greencamp 360 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Google богат, нашел за 20 секунд Я с телефона, сверьте размер skvvs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Отпишусь по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 С этим файлом результата не будет. С любым чужим будет такой же результат. beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Мой косяк, вернусь скину с компа bin flas3.bin Гляньте кто с компа, нормально выгрузилось? Спасибо 9 минут назад, Malina сказал: С этим файлом результата не будет. С любым чужим будет такой же результат. С чужим для теста все будет нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 18 минут назад, greencamp сказал: С чужим для теста все будет нормально Это если чужой фулл - flash 0, 1, 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Не, только data flash можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Я не гарантирую решения проблемы, я дал лишь вариант на пробу. Часто data flash достаточно, не всегда на этом блоке надо лить full Если там по железу проблема, то и full не поможет, а по железу мрут часто Кстати оригинал почищен неправильно, подушки раскрытые. Скинул в личку почищеный ориг, с подушками и без B1620 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Залил файл из лички.. 1620 ушла.Зажигание включал.Иначе блок после прошивки не определяется. Писал айпрогом на столе Через некоторое время при включеном питании появилась 1620. Пролью еще раз и поставлю уже на машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Я думаю проблема в железе. B1620 в дампе я убрал. Если поддтянулась, то не судьба. На столе или на машине - без разницы. После прошивки ВЫКЛ зажигание обязательно, блок в буте, как он будет диагнозиться?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Эта проблема не в дампе. Уже не первый раз ее описывают. В блоке есть кондеры и датчики положения если с подключенным питанием его перевернуть после чистки то эта ошибка появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahtiyar 25 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 В моём случае помогла собрать корпус блока на разобранном виде тоже есть вероятность поймать 1620 . Блок собрал в корпус и по кану на столе очистил краш с MDflasher 25 модуль beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 135 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 6 часов назад, beka87 сказал: Эта ошибка появляется если после удаления краша блок перевернуть или пошевелить с подключённым питанием Вот так и рождаются легенды greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 26 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 Пролил повторно. 1620 ушла. Питание подавал несколько раз по 5-7 секунд на столе. 1620 не повторилась. Возможно не успевает самопротестироваться. Но это не точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 26 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2023 23 минуты назад, skvvs сказал: Пролил повторно. 1620 ушла. Питание подавал несколько раз по 5-7 секунд на столе. 1620 не повторилась. Возможно не успевает самопротестироваться. Но это не точно. Не хочу огорчать, но она может вылезти минута/час/день/ 3 дня....но вылезет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 1620 пока не появлялась. Тему закрываю. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
