Fredri 6 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Рено сценик 2008 год, после сброса ошибок, тормоза периодически пропадает полностью , кто может помочь?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 124 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Когда тормоз пропадает-посмотрите в зеркало. Он наверное там. Razvedka и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 49 минут назад, Chytka сказал: Когда тормоз пропадает-посмотрите в зеркало. Он наверное там. Да, наверно вы сами в своё время так делали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 124 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Так в чем проблема? Где какие ошибки? Гидравлика без Электроники должна работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 17 минут назад, Chytka сказал: Так в чем проблема? Где какие ошибки? Гидравлика без Электроники должна работать. 1 минуту назад, Fredri сказал: После удаления этих ошибок и ещё перестал показать скорость на панели прибора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 813 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Меняй АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 25 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 21 минуту назад, Chytka сказал: Так в чем проблема? Где какие ошибки? Гидравлика без Электроники должна работать. При отключении разъёма ABS тормоза не пропадает, а как только разъём обратно ставлю , при скорости 30-40 начинает полностью отказат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 144 Опубликовано 25 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2022 Авто под замену... Либо переделать тормозную систему в пневмо... За картинку со схемой, не благодарите. Чуть не забыл, кранники можно из строительного магаза купить, могут подойди и червячные и шариковые, без разницы. Компрессор можно из старого МТЗ-80 подойдёт на ура, ресивер также можно дёрнуть из МТЗ. Не благодарите... Только поздравьте с днюхой, через 14 минут мне стукнет 31 год ZoZ, Gorohuo88, Chytka и 2 других 2 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 232 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Там наверное АБС стрекочет во всю при торможении)) Кривые сигналы от датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 26 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 1 час назад, Akrapovic сказал: Там наверное АБС стрекочет во всю при торможении)) Кривые сигналы от датчиков. Стрекочат не понял полностью но...) когда тормоза исчезают шумит сильно как будто железо железу трёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 124 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Устрани сначала DF027 и посмотри данные о скорости всех колес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 463 Опубликовано 26 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2022 Выполнять действия в следующем порядке, при устранении неисправности на одном из пунктов дальнейшие пункты пропустить: 1. Датчик АБС правый задний на замену. 2. Блок АБС на замену. 3. Русифицированный лаунч на помойку. Отдать машину специалисту для диагностики, поиска и устранения неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fredri 6 Опубликовано 3 декабря, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2022 Проблема с тормозами решилась Заменив задние датчики скорости, Хотя ошибка была только по заднему правому датчику.. но результат дал только после замены и левого датчика, Спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
