mexanic 235 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Добрый день парни может кто сталкивался ,не работает центральный замок с ключа .С личинки ключом открывается ,закрывается ,кнопка в залоне тоже работает.Ошибок нет ни в дверных блоках ,ни в блоке сети .Блок бортовой сети в 91 группе видит нажатие кнопок ,но нихрена не реагирует.Cудя по схеме общается с дверными по can ,Голову сломал что предпринять(замена блока бортовой сети)?Да одисом перешивал толку ноль.Может кто что подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 В 09 глянь в кодировке или не виключили цз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 По новой пробовали брелок прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 В том то и дело длинное кодирование проверял семь раз ,все включено .Брелок по новой прописывал при нажатии кнопки моргает поворотами ,а замок молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 303 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 20 минут назад, mexanic сказал: В том то и дело длинное кодирование проверял семь раз ,все включено .Брелок по новой прописывал при нажатии кнопки моргает поворотами ,а замок молчит. Там есть оключение дистанционого управления mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 835 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Слабое место у них контактные групы замка зажигания, стасус ключ в замке не смотрел? Может он не видет что ключ вытащеный с замка, как вариант поменять в кодировках разрешение на управление ду с включенным зажиганием для пробы mexanic и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 160 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 1 час назад, mexanic сказал: Добрый день парни может кто сталкивался ,не работает центральный замок с ключа .С личинки ключом открывается ,закрывается ,кнопка в залоне тоже работает.Ошибок нет ни в дверных блоках ,ни в блоке сети .Блок бортовой сети в 91 группе видит нажатие кнопок ,но нихрена не реагирует.Cудя по схеме общается с дверными по can ,Голову сломал что предпринять(замена блока бортовой сети)?Да одисом перешивал толку ноль.Может кто что подскажет? Адаптацию нужно сделать в девятом блоке через ODIS проэкт SK25X аварийка первый раз моргнет второй раз должен сработать ц.з. mexanic и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 50 минут назад, Alpine ua сказал: Там есть оключение дистанционого управления сейчас гляну,вроде включено 45 минут назад, roma130a сказал: Слабое место у них контактные групы замка зажигания, стасус ключ в замке не смотрел? Может он не видет что ключ вытащеный с замка, как вариант поменять в кодировках разрешение на управление ду с включенным зажиганием для пробы Да я этол в курсе ,ключ вынут в 91 группе видно . 42 минуты назад, Vadim Bogat сказал: Адаптацию нужно сделать в девятом блоке через ODIS проэкт SK25X аварийка первый раз моргнет второй раз должен сработать ц.з. Делал 9 блок 1 группа ,да моргает и потом ничего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 493 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 сколико ключеи имеется может дело в ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 Один ,ну как в ключе в параметрах блока видно нажатие всех трех кнопок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 835 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 А если внутри закрытся кнопкой а потом пробовать открыть с пульта? 24 минуты назад, mexanic сказал: Один ,ну как в ключе в параметрах блока видно нажатие всех трех кнопок. Значит ключ в порядке и подвязан, дело не в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 29 минут назад, roma130a сказал: А если внутри закрытся кнопкой а потом пробовать открыть с пульта? Значит ключ в порядке и подвязан, дело не в нем Да закрывался,пробовал нихрена не реагирует.Уже голова пухнет,я так понимаю центральным замком управляет блок двери водителя,а радиосигнал принимает блок сети .Как он команду дает на управление по can ? Судя по схеме да,там lin есть но на нем только дворники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 925 Опубликовано 2 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 1 час назад, mexanic сказал: Один ,ну как в ключе в параметрах блока видно нажатие всех трех кнопок. Вот так я на гольфе 2004года наигрался потом для эксперемерта привязал китайский пульт и с ним он уехал а родной нивкакую, и при привязке поворотниками моргал и нажатия кнопок видел, а не работал что я ему только не делал, и разбирал под микроскопом смотрел нифига, свиду в идеале. mexanic и Вадим1907 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 235 Опубликовано 2 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2023 1 час назад, mexanic сказал: Тоже уже об этом думал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
