Раздел !ПЛАТНЫХ! заявок на калибровку "Tuning" прошивки ECU
IVECO DAYLI  2.3 D 2019 edc17c69 програмнно удалить функцию проверки уровня масла ( датчик уровня масла) кто возьмется и за сколько?
Iveco_Daily_2019_2.3_Multijet_136_hp_Bosch_EDC17C69_OBD_NR.rar
  • Ответов 337
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Добрый день!
Discovery 4 SALLAAA14CA618041
2.7TDI
190hp
continental
AH22-12K532-KXC
AH2Q-12A650-KAA
SID204
KESS
отключение EGR
DISCOVERY 4 2012 SW AH22-12K532_KXC SW 10181329AA
3 часа назад, Evgeny0007 сказал:
Написал в ЛС
Всем привет!
Mercedes CLK55 W209 55AMG автомат ЭБУ ME2.8
Нужен максимальный Stage1 , cat off и если можно и popkorn
MAPS.dat
Skoda Oktavia 2 1.6 8kl MPI Simos7.1
SW: 71FB7004S7101700
VIN nr.: TMBDA21Z362191630
SW ver.: SKZ7Z0E3285964
Spare:
Engine:
HW Ver.: SIMOS71 1.6l
SW upg.: 06A906033FB 7004
Kess.
Вітаю. Нужно сделать Е2 под ГБО а так же поднять ХХ до уровня 750-850об Оплата только по Україні.
skoda_oktavia_16mpi.zip
Chrysler  Voyager 2.4 2001 (блок Sbec3)   есть сток считанный нужно сделать E2 +EGR OFF + EVAP OFF
P04745860 64490 - 25 (2.4L) МОЙ  04727513AK 303850
12 часов назад, setic сказал:
Так ты файлы-то куда дел?
7 минут назад, _Ynblpb_ сказал:
Для чего вам файлы?
22 часа назад, lonqlife сказал:
Для чего вам файлы?
Приветствую.
Мне оно незачем)) просто везде признаком хорошего тона считалось сразу класть файлы в запрос о помощи
Марка модель авто | Год выпуска: Subaru legacy 2006
Объем двигателя | Тип топлива: 2.0 турбо
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Denso
Загрузчик | Способ чтения: PCMflasher | Obd
Техническое задание: Tuning + отстрелы (Боевая прошивка)
A2WD012A_AD3B001J_3C04504316-20241029-114345.bin
  • 3 недели спустя...
Всем привет
FORD PUMA
2020
1.0L
MG1CS016
Нужен:
CAT OFF
P0420
ORG BENCH.MPC
5 минут назад, pcichas сказал:
Всем привет
FORD PUMA
2020
1.0L
MG1CS016
Нужен:
CAT OFF
P0420
ORG BENCH.MPC 4 MB · 0 загрузок
обращайтесь
В 22.10.2024 в 13:27, avtoteh_dnepr сказал:
Spare:
Engine:
Kess.
skoda_oktavia_16mpi.zip 24.48 kB · 0 загрузок
актуально?
Всем доброго времени суток.
сначала предисловие.
Боремся с туарегом 3.0 дизель edc17cp44. В двух словах, поменяли мотор. Поставили без регулируемого масло насоса и без клапанов высокого и низкого давления.
Сейчас такая проблема возникает, что при мощном усеорении когда обороты больше 3000 валится в аварию. И ограничение на 2500 об. При  Этом ошибок нет нигде, только на панели приборов значок.
не получается корректно отключить ошибки по маслу.
просто загасить их нельзя. ошибок нет, но тачка в ограничении оборотов.
5580 - Датчик давления масла
          P164B 00 [00101000] - сбой в работе
 9491 - Клапан для регулирования давления масла
          P164E 00 [00101111] - электрическая неисправность
вот такие неисправности.
может еть какое решение?
1,2 туарег 3.0 дизель edc17cp44 CASD
3. PCM (71) kess3 -бенч режим (естественно все орига)
4. работа двигателя без ошибок и без ограничения оборотов
дамп сток выложу здесь, мод который сейчас используется в лс исполнителю
ВАЖНОЕ - оплата только по результату. многие брались за работу, но так и не добились работы без ограничения оборотов.
TC1797_1037550996C804T5HK-read_PCM_ori_7P0907311B__0008.bin
31 минуту назад, Andrey099 сказал:
можно решить думаю ваш вопрос.
Есть спринтер, прошитый до меня сажа егр тюн
Клиент выкинул вихря - я не смог победить, @lonqlife сделал.
Теперь, каждые несколько тысяч км ошибка 2624-001 offsetdrift под нагрузкой. Дімогенератор и замена расходомера не помогли. Хозяин желает отключить маф програмно.
Я с этим софтом не понимаю, прошу помощи не бесплатно. Могу читать-писать в бенче, могу пролить фулл, обнулить и привязать.
Флекс, кесс, cgdi star все есть. Можно на тг, можно сюда.
_ext_flash.bin WinOLS_(MB_(swirl)__Bosch_EDC16CP31_-_505818_).bin
1 минуту назад, dierus сказал:
_ext_flash.bin 2 MB · 0 загрузок WinOLS_(MB_(swirl)__Bosch_EDC16CP31_-_505818_).bin 2 MB · 0 загрузок
напиши в ТГ, сделаю
Доброго времени.
Задача перенести переключения из ЭБУ TCM дизельного блока в бензиновый.
Дизельный 3.0TDi
VW TOUAREG 3.0TDi TCM AL750 09D 927750 EB SH7055F FLEX flash ori.bin.bin
Бензиновый 4.5i
Porsche Cayenne 955 4.5i TCM Aisin AL750 09D927750CM MCU SH7055F FLEX BENCH.bin
Задача именно сделать все для бензинового.
Если нужны уточнения и больше инфы, в личке все объясню
Audi a6c5 1.9TDI AVF 130HP 038906019GF edc15p+. MPPS мод с машины сток с сети.
Сток и мод (маф вроде отключен) в архиве. Хотят сделать резвее если возможно. Пока вопрос по цене, желательно во картам рб. Для себя прошу дать оценку моду, так как вижу тюн есть.
Спасибо.
1.9TDI AVF 130HP 038906019GF 0281010812 362603.rar
