drejkee 8 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Добрый день, пригнали машинку с горящей лампочкой ABS,ESP на приборке. Ошибка C0460 - положение руля вне диапазона. В параметрах постоянно показывает 0 градусов. А в cim'е B1012 - датчик поворота руля не откалиброван. У меня thinkdiag DZ. Попробовал сделать калибровку. Однако в процессе пишет, что "SAS вне диапазона калибровки". Вопрос, стоит ли снимать и разбирать cim модуль, в надежде найти там механическую неисправность ? Или она скорее всего програмная и потребуется замена сима ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemoi19 0 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 А кто мешает для начала проверить цепь и датчик, появится дата а потом уже калибровать пытаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Замена СИМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 5 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 Если покрутить рулем, появляется такая картина."ошибка угла". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 5 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2023 я бы попробовал повращать -+360 и адаптировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drejkee 8 Опубликовано 6 июня, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 16 часов назад, aliksen сказал: я бы попробовал повращать -+360 и адаптировать Вращал до упора... Поступила информация, что на этом авто отсоединяли (или меняли) рулевую рейку. Но на лампочку esp никто не обратил внимания. Кнопки на руле, кстати, все работают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 18 часов назад, drejkee сказал: Вопрос, стоит ли снимать и разбирать cim модуль, в надежде найти там механическую неисправность ? Или она скорее всего програмная и потребуется замена сима ?? В любом случае вам снимать сим. Не, ну можно сначала купить сим, а потом свой разобрать и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 я, когда говорил повернуть руль в одну и другую сторону имел ввиду, что ошиблись с нулевым положением датчика. Соответственно адаптация не проходит. Не до конца, а именно на поворот в одну и другую сторону. ну или СИМ разобрать и в ноль выставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Карпас треба для запуску калібрування Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2133 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 45 минут назад, Davik сказал: Карпас треба для запуску калібрування Без карпаса можно разобрать сим и выставить.Там нет ничего сложного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 352 Опубликовано 7 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2023 17 часов назад, Davik сказал: Карпас треба для запуску калібрування И чем поможет карпас, если нулевая не правильно? Карпас это для +- десяток градусов а не на пол оборота или на оборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talkos 0 Опубликовано 29 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2025 В 06.06.2023 в 22:13, Ecuador сказал: Без карпаса можно разобрать сим и выставить.Там нет ничего сложного. приблизно хоть можете пояснити як то зробити чи напишіть в особисті Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
