alexmag1 1 Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Отключил ЭБУ приборка на связь не выходит, 14 пин в обд не определяется как can 1 час назад, alexmag1 сказал: Отключил ЭБУ приборка на связь не выходит, 14 пин в обд не определяется как can Подключил осциллограф на 6 Пине 3.3в на 16 1.5, покетов данных нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 5 часов назад, ZoZ сказал: Дело тут не в лаунче. Просто на небе звезды так сошлися. ) Как ни странно, но может быть и в нём дело. Если 4-5 замкнуты внутри лаунча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MikhailoVin 13 Опубликовано 15 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Думаю, автор что то не договаривает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmag1 1 Опубликовано 15 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2023 Только что, MikhailoVin сказал: Думаю, автор что то не договаривает. Да вроде всё как есть описал Отключил абс и блоки начали выходить на связь,иммо не моргает но не заводится,буду думать что с абсом делать Завелась,куча ошибок по связи и робот не включает передачи,может он без абс не переключатся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 18 часов назад, alexmag1 сказал: может он без абс не переключатся? Нет, перемычку между канами в разъёме абс поставь. Ossion 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmag1 1 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 31 минуту назад, Student сказал: Нет, перемычку между канами в разъёме абс поставь. Не совсем понял про перемычку,буду разбератся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 3 минуты назад, alexmag1 сказал: Не совсем понял про перемычку,буду разбератся Ну у вас на разъеме абса есть "вход" и "выход" шины. Между ними ставите перемычки и проверяйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 50 минут назад, Student сказал: Нет, перемычку между канами в разъёме абс поставь. 12 минут назад, inkoga сказал: Ну у вас на разъеме абса есть "вход" и "выход" шины. Между ними ставите перемычки и проверяйте А схему Вы открывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmag1 1 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 13 минут назад, Dimа сказал: А схему Вы открывали? В wow смотрел,там на абс одна пара кан приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 В WOW не всегда отображают полную распиновку, а человек имел ввиду что can сковозной походу идет через абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 21 час назад, alexmag1 сказал: Подключил осциллограф на 6 Пине 3.3в на 16 1.5, покетов данных нет А кто намерял по два с половиной вольта на канах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 16 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 21 минуту назад, alexmag1 сказал: В wow смотрел,там на абс одна пара кан приходит Вопрос был адресован не Вам.Судя по схеме там нет никакого транзита через abs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmag1 1 Опубликовано 16 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2023 5 минут назад, omdm сказал: А кто намерял по два с половиной вольта на канах? Блин,это был я,каюсь не на том Кане мерил)) 11 минут назад, dreyteller сказал: В WOW не всегда отображают полную распиновку, а человек имел ввиду что can сковозной походу идет через абс. Спасибо,доступ к фишки плохой,сейчас подразберу и посмотрю 20 минут назад, Dimа сказал: Вопрос был адресован не Вам.Судя по схеме там нет никакого транзита через abs Да,транзита действительно нет,кан шина одна Могло в абс выбить 1040 но при это она выходила на связь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 18 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2023 Да. Схему сейчас не смотрел, но навскидку 2007 год, ABS мог и по К диагнозиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexmag1 1 Опубликовано 7 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2023 Забыл отписаться,абс заменил машина уехала,всем откликнувшимся большое спасибо и богатых клиентов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
