Самокат 81 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Все время вращается вентилятор. Запускается через минуту после запуска двигателя. Была ошибка по активной решетке радиатора - низкий сигнал. Выкинул жалюзи, оставил один моторчик на своем месте. Он проходит тест Лаунчем, ошибки больше нет, но вентилятор так и вращается. Когда то на Compas я такое делал. Там я вообще моторчик жалюзей я прикрепил в углу за бампером и вентилятор стал работать как надо. Есть еще одна ошибка по низкой эффективности катализатора, которая возникает через некоторое время работы двигателя после ее стирания. Давление фреона 6 бар, климат в норме. Вентилятор вращается при отключенном климате. Термостат открывается при 85 С. Посоветуйте на что еще обратить внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Оставьте на пару минут (2-3) запущенный мотор, ошибка по жалюзи появляется или нет? Если появится, то должен крутить вентилятор в аварии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 30 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Ошибка по жалюзям больше не появляется. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Дачик наружной температуры адекватно показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 30 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Да. 14 градусов. Датчик впускного воздуха 30 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Там в диагностике в тесте испонителей есть возможность выставлять вручную обороты ветилятора в %, попробуйте принудительно. Если все нормально регулируется, тогда пока нет мыслей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf251996 47 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Надо отшить жалюзи, или купить кан эмулятор По катализатору тоже, либо отшить, либо эмулятор СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 На жалюзях нет CAN. Там три провода на моторчик. Моторчик остался на месте и отрабатывает процесс закрытия и открытия. Возник вопрос в том, могут ли сами жалюзи ограничивать его положение в крайних точках или нет, поскольку жалюзей теперь нет? С другой стороны, если ошибок по нему больше не появляется, то вроде как мозги видят его крайние положения правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Там LIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Ну, все правильно лин. Соответственно отслеживание крайних точек. Осцилографом смотрите что на лин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akorolenko 5 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Есть еще варианты что авто может сушить радиатор если в течении 50-80 миль пользовались дворниками(типа был дождь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 1 час назад, Akorolenko сказал: Есть еще варианты что авто может сушить радиатор если в течении 50-80 миль пользовались дворниками(типа был дождь) Вот это поворот😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Да, разъем на 4 пина, но проводов три. Четвертый пустой. Я читал про дворники на других ресурсах, типа может включаться кондиционер и сушить стекло. Но тут ситуация не та. Вентилятор включается всегда, через минуту после запуска и работает до тех пор пока не заглушишь. Кондиционер при этом отключен с панели управления. Вентилятор в режиме спец функций лаунчем можно выключить, но после перезапуска он включится снова и также будет работать. Смотреть осцилом лин смысла не вижу, ибо не знаю, что там должно быть, но поскольку лаунч может остановить вентилятор, то логично, что лин в порядке. На самом деле в сети эта проблема является очень частой и пока ее никто не решил. Даже диллеры не знают что делать. Бедная смесь у него из-за неплотности на фланце между коленом выхлопа и трубы. Оттуда подтекает конденсат. Отправил его пока лечить эту проблему. Может поможет. Может быть он сразу видит не правильное смесеобразование и включает вентилятор. Хз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 1 час назад, Самокат сказал: Да, разъем на 4 пина, но проводов три. Четвертый пустой. Я читал про дворники на других ресурсах, типа может включаться кондиционер и сушить стекло. Но тут ситуация не та. Вентилятор включается всегда, через минуту после запуска и работает до тех пор пока не заглушишь. Кондиционер при этом отключен с панели управления. Вентилятор в режиме спец функций лаунчем можно выключить, но после перезапуска он включится снова и также будет работать. Смотреть осцилом лин смысла не вижу, ибо не знаю, что там должно быть, но поскольку лаунч может остановить вентилятор, то логично, что лин в порядке. На самом деле в сети эта проблема является очень частой и пока ее никто не решил. Даже диллеры не знают что делать. Бедная смесь у него из-за неплотности на фланце между коленом выхлопа и трубы. Оттуда подтекает конденсат. Отправил его пока лечить эту проблему. Может поможет. Может быть он сразу видит не правильное смесеобразование и включает вентилятор. Хз. Была такая проблема на точно таком же ведре,биток с Америки . Морду склепали,а жалюзи забыли, вентиль молотил постоянно. Привезли жалюзи с моторчиком,поставил и всё прошло. просто мотор может не проканать,упора у него должна быть! Либо Lin эмуль вместо моторчика equilibrus, Самокат и Davik 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex70 25 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Делали уже такие машинки, подключались в обход шлюза ELМ_кой+ AlfaOBD, у меня 19 года машинка. Работа LAUNCH не понравилась с этим авто. При адаптации жалюзи обязательно должны быть механические упоры, иначе не адаптируете. Моторчик с платой управления мыли, паяли- пофиг, выбросте вы эти жалюзи, постоянно будет гнить плата. Весь этот цирк закончился покупкой эмулятора нашего производителя. Расплели проводку от моторчику, затянули провода в блок предохранителей над левым подкрылком, там идеально монтируется эмуль. Забыли об этой проблеме, до ремонта авто пол года ездило с работающими вентиляторами. Телефоны продавца и производителя эмулятора в личке. Самокат и diwa25 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 В 01.05.2023 в 22:01, Самокат сказал: Кондиционер при этом отключен с панели управления. Не факт, что в это время не работает компрессор - потрогай трубки руками. Нечто подобное было на мерсе 211. Клиент тоже обратился с проблемой постоянно работающего вентилятора. А проблемы то как таковой и не было. Всё работало штатно. Просто климат держал определённую влажность в салоне, что и было видно в параметрах датчика влажности. Достигнув определённой влажности, компрессор выключался вместе с вентилятором. На панели кондей был выключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Achemara 1 Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Если по жалюзи ошибок нет и давка фреона в норме то Тайванские вентиляторы так себя ведут. Ставь оригинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
