Judex 1 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Всем доброго дня. Утрачена защелка руля Таурег 2005. Можно ли подшить вторую? Если да ток как ето зделать? Буду очень благодарен за помощь!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 65 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Переносить иммодату (PIN ,CS,LOGIN,VIN) из машины в защёлку бу Или онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 3 минуты назад, texnikus сказал: Переносить иммодату (PIN ,CS,LOGIN,VIN) из машины в защёлку бу Или онлайн Можешь рассказать, как это сделать и чем? Имею в наличии Васю диагност, Xhorse Key Tool Max, KTAG. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 65 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Поиск рулит https://carmasters.org/topic/14908-elv-touareg-2003/ Вашим оборудованием все равно не сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Спасибо!!! Искал в поиске но ……. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 3 часа назад, texnikus сказал: Поиск рулит https://carmasters.org/topic/14908-elv-touareg-2003/ Вашим оборудованием все равно не сделать Чем можно зделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Чем можно сделать идет от 1200$ ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 17 минут назад, море сказал: Чем можно сделать идет от 1200$ Понял спасибо. Но мож кто знает вариант подешевле если ето возможно конешн . Буду рад любой инф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 21 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 а сможет ли VVDI ето дело зделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 86 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 Думаю да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 В 20.05.2023 в 14:41, Judex сказал: Утрачена защелка руля Таурег 2005. Можно ли подшить вторую? Если да ток как ето зделать? То что тебе пишуть-это всё пиз-шь,им лишь бы что то написать. Рабочих варианта 2 1)НОВАЯ ELV и она привяжется 2)Б\У ELV вместе с Kessy (можно с ключём,но если без ключа то плюс ещё новый ключ) и перевязывать к машине MASTER CLASS и CHIPOK Performance 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 21 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 5 часов назад, dimon9555 сказал: То что тебе пишуть-это всё пиз-шь,им лишь бы что то написать. Рабочих варианта 2 1)НОВАЯ ELV и она привяжется 2)Б\У ELV вместе с Kessy (можно с ключём,но если без ключа то плюс ещё новый ключ) и перевязывать к машине Тоесть Б\У ELV привязать некак нельзя? если не трудно объясните почему это так, а то я в заблуждении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 5 часов назад, dimon9555 сказал: То что тебе пишуть-это всё пиз-шь,им лишь бы что то написать. Рабочих варианта 2 1)НОВАЯ ELV и она привяжется 2)Б\У ELV вместе с Kessy (можно с ключём,но если без ключа то плюс ещё новый ключ) и перевязывать к машине Бу защёлка,онлайн всё делается.Главное ее не разбирать,и не подключать потом к тачке.Для примера бу BCM на артеон 21 года привязывали,хотя все утверждали что после 20 года бу BCM не привязать,и бу защелку привязывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 21 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2023 16 минут назад, Ecuador сказал: Бу защёлка,онлайн всё делается. Хоть название машины прочитай что ли перед тем как что то писать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 213 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 10 часов назад, Judex сказал: Тоесть Б\У ELV привязать некак нельзя? если не трудно объясните почему это так, а то я в Проц один раз в защелке записывается потому что. И не читается он ничем от слова совсем. Это на этом модельном ряде. 7L На NF(7P) пиши, читай его сколько влезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 129 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 20 часов назад, Judex сказал: а сможет ли VVDI ето дело зделать ? Ыгы.Оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 131 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 11 часов назад, dimon9555 сказал: Хоть название машины прочитай что ли перед тем как что то писать. Да мой косяк,NF думал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 Выходит что вариантов только два: 1. Купить новую 2. купить комплект Kessy + защелку руля. Верно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 212 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 3 часа назад, Judex сказал: Выходит что вариантов только два: 1. Купить новую 2. купить комплект Kessy + защелку руля. Верно ? Верно! еще третий вариант эмулятор защелки руля . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 22 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 а если полностью отключить иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 212 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 16 минут назад, Judex сказал: а если полностью отключить иммо? Ага ! И поставить замок с ваз 2110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 451 Опубликовано 22 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2023 2 часа назад, Dmitriy79 сказал: Верно! еще третий вариант эмулятор защелки руля . Ну ты просто красаучык, а в эмулятор придётся впаять родной проц от ELV которого нету)))- спросишь откуда я это узнал?-да просто первый пост темы прочитал. Вы все тему через тонировку что ли читаете? только слово ELV просвечивается? CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Judex 1 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Итак купил защелку руля + блок Kessy + замок с ключиками НО как только заводить глохнет *** я так понимаю надо блок ебу подвязать ? блок к иммо подвязать"""""""" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
