dimon1.8turbo 5 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Добрый день!Привезли на эвакуаторе это счастье.В моторнике ошибки по связи с насосом,кодировке и неисправности блока,еепром паян и стоит 24с04,а должен быть 24с02 в блоке с таким номером,в дампе мусор.Ищу дамп с рабочего блока,в идеале virgin,под привязку,чтобы исключить хотя бы эбу сначала.Проводка проверена до насоса,всё ок.Все массы и питания проверены.Log-Log.txtНасос щелкает один раз как реле при вкл зажигания.Номер блока 4B0907401K.Дамп еепром и ошибки прилагаю. ACE24C04A edc15.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Привет, насос 1998 годов небыл привязан к иммо, ставте 2402 и вяжите если есть пин. процедуру привязки наидете и в етом форуме. a6 b58253 110kw immo.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Отправил в Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Вероятно сгорел блок управления ТНВД VP44 PSG5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Вероятно сгорел блок управления ТНВД VP44 PSG5. А он случайно не кановый там стоял? Не помню по годам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 29 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 33 минуты назад, Премъер сказал: А он случайно не кановый там стоял? Не помню по годам. Хотел проверить номер насоса,но наклейка испорчена,так что непонятно что за насос стоит.Тут может быть что угодно... 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Вероятно сгорел блок управления ТНВД VP44 PSG5. Как его проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 29 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2022 Deniss Soft попробуй поискать ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Как выше написали нормальная прога. Ну или если есть опком то там есть диагностика насосов вп44 .... Подключается напрямую к насосу, и записывать насос отдельно. Если что то ЭБУ насоса на машинах этого года привязывать не нужно. Это если придется менять.. Прикручиваете прокачиваете, и заводите.... Ну и разберитесь с моторным Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 10 часов назад, dimon1.8turbo сказал: Хотел проверить номер насоса,но наклейка испорчена,так что непонятно что за насос стоит.Тут может быть что угодно... Как его проверить? Так там нет наклейки, на нём выбито с торца номер. Таблица применяемости ТНВД VP30-VP44.doc Chytka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 30 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2022 Что вы с ней мучаетесь, подкиньте рабочий ЭБУ. Недаром там епром перепаян ,кто там что делал неизвестно.Пусть хозяин ищет ЭБУ . Далее если ошибок по ЭБУ нет ,приговариваем насос по факту . Подходящую маркировку насоса под вашу мощность двигателя и ЭБУ найти не проблема .Выше человек написал.Каменый век эти Ауди.Не экономьте деньги клиента вам дороже станет, и время потеряете и не заработаете. А самое главное может он и не ваш клиент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2022 Запустил сегодня это чудо,но всё равно не всё хорошо:висят ошибки по кодированию,отсутствию сигнала оборотов двигателя ,отсутствию связи с абс,приборкой,и не стираются.Не могу изменить кодировку,не принимает пин почему-то…Обороты на месте не поднимаются выше 2.5 тыс…Моторник поставил с разбора,рабочий или нет,неизвестно,записывал разные варианты дампов,всё равно висят нестираемые ошибки и не могу изменить кодировку.Спасибо всем кто помогал.Как сделать дамп чистым под привязку?Ни в одной из программ по иммо нет такого блока… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 3 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 22 часа назад, dimon1.8turbo сказал: Запустил сегодня это чудо,но всё равно не всё хорошо:висят ошибки по кодированию,отсутствию сигнала оборотов двигателя ,отсутствию связи с абс,приборкой,и не стираются.Не могу изменить кодировку,не принимает пин почему-то…Обороты на месте не поднимаются выше 2.5 тыс…Моторник поставил с разбора,рабочий или нет,неизвестно,записывал разные варианты дампов,всё равно висят нестираемые ошибки и не могу изменить кодировку.Спасибо всем кто помогал.Как сделать дамп чистым под привязку?Ни в одной из программ по иммо нет такого блока… кодировку примет только ту которая поддерживается прошивкой. для 401K блока это 01001, 01002, 01004 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
