Fox flash
Kabak
5 минут назад, buyan сказал:
может танцоры такие😁
Вот и я о том же. Нельзя с кит девайсами ничего обобщать.
  • Ответов 530
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Отака страшна штука,той FOX ,але на свої гроші він робить все ,є нюанси але і всі такі штуки з нюансами ,за багато грошів.
Ну человеческий фактор никто не отменял. Свечку не держали и клеммы не одевали. :) . Писали , что одни читает и делает без проблем , а с  другими ж..а
В 21.01.2024 в 01:26, COSANOSTRA сказал:
отмотай время назад, в жизни не связался бы с этим мусором, купил KT200 который меня разочаровал (ожиданий было море), по мнению колег делает очень много, по факту он больше не делает чем делает, в обновленном KT200II заработали некоторые позиции по OBD, которые в первом релизе не работали, но он не начал делать что заявлено, от случая к случаю, а по факту перед тем как им лезть в машину смотрю чем подстраховаться, и когда приезжает тачка а это га..но облажалось, чувствуешь себя улыбающимся лохом в луже собственной мочи, просто банально простые блоки даже одинаковые один читает и пишет, а второй только иденты, а читать уже не может, хотя оба блока одинаковые, вот и решай нужна ли эта лотерея или нет.
Продал кт200
7 минут назад, Garach сказал:
Купил FLEX OBD Bench. Для BDM JTAG только буду держать Fox.  )))))
Флекс с грузовыми через ОБД не работает?
Еть тоже в списках, но не росматривал их. В комплекте 2 OBD кабеля  разных цветов. Один под грузовеки
1 час назад, k0tik0v сказал:
По обд не каков списке покрытия. Ограничен.
Только что, Aleksandr VZN сказал:
Пардон. Я про фокс
Edc16c9 от опеля у кого пишет Fox на столе?...или тоже вылетает с ошибкой на первых процентах?
16 минут назад, autorusla сказал:
По какому типу подключения было?, Проверьте другие..
1 час назад, dem4enkosv87 сказал:
Проверьте другие..
Сам же говорил, что при не правильном подключении даже конекта не будет. А тут конект есть, читает но... не пишет. Мой случай - клиентовский уложил, а купленый для эксп вдоль и поперек перезаписывал без единой осечки.
2 часа назад, autorusla сказал:
Уложил, или еще дышит?
Bdm поднял,ато 2 раза этот "уложил"...вот и спросил,с39 делал без проблем. Version 1 там,читанул нормально.Донора читанул и при записи любого флеша зависает в самом начале и при 11% второй раз.Всеравно вкладка eeprom серая,то я понял что незапишет он,хотя считанным поднял bdm.Ktag матюгнулся что фаил нетот.Донор и ориг один в один код.
Попробую как v 2 или 3,один провод отличается...завтра отпишусь,есть кролик прозапас.
V2 неконнектится,v3 непишет вылетает с ошибкой:Еrror.Send log file...,читает тоже.Хотя eeprom r/w вкладки неактивны,но читая фулл,он автоматом разбивет на части и там eeprom адекватный:вин есть...Ктаг фулл непринимает.Комп 0281012549.С резисторами 10к тоже непишет.
С39 после всего попробовал- как по маслу пишет флеш за 43' секунды.
Пойду искать откуда Gpt белый выходит,похоже там проблема...приходит на r26 и r2,которого нету.Вот какой номинал поставить,или он там ненужен? На коричневом Gpt,тоже в обвезке в бенчбоксе резистора r17 нету.
В 24.01.2024 в 20:46, autorusla сказал:
Кт200 делал им ,фулл
Можно фотки основного блока и платы бенчбокса,у кого пишет edc16c9?
Товарищи, посмотрите откройте пожалуйста именно в фоксе TRW EMS 2.4.  Будте так любезны скиньте скрин фото. попробуйте начать чтение...
13 часов назад, H2oley сказал:
А в каком разделе у вас ems 2,4 ?
У меня в фоксе только 2.3 (Обновление последнее)
2 часа назад, User_1 сказал:
Посмотрите в траках вольно рено в бенче
