Peugeot 206, bsi не дает привязать ключ
gnoos
После слетов и обнулений , Т300 запихивает чистый 7936 влёт. Только пин из моторника  взять или  пин уже есть правильный. Потом можно конфигурировать как хочешь.
  В 11.12.2022 в 06:11, gsw64 сказал:
Все верно, что мешает залить свой eeprom в донор, если BSI одинаковые
Показать
Прокатит далеко не везде
Может кто-то 100% подсказать, что если забить FF в еепром, то дальше bsi нормально привяжется? А то есть немного сомнение. Хотелось бы проверенный на личном опыте ответ
Не знаю может поможет,у меня когда-то такое было правда на 307 не мог привязать bsi и ключи ,потом понял что pp2000 в диагбоксе криво работает с ключами скачал виртуалку с отдельной pp2000 и все прошло как по маслу.
Ключ привязался. Видимо, в pp2000 с диагбокса действительно есть глюк. Товарищи решили попробовать другой комп с диагбоксом, что-то клацали, адаптировали (но с самого диагбокса через 206+). После них я снова подключился, и пин код принялся. Всем спасибо
  В 10.12.2022 в 11:38, ElektrykHub.pl сказал:
Что мешало его склонировать?
Показать
Наличие диагбокса.
  В 14.12.2022 в 00:23, omdm сказал:
Наличие диагбокса.
Показать
 Диагбоксом клонировать?
Неправильно я понял предыдущий ответ
  • gnoos закрыл тема
