autokey.com.ua 81 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Может ли кто почочь с информацией о номерах блоков , в которых попытка записи оригинального вычитанного дампа из DataFlah процессора RH850 ( из этого же блока ) приводила к тому , что после записи блок начинал работать некоректно , или переставал работать вообще. Не важно каким программатором читалось/писалось. Не важно это арбаг , панель приборов или что то ещё. Нужна именно информация , какие блоки искать для проверки записи DataFlah по 4 байтам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Renault Duster 2022, A3C0707410700, R7F701400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Как я понял с форума iprog панель от ssangyong rexton 2018- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 396 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 а причем тут блоки и панели, дело в недопрограмматорах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 26 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 34 минуты назад, den5 сказал: а причем тут блоки и панели, дело в недопрограмматорах При том,что DF это просто область рам проца и если разработчик софта озаботится,чтоб вы вычитатали мусор из DF,то вы и вычитаете мусор,причем независимо от того каким прогером вы будете читать(под прогером подразумевается именно прогер,а не "дыркофлешер").Другое дело,что не всегда и не везде разработчики заботятся об этом.ТС и ведет речь о таких блоках,где озаботились. dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 5 часов назад, den5 сказал: а причем тут блоки и панели, дело в недопрограмматорах Человек наверно хочет разработать алгоритм для собственого программатора или для добавления его в какой-нибудь известный программатор, который позволяет создание скриптов. Для этого ему нужен блок, на котором можно экспериментировать. Упс, поздно глянул на ник автора темы - походу к ренелайту готовится обновление equilibrus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 16 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 да . к ренелайту. Все программаторы сейчас пишут целую строку , по 16 байт. И читают по 16 байт. но, например , в строке могут быть 4 байта записанные , потом 4 стертые , потом 4 записанные , а потом 4 опять стертые. Поэтому не всегда можно писать строку целиком . Приборные панели начинают козлить после этого. Поэтому надо писать по 4 байта. На сегодня вопрос несколько сузился . Изначально писали под R7F7014XX . Проверили на панелях приборов от спринтера , какого то легкового мерса , камри 70 , какого то ренжровера. Вроде всё работает. Но на другие серии процессоров RH850 надо писать другой софт . Поэтому вопрос ... В арбагах есть ли такая замануха , что прочитал , записал прочитанное обратно , а оно сломалось ? Есть ли смысл заморачиваться ? o-kolo и equilibrus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 16 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2023 Что-то такое есть (мне лично пока не попадалось), но ваш программатор, кажется, и так с ними нормально справляется. Микроконтроллер - R7F701A223, что-то связано с пропуском пустых областей. Есть проблема с чтением закрытых микроконтроллеров R7F7016863, но не уверен, что решение может быть в принципе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 17 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 17 часов назад, autokey.com.ua сказал: да . к ренелайту. Все программаторы сейчас пишут целую строку , по 16 байт. И читают по 16 байт. но, например , в строке могут быть 4 байта записанные , потом 4 стертые , потом 4 записанные , а потом 4 опять стертые. Поэтому не всегда можно писать строку целиком . Приборные панели начинают козлить после этого. Поэтому надо писать по 4 байта. На сегодня вопрос несколько сузился . Изначально писали под R7F7014XX . Проверили на панелях приборов от спринтера , какого то легкового мерса , камри 70 , какого то ренжровера. Вроде всё работает. Но на другие серии процессоров RH850 надо писать другой софт . Поэтому вопрос ... В арбагах есть ли такая замануха , что прочитал , записал прочитанное обратно , а оно сломалось ? Есть ли смысл заморачиваться ? В блоках airbag никогда не было проблем. С панелями именно у меня тоже. Про корейцев ssangyong rexton на форуме айпрог пишут, что нельзя писать прогером, только по кан. При этом тот же человек выпустил скрип для работы по карте спанелями dnkr с т таким же проциков на kia, Hyundai. Вот и мне тоже стало интересно. Неужели там новые варианты чтения и записи появились в айпрог про https://iprog.pro/classifieds/item/857-kiahyundai-r7f7014xx-dknr-uart/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 17 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2023 на самом деле не все панели капризничают . Всё зависит от того , как в панели прописан сам алгоритм обновления данных. По причине того , что проц минимально может стирать только по 4 строки сразу (64 байта ) , а писать изнутри по 4 байта , то стиранием перед записью панель не заморачивается . Панель считает , что там пустого места , хоть конём гуляй. Но... Панель пишет 4 байта , а через некоторое время опять 4 байта... А прогер пишет сразу 16 байт. И вся строка получается записанной . Так вот ... Если панель захочет записать в строку вторые (или третьи или червертые ) 4 байта , то нарвется на уже записанные программатором байты , и произойдет ошибка записи, тк запись возможна только в стёртые байты. А , напомню , FF в этих процах , это не стёртое состояние, а уже записанное ))). Во избежание недоразумений обычно читают 100 раз подряд рабочую панель , с передёргиванием питания . Получаете 100 отличающихся друг от друга дампов. И из 100 сохраненных дампов , вероятно будет хоть один , который не будет вводить панель в ступор. Просто этот дамп будет пытаться писать в начало строки. Или поступать как в ренелайте . Стирать и писать не весь дамп , а только нужные блоки по 4 строки в каждом блоке . Но зачастую и это не спасает. Или при записи подставлять нужные строки , которые 100% будут оставлять панель работоспособной. Если в скрипте к айпрогу есть привязка к маркам или моделям , то это не 4 байтовое чтение или запись , а скорее всего подстановка нужных кусков , или автор скрипта досконально разобрался в дампе, и знает , что на что можно менять . А настоящая запись по 4 байтам , это когда пофиг , какая марка и какая модель. Прочитал , записал , и всё работает. Кстати ...В бодике камри 70 тоже такая история при записи оригинального дампа.... equilibrus, vertyk, chipauto и 3 других 2 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 232 Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 на сайте Павла Первомайского есть примерный список проциков . вот часть их - R7F701400 ; Renault Instrument Cluster Warning!!! don't Erase/Write Data-Flash! R7F701401 ; R7F701402 ; R7F701403 ; R7F701404 ; Kia Hyundai Instrument clusters R7F701405 ; R7F701406 ; BGA272 pinout not provided! Warning!!! don't Erase/Write Data-Flash! R7F701407 ; BGA272 pinout not provided! Warning!!! don't Erase/Write Data-Flash! R7F701408 ; R7F701410 ; R7F701411 ; R7F701412 ; R7F701414 ; Mercedes Instrument cluster Warning!!! don't Erase/Write Data-Flash! R7F701421 ; R7F701422 ; R7F701423 ; R7F701428 ; Haval Jolyon R7F701441 ; R7F701442 ; R7F701461 ; R7F701462 ; R7F701421 ; R7F701422 ; R7F701423 ; RH850/P1x-C ; R7F701333A ; ABS Renault Warning!!! don't Erase/Write Data-Flash! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 С панелями приборов вопрос снят. Остался вопрос по подушкам. В аирбагах это актуально , или нет ? Всё говорит за то , что нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 396 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 в этой теме про запись оригинала и не рабочий блок https://carmasters.org/topic/54823-3q0959655ak-vw21-r7f7010713-data-flash/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 21 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 Щитки как раз менше нужны по моему как есть много приборов которые делает и так через обд2 а вот аирбаг то очень актуальный вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autokey.com.ua 81 Опубликовано 21 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2023 3 часа назад, den5 сказал: в этой теме про запись оригинала и не рабочий блок https://carmasters.org/topic/54823-3q0959655ak-vw21-r7f7010713-data-flash/ а проц то там причём ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) если это блок TRW , то отключите запись последних 4х строк , и будет вам Счастье ))))) . специально же сделали возможность выбора что стирать/писать... а если ваш блок уже не выходит на диагностику , то стирайте 4 последние строки , ставьте на машину и бегите в магаз за пивом ))) 1 час назад, Viliux сказал: Щитки как раз менше нужны по моему как есть много приборов которые делает и так через обд2 а вот аирбаг то очень актуальный вопрос. хоть один пример приведите , где в аирбагах нужна запись по 4 байта . Со щитками это 100% необходимость , а с подушками все беды от незнания.... chipauto, Malina, MASTER CLASS и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Сегодня внутрисхемно читал airbag Toyota Camry 2018г с VVDI PROG RH850 Renesas R7F701A223 CFLASH,DFLASH,в базе нашел такая файл чужой с уже чистими краш и записал обе дампа,там было CFLASH и dflash,все успешно но на авто уже на связи нет srs,вторая попитка чистил оранжем родние дампи и записал родние,тоже самая,дампи могу утром выложить,где косяки не пойму… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Блок на столе диагностируется прекрасно, сам проверял. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Cегодня проверю сам,мастера мне привезли для очистки краш,со слов ранше на диагностику выходило а после запись уже не выходит,дампи прелагаю.Просто перед этого записал чужой комплект и стирал и записал Data Flash котори по моему и не стоило делат, save20230508_143356_437 CFLASH ORI.bin save20230508_143556_015 DFLASH ORI.bin toyota CAMRY 2018 resset crash.bin Есть и IPROG PRO там нет данного блока,в ORANGE5 HPX заявлено но не мог читат не по CAN не внутрисхемно,калк вроде работает,VVDI PROG отлично читает и пишет но вот ступор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 22 минуты назад, MASTER CLASS сказал: Cегодня проверю сам,мастера мне привезли для очистки краш,со слов ранше на диагностику выходило а после запись уже не выходит,дампи прелагаю.Просто перед этого записал чужой комплект и стирал и записал Data Flash котори по моему и не стоило делат, save20230508_143356_437 CFLASH ORI.bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок save20230508_143556_015 DFLASH ORI.bin 32 \u043a\u0411 · 0 загрузок toyota CAMRY 2018 resset crash.bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок Есть и IPROG PRO там нет данного блока,в ORANGE5 HPX заявлено но не мог читат не по CAN не внутрисхемно,калк вроде работает,VVDI PROG отлично читает и пишет но вот ступор... Как это нету. Может просто не купили скрипт? У меня есть такой блок в iprog pro. Только что делал такой блок MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Данного скрипта видимо нету у меня... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 Записал родние дампи что сперва читал и связ появился,значит косяк по решению очистке краш,что с оранж калком что чужими дампами,есть слух что кромкалк тоже криво работает именно с этим srs,сам не пробовал и не могу утвертить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 9 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2023 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: Записал родние дампи что сперва читал и связ появился,значит косяк по решению очистке краш,что с оранж калком что чужими дампами,есть слух что кромкалк тоже криво работает именно с этим srs,сам не пробовал и не могу утвертить. Оправьте в личку нужный файл, попробую Iprog почистить MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Отправил,но IPROG чистить прямо в блоке подключенним,не знаю по дампу получится или нет,спасибо заране. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 10 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 GromCalcTool прекрасно читает пишет эти процы и чистку делаем руками и добавляем в кальки по номерам блоков, хотя процентов 85 чистка одинаковая, но лучше всего чем прочитал дамп, тем и записал, есть программаторы которые выставляют в дампе EB, это значит пустая не записанная область, а есть программаторы которые при чтении ставят FF, и если другим программатором где пустые области он ставит как EB, записать дамп где эти области помечены как FF, то блок может не выйти на связь, это все касается блоков srs 7 часов назад, MASTER CLASS сказал: Отправил,но IPROG чистить прямо в блоке подключенним,не знаю по дампу получится или нет,спасибо заране. В редакторе, то есть в дампе чистка идёт, а после нажимаете запись и уже из редактора, записывает в процессор В 21.03.2023 в 23:39, autokey.com.ua сказал: а проц то там причём ? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) если это блок TRW , то отключите запись последних 4х строк , и будет вам Счастье ))))) . специально же сделали возможность выбора что стирать/писать... а если ваш блок уже не выходит на диагностику , то стирайте 4 последние строки , ставьте на машину и бегите в магаз за пивом ))) хоть один пример приведите , где в аирбагах нужна запись по 4 байта . Со щитками это 100% необходимость , а с подушками все беды от незнания.... На данный момент, не слышал такого в srs, для клонирования достаточно прочитать и записать, а дата флеш, читается и пишется целиком, единственный нюанс, дело в чистке когда не правильно почищен то либо связи нет, либо глюки в лишних патрона или не достатке их, так же вроде ошибка блока. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Спасибо всем,тему закрою,помог Антон ,с Iprog почистили.Да и не закрою тему поскольку его я не открыл 🤣🤣🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
