shundrov 55 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 Здравствуйте! Притащили авто на веревке. Изначально ЭБУ двигателя не отключался. Открыл крышку (с герметика была сорвана до меня) Недалеко от процессора была маленькая точка окислов. Убрал ее. С виду вроде красиво в том месте. Сейчас, при отключении зажигания, блок отключается сразу. Хотя, как по мне, должен еще какое-то время проработать, а потом заснуть. После этого лампочка иммо стала гаснуть при включении зажигания. Если блок ЭСУД отключить, то соответственно светится постоянно. В ошибках, в BSI , кроме всего прочего, есть ошибки по отсутствию связи с двигателем и абс. При чем, если блоки подключены, то статус ошибок "прерывистый" соответственно, если их отключить, статус меняется на "постоянно" В ЭСУД эти же ошибки, только статус "постоянно" Сейчас отключил АБС, и соеденил КАН шины. Особо ничего нового это не дало, разве что в ЭСУД исчезла почему-то ошибка по связи с АБС. Текущий отчет по ошибкам под спойлером Спойлер Отчет о диагностике всей системы The Report is created by THINKCAR Vehicle Information SN:989140706400 Сделать:Peugeot Модель:BOXER3_Euro5/ BOXER3_Euro6 VIN:VF3YC2MFC12D27419 километраж:93515 Miles Test Time:05/18/2023 14:32:47 Inspection Result Двигатель (ECU) 4 problems exist 1.U1218 интеллектуальный коммутационный блок постоянная 2.U1113 Не следует учитывать код ошибки постоянная 3.U029E Система снижения выбросов NOx постоянная 4.P2BAD Снижение токсичности в системе NOx постоянная BSI 7 problems exist 1.U1706 отсутствие связи с антиблокировочной системой (ABS) или системой динамической стабилизации (ESP) постоянная 2.U1701 N Связь с Компьютер двигателя прерывистый 3.U0426 Ошибка противоугонного кода, переданного калькулятором контроля двигателя интеллектуальному сервисному модулю прерывистый 4.B11B0 Дефект включения габаритных фонарей с левой стороны постоянная 5.B11AF RH sidelamps illumination постоянная 6.B11A0 day running lamps illumination постоянная 7.B1029 Ошибка информации о температуре наружного воздуха постоянная Приборная панель 1 problems exist 1.U1706 отсутствие связи с компьютером системы ABS/ESP система помощи при парковке 4 problems exist 1.P0B14 ошибка заднего левого наружного датчика. Локальный величина не зарегистрирована 2.P0C14 ошибка заднего левого внутреннего датчика. Локальный величина не зарегистрирована 3.P0D14 ошибка заднего правого внутреннего датчика. Локальный величина не зарегистрирована 4.P0E14 ошибка заднего правого наружного датчика. Локальный величина не зарегистрирована The following systems are OK: 1.Гидроусилитель руля 2.Подушка безопасности 3.тахограф 51 минуту назад, shundrov сказал: Особо ничего нового это не дало, разве что в ЭСУД исчезла почему-то ошибка по связи с АБС Упс, ошибка по АБС U1213 с отключенным абс сменилась на U1113 По данным по иммо, вроде как всё верно. Да и лампочка тухнет. Но что ему не хватает, понять не могу Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 22 часа назад, shundrov сказал: После этого лампочка иммо стала гаснуть Оставил в покое ошибки по связи блоков, решил посмотреть, что с давлением топлива. Оказалось, что оно не поднимается выше 5 бар, при требуемом 355. Тоесть, это только то, что качает электронасос. При первом включении зажигания после подключения АКБ у меня появляется ошибка p0215, клапан отсечки топлива. Но она стирается, до следующего отключения АКБ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 В 18.05.2023 в 15:21, shundrov сказал: Хотя, как по мне, должен еще какое-то время проработать, а потом заснуть. С какого? Выключается он при снятии +15. А вот почему оно пропадает сразу после выключения зажигания-это вопрос. Но уже не к ебу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 2 часа назад, omdm сказал: С какого? Выключается он при снятии +15. А вот почему оно пропадает сразу после выключения зажигания-это вопрос. Но уже не к ебу. Тут немного уточню. При выключении зажигания перестаёт пищать нето клапан егр, нето ещё какой. По этому я и решил, что блок отключился. Но блок при этом всё равно на диагностику выходит. И только минут через десять засыпает полностью. Это уже правдаподобнее выглядит. Осталось понять, почему нет высокого давления топлива, почему висят ошибки по связи между блоками, и связано ли это между собой? Может кто дать схему эсуд? Вин код есть в отчёте по ошибкам в спойлере первого поста. А также описание реле и предохранителей. В интернете что-то не вижу именно такого как у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 Лаунч и французские авто вещи несовместимые!!! DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 теперь толпой на форуме будем давление искать... статус иммо в эбу? обороты валов видит блок? на полирольке двигатель работает ? из насоса в рейку идет топливо? и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 VF3YC2MFC12D27419_1320.pdf shundrov и zkf 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 1 час назад, ZoZ сказал: Лаунч и французские авто вещи несовместимые!!! Не поспоришь. Лексия как бы китайская есть. Только диагбокс не установлен, да и не знаю, можно ли это чудо запускать со свежим ПО. К тому же, ей дополнительно нужен переходник, которого нет. 1 час назад, Alex70 сказал: теперь толпой на форуме будем давление искать... статус иммо в эбу? обороты валов видит блок? на полирольке двигатель работает ? из насоса в рейку идет топливо? и т.д Почти все ответы про иммо есть в первом посту. Обороты видит, на эфире работает. Электронасос качает, ЭБУ показывает давление 5 бар. Рампа высокого давления сухая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 19 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 вывод какой? что осталось ? дозатор в насосе или регулятор? я х.з. что там, ШИМ посмотреть осликом. Для примера, у нас стоит Шкода 15го года под боксом, хозяин залил соляру , которая пол года простояла в пластиковой канистре. вот точно такая же история- подкачка есть, в рейле сухо. Три форсунки сделали на сервисе, а одна ушла к праотцам Дэлфи, дозатор видать тоже туда же. Залили Винс в насос -ждем, может пронесет, а нет , то и насос на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 19 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2023 29 минут назад, Alex70 сказал: вывод какой? что осталось ? дозатор в насосе или регулятор? я х.з. что там, ШИМ посмотреть осликом. Для примера, у нас стоит Шкода 15го года под боксом, хозяин залил соляру , которая пол года простояла в пластиковой канистре. вот точно такая же история- подкачка есть, в рейле сухо. Три форсунки сделали на сервисе, а одна ушла к праотцам Дэлфи, дозатор видать тоже туда же. Залили Винс в насос -ждем, может пронесет, а нет , то и насос на ремонт. Это уже завтра. Схему дали, за что спасибо! Посмотрим, есть там шим какой, или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 12 часов назад, shundrov сказал: Не поспоришь. Лексия как бы китайская есть. Только диагбокс не установлен, да и не знаю, можно ли это чудо запускать со свежим ПО. К тому же, ей дополнительно нужен переходник, которого нет. Работает свежий софт с китайским прибором, переходник нужен только для диагностики приборки и подушек безопасности. Да и то, переходник от китайцев не работает. У вас в параметрах нет самого главного. Разблокирован ЭБУ или заблокирован. Это в разделе иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 55 минут назад, ZoZ сказал: Разблокирован ЭБУ или заблокирован. Мой китаец пишет "не заблокирован" Скрины под спойлером в первом посте Верзний БСИ, нижний моторник Попробую запустить лексию 1 час назад, shundrov сказал: Попробую запустить лексию С лексией быстро не получится. Для виртуалки ноут слабоват, а установка достаточно замороченная. Этим дома вечером займусь Проверил ШИМ на 85 пине. С ним все впрорядке. Короткий импульс при включении зажигания и увеличивается при прокрутке. ТНВД всё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 20 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 8 часов назад, shundrov сказал: С лексией быстро не получится... Вопрос на засыпку. Диагбокс надо ставить только на win x32? И важно ли какой язык выбирать при установке? Что-то на рабочем ноуте у меня не срослось. Выдаёт ошибку, по которой все пишут, недостаточно места на диске С. Хотя у меня ещё 60 Гб свободно. Сейчас пробовать буду на другом, но там тоже win7 x64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 Ставить только на х32 shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 20 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2023 смотря какой версии диагбокс. с 9 вроде как только 10 х64 должна быть shundrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 27 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 В 20.05.2023 в 23:20, Gordon_Freeman сказал: смотря какой версии диагбокс. с 9 вроде как только 10 х64 должна быть Вроде у Володи! ) 9-ка встаёт на 7-11 х86-х64 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
85889 0 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 В 19.05.2023 в 20:28, ZoZ сказал: VF3YC2MFC12D27419_1320.pdfНедоступно Это же схема? Мне бы скачать, но я новичок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelpru 0 Опубликовано 10 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2024 В 19.05.2023 в 21:29, shundrov сказал: Не поспоришь. Лексия как бы китайская есть. Только диагбокс не установлен, да и не знаю, можно ли это чудо запускать со свежим ПО. К тому же, ей дополнительно нужен переходник, которого нет. Почти все ответы про иммо есть в первом посту. Обороты видит, на эфире работает. Электронасос качает, ЭБУ показывает давление 5 бар. Рампа высокого давления сухая Здравствуйте , как решилась проблема , все точно так же . Та же машина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shundrov 55 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 В 10.12.2024 в 14:12, autoelpru сказал: Здравствуйте , как решилась проблема , все точно так же . Та же машина Отправил дизелистам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
