wagner 394 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Доброго дня. Вышел из строя BSI (JC BSI04EV2 KE3-00 210116). Заказали новый. Карпас нет возможности выдернуть (соседи-дилеры не могут, говорят что в связи с перетрубацией опель-пса что-то там у них не фурычит,.. ну да Бог с ними)... Со старого бси вычитал еепром, но по калькулятору immo Service tool выдает странный пин NT36... Вычитал полностью моторный edc17c60 в бсм (флэш+еепром) - на известном сайте (платно) почем-то пишет что файлы не подходящие... Прошу помощи с пин-кодом. Файлы прилагаю: BCI EEPROM ORIGINAL.bin TC1793_1037555072_FLASH_ORIG_Int.bin TC1793_EEPROM_ORIG_Int.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Ну набор символов верный NT36 )) А верный должен быть 63*N лёшка. и wagner 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 12 минут назад, Citrin сказал: верный должен быть 63*N 63TN ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Да wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 2 часа назад, Citrin сказал: Да можно еще спрошу - ранее несколько раз приходилось менять bsi, но старые всегда были в той или иной мере читабельны, т.е комплектацию распечатывал и потом вручную вносил. как быть в данном случае - старый bsi совершенно не читается? я правильно понимаю, что можно минимально хотя бы положить вин и ключи и уже будет старт? ну а потом уже с комплектацией заняться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Нужна минимальная конфигурация. Коробка. Система старт стоп если есть chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 19 минут назад, Citrin сказал: Нужна минимальная конфигурация. Коробка. Система старт стоп если есть остально можно потом уже добить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Да ВИН дайте-завтря гляну конфиг для бси. Если есть-выложу сюда описание . chipauto и wagner 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 20 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 завтра утром скину вин. спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 11 часов назад, Citrin сказал: ВИН дайте VF37FBHY6GJ558279 Блин… новый bsi не принимает вин , равно как и ничего другого. Помимо ошибки по кодировке, висит постоянно В008 (точно расшифровку не запомнил, но смысл в том что обрыв какого-то кабеля пробуждения). Вероятно надо было вместе с bsi заказать еще и интеллектуальный блок предохранителей , тот сто под капотом… по крайней мере с новым bsi есть связь (в отличии от старого). И включается зажигание. Но не выключается пока клемму акб не скинешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 UPDATE: - зажигание тухнет через несколько минут после вытаскивания клююча (или поворота в положение ВЫКЛ) - блок предов под капотом поставил НОВЫЙ. Ничего не изменилось. - висят и не стираются 2 ошибки: В008 и F303 Подскажите пожалуйста куда рыть? я в тупике... Знатоки, посмотрите пожалуйста ЕЕПРОМ из BSI (в первом сообщении) - он не слетевший? его можно залить (микросхему перепаять) в новый BSI ? PS. на одометре отображаются нули (пробег). Нет связи по диагностике с : моторный, ABS, Airbag (и еще кое-что по-млочи) Есть связь по диаагностике: Радио, приборка, подрулевой переключатель круиза (и еще несколько, не запомнил) Работают стеклоподьемники и радио. После подключения акб, и через какое-то время произвольно включается дворник и работает пока не отключишь акб, или его пред. как и писал выше - со старым БСИ нет связи вообще. С ним так же пашут дворники произвольно. авто одназначно не аварийный. по жгутам видимых повреждений не видно, сырости-влаги тоже не наблюдаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Очень похое, что новый бси не той версии по железу wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Пункты для кодирования PARTNER КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9) 15_02_2021 - Телекодирование _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf wagner, ZoZ, Dimа и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 539 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 4 часа назад, wagner сказал: UPDATE: - зажигание тухнет через несколько минут после вытаскивания клююча (или поворота в положение ВЫКЛ) - блок предов под капотом поставил НОВЫЙ. Ничего не изменилось. - висят и не стираются 2 ошибки: В008 и F303 Подскажите пожалуйста куда рыть? я в тупике... Знатоки, посмотрите пожалуйста ЕЕПРОМ из BSI (в первом сообщении) - он не слетевший? его можно залить (микросхему перепаять) в новый BSI ? PS. на одометре отображаются нули (пробег). Нет связи по диагностике с : моторный, ABS, Airbag (и еще кое-что по-млочи) Есть связь по диаагностике: Радио, приборка, подрулевой переключатель круиза (и еще несколько, не запомнил) Работают стеклоподьемники и радио. После подключения акб, и через какое-то время произвольно включается дворник и работает пока не отключишь акб, или его пред. как и писал выше - со старым БСИ нет связи вообще. С ним так же пашут дворники произвольно. авто одназначно не аварийный. по жгутам видимых повреждений не видно, сырости-влаги тоже не наблюдаю Дамп bsi у вас корректен. Этот блок попадается с 2015 года с своей структурой и смещением .Много раз попадались на смотку спецом под них писал кальк ,оригинал XTOOL не хотел с ним работать по обд. Пробег на месте ,прописано 2 ключа их ID 119297A3 899737AA // !!!!ПИН всетаки - NT36. Если вы приобрели такой же по харду именно JC BSI04EV2 KE3-00 .То у вас в личке правильный VIRGIN под такие блоки .Используйте пин NT36 привязывайте родные ключи и делайте телекодировку.Удачи. wagner, Ortamol и klaus777 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 32 минуты назад, metz сказал: Если вы приобрели такой же по харду именно JC BSI04EV2 KE3-00 .То у вас в личке правильный VIRGIN под такие блоки Не совсем понял… т.е правильный Virgin нaдо залить в новый bsi? Это же вроде как сам по себе новый, нулёвый… или этой файл в старый bsi? 1 час назад, Citrin сказал: Пункты для кодирования PARTNER КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ (B9) 15_02_2021 - Телекодирование _ Интеллектуальный коммутационный блок.pdf 3 \u041c\u0411 · 3 загрузки Большое спасибо! Если есть возможность, могли бы пожалуйста посмотреть мануал/руководство по ошибке B008 в bsi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 880 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 1 час назад, ZoZ сказал: Большое спасибо! Блин… такая расплывчатая ошибка… обо всем и ни о чем одновременно 😅 Коллега, если есть возможность - то же самое, но на немецком языке? Мне надо какой-то картбланш по времени как-то мотивировать))) Вот фото обеих шильд. Я так понимаю блоки разные по харду? есть смысл дальше продолжать пытаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Если BSI реально новый то ВОЗможно при установке он подлежит репрогу как запчасть. В вашем случае хард не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 24 минуты назад, carworker сказал: Если BSI реально новый то ВОЗможно при установке он подлежит репрогу как запчасть. В вашем случае хард не при делах Да новый , из коробки. репрог оффлайн возможен с помощью diagbox? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Update: Жесть… перепаял старый епром в новый bsi - ничего не поменялось… как так???? при попытке даже прочитать тек данные, либо что-то активировать - пишет не поддерживается. при попытке прописать вин (в новый блок со старым еепром) - ошибка… и все так же висят эти ошибки… В008 в частности… и вот еще- на фото идентификация нового bsi с его еепром, и вторая фотка со старым епромом (со старого bsi) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 880 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Перепайка еепром ничего не даст, можно было даже не пробовать!!! Это не тот случаю, с PSA такое не катит даже на машинах 2005-х годов, не говоря уже про свежие. Надо было покупать б/у на ebay. ) Кстати. Ты с каким номером заказывал? wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 539 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Судя из общей картины .И последние скрины показывают что есть нестыковка по софту тобеш по прошивке флеш. Посему.Родной bsi не выходит на связь по кан но с живой eeprom .Убит предположительно во время прикуривания возможно повреждены цепи питания. Есть новый возможно с другим софтом или для его привязки нужны какие то предварительные процедуры одну из них предложил carworker (сам никогда не имел дело с абсолютно новым бси) .Это блок не хочет проходить стандартную процедуру привязки но на связь выходит. Я бы начал конечно с попытки ремонта родного. Эти блоки легко диагнозить на столе по 5 проводам . Если ремонт не удался но живой проц а там стоит SPC560B60L7 проверяем нет ли короткого по цепи питания проца .И читаем проц с этим точно справляется vvdiprog и xprog по моему с версии 6.12 даже чинский ( читал сам ,была необходимость восстановления после увала во время смотки отломом фвди и имею несколько full прошивок). Далее если новый нельзя вскрывать (хотя если не опломбирован то тоже нет проблем) то с помощью x-tool smok ioterminal можно вычитать флеш и еепром на столе по can. Или раз блок новый уже вскрыт то просто сохранив backup залить флеши проца и еепром с родного. Тоесть просто КЛОНИРОВАТЬ БЛОК. Это я думаю самое быстрое решение этой проблемы.Ну а дальше все зависит от наличия инструмента топикстартера и его желания. Прикладываю полезные скрины с распиновкой блока на столе и др.Подключение прогера vvdi не конкретное по точкам но ориентир есть и вызвонить точный pinout не составит труда. PARTNER-2_BSI_IMMO схема.pdf wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 880 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 Я в пятницу буду в Германии, Halle am Saale 06118. Могу с собой взять IO Terminal. По карте посмотрел, от тебя не сильно далеко. Приезжай в субботу утром, если буду сделаем клон. )) Главное пораньше, пока шнапсом не накачался. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 394 Опубликовано 22 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 52 минуты назад, ZoZ сказал: Ты с каким номером заказывал? Спросил у запчастистов - оказывается клиент сам блок новый блок гдето достал 51 минуту назад, metz сказал: Тоесть просто КЛОНИРОВАТЬ БЛОК Есть ввди ори и хпрог кит. Попробую вычитать родной bsi. 47 минут назад, ZoZ сказал: Могу с собой взять IO Terminal. По карте посмотрел, от тебя не сильно далеко 400km))) Конечно не проблема поехать. Но то что шеф отпустит - из разряда фантастики)) спрошу конечно. в любом случае спасибо! Попутный вопрос - это нормально что при диагностируемом bsi , моторный и абс не выходят на диагнозу? А допустим радио, и чтото еще по мелочи без проблем… кан от моторного до бси вызвонил конечно. Все ок. Питания на моторном в норме. 1 час назад, metz сказал: сохранив backup залить флеши проца и еепром с родного. Тоесть просто КЛОНИРОВАТЬ БЛОК. Что именно из этого надо сохранить и потом залить? Все 5 вкладок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 539 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 1 час назад, ZoZ сказал: Перепайка еепром ничего не даст, можно было даже не пробовать!!! Это не тот случаю, с PSA такое не катит даже на машинах 2005-х годов, не говоря уже про свежие. Надо было покупать б/у на ebay. ) Кстати. Ты с каким номером заказывал? 38 минут назад, wagner сказал: Попутный вопрос - это нормально что при диагностируемом bsi , моторный и абс не выходят на диагнозу? А допустим радио, и чтото еще по мелочи без проблем… кан от моторного до бси вызвонил конечно. Все ок. Питания на моторном в норме. Возможно не выходят на связь основные блоки из за того что не телекодирован и не привязан блок бси - он в данном случае есть гетевэем или какой то еще блокирует закорачивает шину сan--все таки прикуривали -- , и еще одно стоит проверить не сдох ли абс так как -can связь в пыжыках BSI c ECU идет транзитом через абс --и если дохнет абс то можно связаться с мозгами ECU закоротив CAN L i H входа с выходом . 1 час назад, wagner сказал: Спросил у запчастистов - оказывается клиент сам блок новый блок гдето достал Есть ввди ори и хпрог кит. Попробую вычитать родной bsi. 400km))) Конечно не проблема поехать. Но то что шеф отпустит - из разряда фантастики)) спрошу конечно. в любом случае спасибо! Попутный вопрос - это нормально что при диагностируемом bsi , моторный и абс не выходят на диагнозу? А допустим радио, и чтото еще по мелочи без проблем… кан от моторного до бси вызвонил конечно. Все ок. Питания на моторном в норме. Что именно из этого надо сохранить и потом залить? Все 5 вкладок? Cамое важное это Сflash там ваша софт и его сигнатура ну и на всякий случай dflash/ Если вычитаете оба блока у меня просьба :скинуть дампы на посмотреть какие сигнатуры у них --если у меня нет пусть будут для коллекции. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
