Orio 5 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Потеряли чип в ключе ,думал сейчас добавлю ключик шиш , autel im508 pin считает правильно через добавление зашёл в конце неправильный сертификат ,думал супер чип неправильный, взял новый ключ 7941 тоже так, cim и ЭБУ на диаг. отвечает , попробовал через стирание ключей опять неправильный сертификат но старые ключи стирает.Может бы такое что сim сдох ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Сим модули у них слабое место, но до утери все же было хорошо, через сим модуль у них шина данных проходит ещё должны быть ошибки по блокам , допросить хозяина как следует. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 7 минут назад, Paulyd сказал: Сим модули у них слабое место, но до утери все же было хорошо, через сим модуль у них шина данных проходит ещё должны быть ошибки по блокам , допросить хозяина как следует. Мутный тип)) вы наверное спутали + и -))) Canbus1 и roma130a 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Ошибки р1616 -р1614 ,В3055 и U2141 авто притащили что не заводится и я посмотрел ключи он пустой и открывается с китайского пульта потом я хозяина спросил где внутреност ключа он сказал что ключ упал и внутрености потерял только батарея нашёл но до меня коврял электрики ,проводка вызуално плохом состоянии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 44 минуты назад, gagauz91 сказал: Мутный тип)) вы наверное спутали + и -))) А как вы определяете человека на адекватность, по каким критериям. Б.у сим блок ,только такойже фирмы как стоит или который положено. Пин есть , обнулить привязать положить ключи не проблема опком справится. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 22 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 15 минут назад, Paulyd сказал: А как вы определяете человека на адекватность, по каким критериям. Б.у сим блок ,только такойже фирмы как стоит или который положено. Пин есть , обнулить привязать положить ключи не проблема опком справится. У меня opcom 1.45, почему он не смог соединиться не ЭБУ и сим а autel и thinkdiag работают. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Значит опкой такой ,купите нормальный. Жёлтый опком, так и забивайте Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Потому что один резистор отсутствует на плате, поэтому и не читает опком. Да и им508 больше умеет на этой машине, чем тот же опком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 24 минуты назад, gagauz91 сказал: Мой читает. Тут опкома достаточно для этой машины. Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Лаунч справляется с этой задачей на ура. Специально на трех машинах пробовал , все гладко. Соответственно при наличии правильного пина. А сим действительно слабое место у них. Да и года уже . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 212 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Если у тебя есть пин то ты босс Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 При наличии оборудования с этих то пин достать не проблема. Причем относительно не дорогого . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 73 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Ну для внесения ясности, я бы выложил ошибки с рассшифровкой, по памяти никто их все знать не обязан. И чем всем подряд кто решил помочь гуглить это дело, проще автору это сделать один раз. Вводных данных мало, накачка есть-нет, ошибка сертификатов- другими инструментами пробовали вязать, есть ли ошибки в других блоках? Orio и pas-sever 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 61 Опубликовано 22 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2022 Ключ на такой опель с радио каналом по иксхорсу не ложиться, по kd только на смартсерии,китай влетает как огонь В этом ключе если он с кнопками чип на плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Codyart 42 Опубликовано 2 января, 2023 Поделиться Опубликовано 2 января, 2023 В 22.12.2022 в 18:01, gagauz91 сказал: Потому что один резистор отсутствует на плате, поэтому и не читает опком. Да и им508 больше умеет на этой машине, чем тот же опком Не согласен. В 508 нельзя привязать аирбэг и щиток. Нет функции. На корсе д точно есть такой косяк. А опком делает всё, кроме чтения пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 21 января, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2023 Спасибо всем, ключи восстановил купил другой китайский ключ 7941. Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
