infinity 16 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Шалом. Ниссан Рог, 2021. Стоит задача заменить эбу акпп. Эбу куплен. Номер железа такой же. Немогу нерсом записать прошивку. Нерс последняя версия. Консалта не имею, прошить пытаюсь через разные j2534. Ошибку выбивает, шо нет связи с эбу,но адаптер видит. На предыдущем роге делал такую же процедуру без проблем. Может есть у кого идеи. Адаптеры пробовал чипсофт и vcm 2. На столе ситуация такая же. Также на столе пробовал на Кан вешать резюк 120 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 Подключите кан хакер к блоку на столе, может он мертв? Или на диагностику он выходит, но шиться не хочет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 3 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 16 минут назад, infinity сказал: Может есть у кого идеи. А які можуть бути ідєі ? Є два способи прошити цей блок. Перший Ви вже спробували. Тепер спробуйте перевірити блок живий чи ні. Як що живий я підкажу другий способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 3 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2023 11 минут назад, carworker сказал: А які можуть бути ідєі ? Є два способи прошити цей блок. Перший Ви вже спробували. Тепер спробуйте перевірити блок живий чи ні. Як що живий я підкажу другий способ. блок живой 100%. Лаунчем на диагностику выходит. Паркинг видит,в отличии от деформированного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 6 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2023 ну так лаунчем и прошей, если есть софт под него а блок новый или б\у? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Блок б/у Лаунчем вы наверное имеете ввиду калибровки вариатора залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 ММС флешер,34 модуль берет эти тсм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 mmc понимает формат файла ниссана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 9 часов назад, akpgaraz сказал: ММС флешер,34 модуль берет эти тсм. уверен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 7 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Я наверное за этот блок слышал. есть возможность отправить по Украине? infinity 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 11 часов назад, ktotamds сказал: уверен? Да,всегда бины снимаю для архива при ремонте свт. Зайдите на сайт производителя если есть сомнения) maxreiv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 С каких это пор ММС Flasher научился GATEWAY открывать ? Тачка 2021 года. Старые роги да. Но тут все по другому и проц на шарах и возможно ключи в нем. Не все так просто. Что нужно делать я ТС подсказал. Будет пробовать и отпишется. ktotamds и infinity 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ktotamds 28 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 5 часов назад, akpgaraz сказал: Да,всегда бины снимаю для архива при ремонте свт. Зайдите на сайт производителя если есть сомнения) интересует 31036-BR61C или обновление ? 34 модуль на 2021 не читает блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg213 44 Опубликовано 8 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2023 на T33 помимо софта нужно еще и иммо (MAC) прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
