ivan2323 24 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Добрый день bmw e65 2007 двигатель N62 был залит водой номер 0 261 209 320 7 582 306 Вычитал K-TAGом по протоколу 163 Привезли блок с донора 0 261 209 092 вычитал его но по протоколу 103 обьем памяти флэш одинаковый хотя флеши разные проци MPC564 одинаковые но обьем памяти разный Файлы прилагаю Пните в нужном направлении 0 261 209 092 DONOR.rar 0 261 209 320 E65 CPU.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 мне не часто приходилось менять ЭБУ на BMW но первое правило при замене ЭБУ это ОДИНАКОВОЕ железо на любом авто, а остальное уже вопос как менять, либо клон если блоки одинаковые, или же если есть возможность замены на другой блок так это привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 2 часа назад, ivan2323 сказал: Добрый день bmw e65 2007 двигатель N62 был залит водой номер 0 261 209 320 7 582 306 Вычитал K-TAGом по протоколу 163 Привезли блок с донора 0 261 209 092 вычитал его но по протоколу 103 обьем памяти флэш одинаковый хотя флеши разные проци MPC564 одинаковые но обьем памяти разный Файлы прилагаю Пните в нужном направлении Пинок, блок нужно подбирать но номеру оригинала! А не как попало))) Пускай теперь как привезли так и увезут))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 2 часа назад, ivan2323 сказал: Добрый день bmw e65 2007 двигатель N62 был залит водой номер 0 261 209 320 7 582 306 Вычитал K-TAGом по протоколу 163 Привезли блок с донора 0 261 209 092 вычитал его но по протоколу 103 обьем памяти флэш одинаковый хотя флеши разные проци MPC564 одинаковые но обьем памяти разный Как это процы одинаковые, а объем флеши разный? Я посмотрел. По железу блоки должны быть совместимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Не обязательно клонировать,есть и другие методы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Делать блок новым и в водить в эксплуатацию или вычитывать ISN из оригинала закидывать в донор потом синхронизировать заново прошивать скидывать адаптации плюс у него в оригинале евро 2 плюс тюн , может и заслонки в коллекторе отключены и т. д. Дороговато клиенту выйдет. При условии что блок с таким же номером стоит 4-6 тысяч в базарный день и их валом. Спасибо всем откликнувшимся ByAutos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 1 час назад, ivan2323 сказал: Делать блок новым и в водить в эксплуатацию или вычитывать ISN из оригинала закидывать в донор потом синхронизировать заново прошивать скидывать адаптации плюс у него в оригинале евро 2 плюс тюн , может и заслонки в коллекторе отключены и т. д. Дороговато клиенту выйдет. При условии что блок с таким же номером стоит 4-6 тысяч в базарный день и их валом. Спасибо всем откликнувшимся Смысл вопроса если сами же знаете ответ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Цитата 0 261 209 320 ME2.8 Car producer: Mercedes-Benz Откуда этот номер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 21 минуту назад, magista сказал: ME2.8 Car producer: Mercedes-Benz Откуда этот номер? Не верная информация 0 261 209 320 ME9.2.2 BMW У вас справочники не той системы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 59 минут назад, Dok сказал: Не верная информация 0 261 209 320 ME9.2.2 BMW У вас справочники не той системы) на https://www.bosch-repair-service.com/ смотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 312 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 47 минут назад, magista сказал: на https://www.bosch-repair-service.com/ смотрю Если бы вы удосужились не просто копипастить номер, а убрать пробелы перед нажатием кнопки поиск, то получили бы следующий результат: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
