gagauz91 151 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Доброго времени суток. Е39 с MS42 на борту, не могу прошивку вытянуть. Кесс которым делал MS43 (100% помню) пишет unknown ECU, galetto 1260 также не выдает иденты, мппс и фвди не стал даже подключать. Не работает ни по круглому и по обд2. Не горит, но хотелось бы понять, может есть подводные камни? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 240 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 В 03.12.2022 в 18:50, gagauz91 сказал: Доброго времени суток. Е39 с MS42 на борту, не могу прошивку вытянуть. Кесс которым делал MS43 (100% помню) пишет unknown ECU, galetto 1260 также не выдает иденты, мппс и фвди не стал даже подключать. Не работает ни по круглому и по обд2. Не горит, но хотелось бы понять, может есть подводные камни? Показать Есть, этот блок мало-что читает, по этому, для такого старья я купил Т48 но можно и TL866 и спокойно читать саму флеш с 100% гарантией качества gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 В 03.12.2022 в 19:19, ElektrykHub.pl сказал: Есть, этот блок мало-что читает, по этому, для такого старья я купил Т48 но можно и TL866 и спокойно читать саму флеш с 100% гарантией качества Показать Понятно, значит только флеху сдувать. Не могу понять там разницы в блоках мс42 и мс43 почти никакой, просто 42 выходит, что шляпа. В Бут загнать не вариант? И самое интересное, блок заявлен во всех, скорее работают только в буте с блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 240 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 В 03.12.2022 в 19:40, gagauz91 сказал: Понятно, значит только флеху сдувать. Не могу понять там разницы в блоках мс42 и мс43 почти никакой, просто 42 выходит, что шляпа. В Бут загнать не вариант? Показать Я не стал, даже имея оригинальный Kess. Проще сдуть, кинуть в панель, прочитать и запаять назад. У меня была задача еще проще, тупо заменить мозги, так-как в старых увалили can по которому приборка читает температуру двигателя. Сдул, перекинул и взял 80 евро за 10 минут работы, отбив цену программатора и панельки Лень заставляет идти более простым путем. Но флеш там на лаке сидит, точками под микрухой. Кстати не умеет их и ори Kess. Только по дырке. gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Посмотрим, брать тл вообще не проблема... Благодарю за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEY1975 9 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Сними подключи на столе и сольешь.В круглом разьеме есть один пин для программирования.Не помню какой.Я их на стол подключался и сливал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 103 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Chiploader (boot mode)+ K(DCAN) адаптер либо К-лайн адаптер, все читае и пишет без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 77 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 В 03.12.2022 в 18:50, gagauz91 сказал: Доброго времени суток. Е39 с MS42 на борту, не могу прошивку вытянуть. Кесс которым делал MS43 (100% помню) пишет unknown ECU, galetto 1260 также не выдает иденты, мппс и фвди не стал даже подключать. Не работает ни по круглому и по обд2. Не горит, но хотелось бы понять, может есть подводные камни? Показать Ms4x flasher хоть на столе хоть по резетке делает через k+dcan, единственное если не изменяет память надо там какой-то пин на + замыкать . Но если вам просто е2 то проще через winkfp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 363 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 В 04.12.2022 в 15:51, beka87 сказал: Но если вам просто е2 то проще через winkfp Показать Это не то что проще ,а наверное единственный способ перевести на е2. Решения по е2 на этот блок нет, только заливать заводскую безкатовую. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 151 Опубликовано 4 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 Благодарю всех за ответы, стало понятно что да как с этим блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
