proz 38 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Помогите с автомобилем Ауди А3 2017 дизель 2.0 . Проблем несколько, одна из них температура наружного воздуха, постоянно показывает +60, датчик заменили проводку проверил. По схеме идёт на бсм, отключил провод, и все так же +60. Ещё ругается на давление в шинах и на шину данных после удаление ошибок, сразу все появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Ещё заметил что не отображается климат на центральном дисплее и парктроник. Пообщался с хозяином авто и он сказал что все началось через месяц после перепрошивки блока двигателя (удаляли сажевый). Подтолкните куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 265 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 30 minutes ago, proz said: Ещё заметил что не отображается климат на центральном дисплее и парктроник. Пообщался с хозяином авто и он сказал что все началось через месяц после перепрошивки блока двигателя (удаляли сажевый). Подтолкните куда копать В прошивку копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Почитайте ее для начала vcds и вы увидите что конкретно по шине данных ей не нравится, скорее всего это забортная температура, от нее и пляшите, софт в моторном блоке на это влиять не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 12 часов назад, madtubes сказал: Почитайте ее для начала vcds и вы увидите что конкретно по шине данных ей не нравится, скорее всего это забортная температура, от нее и пляшите, софт в моторном блоке на это влиять не будет Log-1111-WAUZZZ8V0H1003596-176622km-109747mi.txtпрочитал но ничего нового не увидел, может не туда смотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Цитата 1 неисправность: 13637888 - Шина данных U1123 00 [009] - полученная неправильная величина [Steuerger?t f?r Schalttafeleinsatz-J285 - Kombi_02.KBI_Aussen_Temp_gef - Fehlerspeicher auslesen] На немецком написано: Проверьте ошибки в комбинации приборов, ненравится температура наружная" Цитата Шина данных U1123 00 [009] - полученная неправильная величина [NWD: 0x6B7 Kombi_02 error value KBI_Aussen_Temp_gef] Подушки тоже самое Цитата Шина данных U1123 00 [008] - полученная неправильная величина [Steuerger?t f?r BCM / Bordnetz / el. ZE: bitte Fehlerspeicher auslesen] Приборка пишет, читай BCM В общем то ошибки по шине, из за датчика. С ним разбираться надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 7 минут назад, inkoga сказал: На немецком написано: Проверьте ошибки в комбинации приборов, ненравится температура наружная" Подушки тоже самое Приборка пишет, читай BCM В общем то ошибки по шине, из за датчика. С ним разбираться надо С датчиком все норм, и проводку прозвонил всю, провод от блока отсоединил и в параметрах все так же, и бсм разбирал ничего не увидел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 А какое сопротивление датчика и напряжение при подключенном/отключенном датчике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 1 час назад, Malina сказал: А какое сопротивление датчика и напряжение при подключенном/отключенном датчике? Сопротивление датчика температуры 1.6 kOm Сопротивление на проводах без датчика при включенном зажигании 9kOm Питание на проводах всего несколько mv (1.9mV) при включеному зажигании и без датчика, с датчиком (0.2 mV) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Может быть импульсный опрос датчика, нужно проверить осциллографом. Если и в таком случае не будет импульсов, то копать железо БЦМа. Wozap 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 57 минут назад, proz сказал: Сопротивление датчика температуры 1.6 kOm Сопротивление на проводах без датчика при включенном зажигании 9kOm Питание на проводах всего несколько mv (1.9mV) при включеному зажигании и без датчика, с датчиком (0.2 mV) Что то мне кажетс там 5 вольт должно быть. На выходе из блока какая напруга, если провод откинуть. Прозвоните провода лампой или свой киньте alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 1 час назад, proz сказал: Сопротивление датчика температуры 1.6 kOm Сопротивление на проводах без датчика при включенном зажигании 9kOm Питание на проводах всего несколько mv (1.9mV) при включеному зажигании и без датчика, с датчиком (0.2 mV) Смотри,посмотрел только что на своем авто,arteon 21 год,думаю там все у тебя так же,на одном пине на датчике минус,на втором 2.5 V и идет опрос. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 Проблема в бодике оказалась, подкинул 5v и все заработало. Сейчас питаюсь отремонтировать или будет замена. Всем спасибо за помощь. Ecuador и inkoga 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
