gnoos 56 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Привет, подскажите, можно ли, и если да, то как. Можно ли перепрограммировать блок ручника на мегане 3 кан-клипом 195 (через сканматик)? Куплен другой блок, но со сценика, с таким же номером, он работает от кнопки (ставит, снимает с ручника), но висит ошибка по передаче информации от эбу двигателя, и автоматом при трогании ручник не отпускает. На столе блок на связь выходит, вин естественно другой, но поменять его не могу- пишет "блок сконфигурирован", нигде не нашел как его поменять. В пункте "перепрограммирование", в списке блоков этого блока ручника нет ( но есть много других). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Обратитесь к morze здесь на сайте. Он Вам думаю подскажет как быть. А возможно и сделает по удалёнке. gnoos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Вин не на что не влияет, можно игнорировать. Достаточно клипом "калибровать и привести в рабочее состояние" и все работает!!! KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 45 минут назад, Valera_121 сказал: Вин не на что не влияет, можно игнорировать. Достаточно клипом "калибровать и привести в рабочее состояние" и все работает!!! Все пункты пересмотрел- не было такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 Нужно сделать автоконфиг под винкод, и он подтягет нужную конфигурацию. Есть другой вариант- поправить конфиг ренолинком. Igorian и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnoos 56 Опубликовано 17 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 29 минут назад, Foxmaster сказал: Нужно сделать автоконфиг под винкод, и он подтягет нужную конфигурацию. Есть другой вариант- поправить конфиг ренолинком. Автоконфиг в меню самого блока ручника? Если да- то ничего подобного не было в пунктах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renaultmaster 132 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 2 минуты назад, gnoos сказал: Автоконфиг в меню самого блока ручника? Если да- то ничего подобного не было в пунктах Сбоку в клипе книжечка есть, направленная диагностика, там есть пункт автоконфигурация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VakRam 18 Опубликовано 17 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2023 В клипе в ремонтном режиме калибровка и приведение в рабочее положение( или эксплуатацию), уже точно не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gnoos 56 Опубликовано 20 февраля, 2023 Автор Решение Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
