз (под бардачком вверху) - ток упал до 10 мА!! Подключаю - восстанавливается! Казалось бы вот оно ! Собрал - проблема вернулась. Отключение майфона, этого блока приводит к падению потребления до 100 мА . Не то, знаю что умеет спать крепче)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
