jurscam 55 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 ошибка 1612-008 ругается на клемму 15. Ключ поворачивается но стартер не крутит w221, предохранители проверил, реле под капотом менял местами на клемму 15. Стартер снимал и проверял работает исправно, АКБ заряжены. По диагностике, разрешения на запуск от акпп ,EZS,EGS разрешено, а вот на клемме 15 разрешения нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Только что, jurscam сказал: ошибка 1612-008 ругается на клемму 15. Ключ поворачивается но стартер не крутит w221, предохранители проверил, реле под капотом менял местами на клемму 15. Стартер снимал и проверял работает исправно, АКБ заряжены. По диагностике, разрешения на запуск от акпп ,EZS,EGS разрешено, а вот на клемме 15 разрешения нету. Проблема скорее всего в замке , контактная группа jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 26 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Я тоже в сторону замка склонялся, завтра буду снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Кто ругается, какой блок, что за двигатель, какой год, причем тут замок, что в переднем саме по входным сигналам, что на предохранителе номер 30 7,5А в переднем саме. vgb и jurscam 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 1 час назад, autochipkmua сказал: Проблема скорее всего в замке , контактная группа В 221 мерсе в езс нету контактнои групе И опяти какои год zkf и jurscam 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 69 Опубликовано 26 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 1 час назад, autochipkmua сказал: Проблема скорее всего в замке , контактная группа Если в этом мерсе вы найдете контактную группу, скиньте мне каталожный номер, куплю себе чтобы "идиотам" немцам показывать. jurscam, zkf и vasya009 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 167 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 8 часов назад, BORODINSN сказал: Если в этом мерсе вы найдете контактную группу, скиньте мне каталожный номер, куплю себе чтобы "идиотам" немцам показывать. Тоисть внутри замка нет силовых контактов ?)) 2 минуты назад, autochipkmua сказал: Тоисть внутри замка нет силовых контактов ?)) Поправка , читаю как w211 ) сонный был jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 Какая разница есть контактная круппа или нет его,сигнал 15 же от замка… jurscam и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 А если на реле стартера питание подать ,заводится? jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 В замке же показывает статусы, если 15 не выходит , то нечего дальше искать. Смотреть замок. Было похожее месяцев 10 назад . Люди ездят и радуются .... jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 27 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 22 часа назад, baza сказал: Кто ругается, какой блок, что за двигатель, какой год, причем тут замок, что в переднем саме по входным сигналам, что на предохранителе номер 30 7,5А в переднем саме. Насчет замка ты был прав, замена не помогла. S320 cdi 2006 WDD2210221A045345 ошибка 1612-008 в блоке ecm. В саме по диагностике на клемме 15 и 30 12.6v ,реле цепи 15 и 15R - включено. на предохранителе номер 30 12,6v. Когда реле стартера замыкаешь напрямую он крутится но запуска нет. И еще если повернуть ключ на 3 положения а потом резко на 0 и обратно на 3 то стартер начинает дергаться на доли секунды, а иногда но редко даже хватает на запуск машины но сразу глохнет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 27 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2022 22 минуты назад, jurscam сказал: Насчет замка ты был прав, замена не помогла. S320 cdi 2006 WDD2210221A045345 ошибка 1612-008 в блоке ecm. В саме по диагностике на клемме 15 и 30 12.6v ,реле цепи 15 и 15R - включено. на предохранителе номер 30 12,6v. Когда реле стартера замыкаешь напрямую он крутится но запуска нет. И еще если повернуть ключ на 3 положения а потом резко на 0 и обратно на 3 то стартер начинает дергаться на доли секунды, а иногда но редко даже хватает на запуск машины но сразу глохнет. Что в статусах 30 и 15 клем в замке, переднем саме и мотрнике, что на проводе 15-го контакта (фиолетово-красный провод) в малом разъеме эбу двигателя - измерения прод нагрузкой (котролька) ? Что мешает подать 15кл от реле в саме по воздуху? jurscam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jurscam 55 Опубликовано 10 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2023 Оказалась виной сигналка которую я изначально не заметил. Спасибо всем за помощь. vgb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
